Tribit micro 1,2
  • Автор темы Автор темы Pavel
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
Измерения первой и второй версии
    621.7 KB · Просмотры: 112
    396.2 KB · Просмотры: 98
    250.2 KB · Просмотры: 61
    189.1 KB · Просмотры: 67
  • Tribit micro 1,2 на разной громкости с расстояния 200 мм (25,35,50,100%).png
    168.5 KB · Просмотры: 69
    117.3 KB · Просмотры: 69
    353.7 KB · Просмотры: 65
    327.2 KB · Просмотры: 70
    467.5 KB · Просмотры: 59
    309.9 KB · Просмотры: 58
Динамик от Tribit StormBox Micro 1
Параметры Тиля-Смолла:
fs 209.3 Hz
Qms 3.040
Qes 0.520
Qts 0.444
Mms 1.92 g
Cms 0.302 mm/N
Rms 0.830 kg/s
Vas 0.04 litres
Bl 2.952 Tm
Eta 0.07 %
Lp (1W/1m) 80.58 dB
Dd 3.50 cm
Sd 9.6 cm^2
Re 1.80 ohm
    304.7 KB · Просмотры: 45
    206.9 KB · Просмотры: 46
Обновленная АЧХ Tribit Micro 1 измереная методом ground plane. Тут наиболее наглядно можно увидеть низкочастотный диапазон без влияния комнаты и ее мод. Также сравнение НЧ диапазона с новой JBL GO5, которая на фоне трибита как игрушка
    280.4 KB · Просмотры: 35
    88.2 KB · Просмотры: 33
Круглая пассивка которая по площади эквивалента двум небольшим установленным в корпусе
Общая площадь = 8,3 см^2 *2 = 16,6 см^2 = 4,6 см круг
    2.4 MB · Просмотры: 22
Зелений
