- 5 Июл 2019
- 4,994
- 3,127
- 142
- 38
- Украина
- Сумская обл.
- Дмитрий
Технические характеристики:
3-х полосная АС с фазоинвертором
Диапазон воспроизводимых частот: 40 – 25000 Гц
Чувствительность: 89 дБ
Номинальное электрическое сопротивление: 8 Ом
Предельные мощности:
синусоидальная: 90 Вт
шумовая: 100 Вт
долговременная: 180 Вт
кратковременная: 300 Вт
Коэффициент гармоник на частотах:
250 Гц, 500 Гц, 1000 Гц: 1,5%
1250 Гц: 1,3%
2000 Гц, 4000 Гц, 6300 Гц: 1%
Показатель направленности: 4 дБ
Габаритные размеры (ВхШхГ): 1050х270х320 мм
Масса: 25,5 кг
Описание:
Акустическая система предназначена для высококачественного воспроизведения звука в составе комплекса бытовой радиоэлектронной аппаратуры и соответствует требованиям ГОСТ 88 года для высшей группы сложности. Основными особенностями модели являются высокая чувствительность, большие предельные мощности и неискаженная передача пиковых уровней сигнала любых источников программ, в том числе, цифрового лазерного проигрывателя.
В системе применены головки громкоговорителей повышенной эффективности, в т.ч. новые НЧ-головки российско-американского производстава, изготовленные по технологии фирмы «McCauley». Акустические системы с указанными НЧ-головками имеют большой запас по предельной долговременной мощности на низких частотах, современный дизайн. В АС использованы следующие головки: НЧ типа 150ГДН с номинальным сопротивлением 8 Ом; СЧ типа 30ГДС с номинальным сопротивлением 8 Ом; ВЧ типа 10ГДВ с номинальным сопротивлением 16 Ом.
Разделительные фильтры обеспечивают высокую линейность АЧХ и ФЧХ звукового давления, а также сохранение симметрии диаграммы направленности на частотах раздела НЧ/СЧ/ВЧ каналов. Для подключения системы к источнику сигнала служат зажимы, расположенные на задней стенке, и соединительный шнур длинной 4,3 м. Красный зажим соответствует положительной полярности системы (+), черный – отрицательной (-).
Акустическую системы следует установить на полу – это положение оптимально для сидящего слушателя. Положение системы вертикальное. Не рекомендуется располагать АС на расстоянии менее 1 метра от телевизора. НЧ динамик расположен по центру лицевой панели, под ним пара отверстий – выходы фазоинверторов. Над НЧ динамиком находятся СЧ и ВЧ динамики, которые сдвинуты от вертикальной оси в сторону. Динамики обрамлены декоративными накладками и закрыты сетками. На дне корпуса имеются шипы.
