Акустические системы проблемы и решения
  • Автор темы Автор темы alexsan
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Все связанное с решением проблемы высококачественного воспроизведения.
Вот для 25 ас.
    49 KB · Просмотры: 148
Берите микрофон в руки, сопоставляйте увиденное на экране и услышанное, работайте с розовым шумом и музыкой попеременно, проверяйте на слух полосы по отдельности, попарно и три вместе.
По 4ГДВ-1: если её поставить заподлицо с передней панелью, а не так, как в #68 , то с 8-омным 35ГДН потребуется гасящий резистор. Катушка в ФВЧ при 2*2,2 мкФ ему положена значительно меньше, под 150 мкГн.
По 5ГДШ: перекричит всех. В параллель ему 5 Ом, заодно горб на частоте механического резонанса уйдёт.
По 35ГДН: при таких номиналах работает до 600...700 Гц, в принципе вариант. Но последовательный фильтр с дополнительным конденсатором перед СЧ динамиком подходит для этого НЧ явно лучше #73 . Проблема одна: нет микрофона - нет последовательного фильтра.
Прошу Вас: ставьте вопросы так, чтобы их не надо было расшифровывать!
- Петька, приборы!
- 10!
- Что - "10"!
- А что -"приборы"?
4ГД-8е и 4ГД-53 реальные крикуны – чуйка у них весьма высока и АЧХа спес-фическая, с неким минимальным усердием приводимая к удобоваримости к удобослухабельности. К тому же, их надобно всякими мазюками мазать, дабы облаґородить. Иноґда, в нек. случаях, желательны шторки на окнах корзины (ПАС), и/или акуст.поролончик перед фэйсом. А так – вполне.
*) Сдвинув раздел нч-сч правее, можно и 3ГДШ-8(7) на фланец под посадочное притулить. Соответственно, подвинуть правее раздел сч-вч.
А мне вот просто интересно, зачем ставят ширики из семьи 5гдш в многополоски, когда с его ПИКОМ на 5-7кГц можно буквально проверять звенит ли мебель в помещении. Так еще и почти хотяя нет - всегда режут чуйку убивая любую динамику от того что остается после того как его засунут в ЗЯ когда он сам требует не меньше ОЯ. В чем суть плясок с бубном? Подружить недружимое?
На 4ГД-8Е пришлось впаивать R=12 ом последовательно. Это при НЧ 25ГД-26Б и ВЧ 6ГД-13. Собирал акустику товарищу в корпусах от https://ldsound.info/elektronika-d1-012-stereo/
Родной фильтр использовался лишь частично. Деталей не помню. Но однако по сей день они (колонки) как работали, так и работают с "Бригом-001".
По мне 3гд-38 намного приятнее 4гд-8 и 4гд-53. А биговский 4дюймовик еще класснее
Так диаметр диффузора 110мм против 150мм.
Станислав В..
