6С33С
pavday
20 Авг 2021
2%ВВП
краснодар
подскажите , аналог 6с33с - 10с какая то или 12с какая то ....
el piloto español
21 Фев 2023
эту знаю , есть из серии 12с или 10с аналог , потерял точную маркировку
Ежели чего то 6с41с это половинка от 6с33... других аналогов у неё вроде как и нетути, _net_1_net_1_net_1...
    842.3 KB · Просмотры: 45
DIM
13 Дек 2019
Проще аналогичный импорт купить, он хоть есть.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Увы, графиков нет. Как пока и самих ламп. Могу лишь сказать, что эта лампа с литровую банку размером имела внутри анод, состоящий из трёх секций, катод, мощностью 60 вт (12,6 в, 5 А), типовой режим : 120 вольт, 1 А. Усиление – около трёх.
6С33С отдыхает.
Крутизна у 12С42С, оказывается 60 ма/в. Внутреннее сопротивление – 65 ом! Хороший участок – 180 в, 600 ма, смещение 60 вольт. Но Юрий Макаров, возможно укажет свои координаты.
Навскидку посчитал каскадик на этой лампе. При анодном 180 в и токе 600 ма, смещение будет -60 в. На нагрузке 265 ом выходная мощность получится 21,5 вт.
Это при том, что на аноде рассеится 108 вт.
Шалин
