6ГДР-1 вопросы
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Приветствую Форумчан! Имею 8 головок 6гдр1 из которых 4 в полуубитом сотоянии. Прошу совета и помощи.
1. В месте крепления "мишуры" вырваны кусочки диффузора, размер дырок около 4х5 мм.
2. Порывы на гофре длиной 10-15 мм поперек оного.
3. Отклеился визер от основного диффузора.
4. У одного дина перекошена рама.
5. Пыль в зазорах у всех
6. У двух динов оч высокая резонансная частота.
Подскажите как быть, чтобы вот это вот ((( по возможности привести в чувство.
    366 KB · Просмотры: 273
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
1) ТУТ и ТУТ
2) ТЫЦ. Лучшее решение -- замена подвеса (тканевый в бутиле). ТУТ что то можете подобрать.
3) БФ2/БФ6, Момент-Кристалл (слегка разбавленный этилацетатом, ксилолом, димексидом, ацетоном), ПВА и т.п.
4) В домашних условиях на коленке -- тяжёлый случай. Но выровнять можно.
5) Снять люминьтевый колпачёк/визер (можно отделить насухую). Пылесосом вдув-выдув. Но это мало что поможет. Разбирать и чистить зазор.
6) С подвесами, ЦШ и подводящими всё в порядке? Катуха не зажата в зазоре?
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Благодарю за ссылки! Изучу и попробую. А чем отклеивать гофр от корзины? ЦШ там нету, там спайдер.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
В курсе.
Этилацетат, ксилол, димексид, ацетон, растворитель 646/647/650... А ХЗ, какой там клеевой состав. Чуток растворителя на кисточку/ватную-палочку и пробовать на маленьком участке.
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Вряд ли эпоксидка, не знаю такого, чтобы диыфузоры к рамам эпоксидкой клеили.
Всё бывает.
Тоже , была идея: куплю "найду" 8 шт. 6ГДР1.
Ну и нашёл в идеале.
4,8Ом на канал и в ящике на 200 литров.
Пи-пи-пи,.......
(вырезано цензурой)
Так одному 6гдр1 литров 250-300 нужно) и 4 штуки в обьеме 200 как ШП это как бы не правильно.
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Ребята вопрос по динамикам и людям съевшим на них собаку. Я ставлю в линейные массивы динамики Парадигм 6-8". Они типа НЧ с большим ходом. Так вот, там верхний фланец имеет ширину 5 мм, а длина катушки 25 мм. т.е. получается ход диффузора 20-25 мм и катушка не выпадает из магнитного зазора. но!!! кпд у нее какой? если одновременно в работе участвует всего 25% объема меди.? Вопрос: А что, если попробовать сделать наоборот - длинный магнитный зазор и короткую катушку ???? Ч то бы катушка при максимальном смещении диффузора в 20-25 мм не вылетала из зазора?.
18 Окт 2020
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
6гдр1 есть в наличие, но у меня до них пока не дошли руки.
