Арктур 006 прокачка на все что можно выжать
10 Фев 2024
Уфа
Имя пользователя
Помогите выбрать сетап для Арктур 006 чтобы выжать с него его максимум без фанатизма. Сейчас использую родной фоник с гзм 155 результатом не впечатлен либо я все еще не разобрался с винилом и ему нужен тембральный блок я не пользуюсь улучшайзерами звук такой да ни какой. А у мастера было на много интересней который мне все смазки очистил заново смазал отрегулировал автостоп. У него стояли колонки Эстония как Вега 25ас 109 и усилитель ода с предваком. У меня же колонки Симфония с усилителем Ямаха А100а играет через другие источники хорошо.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Попробуй послушать на другом фоно-корректоре. Я в своём Арктуре давно уже выкинул штатный фоно-корректор.
Видимо, по тогдашним понятиям фонокорректор в первую очередь был должен фонить.
А то, что удивило и заработало сразу и суперски, зовется Дюал T V V -47
И пацаны заходили , слушали, сказали-звук зашибись.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
157уд2.
Не самый плохой вариант.
на 10 кГц усиление с применённой коррекцией 60 dB.
Шумы 1.6 uV.
Если и менять, то на корректор с "пассивной цепью".
Ну и таскать провод с головы за 3 метра по дерьмовому(как правило) кабелю - сомнительное счастье.
157уд2.
Шумы 1.6 uV.
Воистину так. Особенно если сама бошка дерьмовая с конской индуктивностью под полтора Генриха.
10 Фев 2024
Уфа
Имя пользователя
17 Июл 2022
Вы готовы паять корректор самостоятельно, или только покупать готовый?
Если можете паять, то советую повторить схему "Сухов-Байло" из журнала "Радио" (1981 №3, стр.35~38).
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
NAIM-MM что скажите на счет этого фоника?
На любом другом корректоре надо попробовать, чтобы сравнить звук и найти причину. Может дело и не в корректоре. Есть встроенные корректоры в импортных усилителях, можно и на них послушать.
Александр62
