ATC SCM19A
alq
23 Дек 2024
Активные колонки ATC SCM19A
Количество полос2-х полосная акустическая система.
ВЧ Динамик (дюйм)1 x 1".
НЧ (СНЧ) Динамик (дюйм)1 x 6".
Частотный диапазон54 Гц - 22 кГц (-6 дБ).
Дисперсия± 80° Когерентная горизонтальная, ± 10° Когерентная вертикальная.
Max звуковое давление Max SPL108 дБ.
Материал корпусаМДФ.
Мощность182 Вт. Bi-amplifier (32 Вт - ВЧ, 150 Вт - СЧ/НЧ).
Акустическое оформлениеЗакрытый корпус.
Тип звукоусиленияАктивные, 2-х полосные кроссоверы.
Частота кроссовера2.5 кГц.
В шиппинге видимо уронили и в одной погнулась скоба на которой закреплён трансформатор, от этого выскочили разъёмы
Пришлось снимать и транс и скобу, выгнул затем скобу обратно, поставил, вставил разъёмы и на этом ремонт завершился.
В точке прослушивания, без сабвуфера и КПП
В точке прослушивания с сабвуфером и КПП
Чтобы её получить понадобилась такая КПП
Звук внятный, чистый и ровный, но сухой и плоский. Очень сильно напоминают Merlin Music Systems Бобби Палковича.
