Bambulab A1 Mini Combo — это компактный настольный 3D-принтер. Версия «Combo» включает в себя систему AMS lite, позволяющую печатать четырьмя цветами одновременно. A1 Mini Combo — идеальный выбор для новичков и профессионалов, которым нужна надежная «рабочая лошадка» с возможностью качественной многоцветной печати без сложной сборки и настроек.
Макс. температура сопла: 300°C
Макс. температура стола: 80°C
Максимальная скорость печати: до 500 мм/с
Ускорение печати: до 10000 мм/с
Технология печати: FDM/FFF
Диаметр пластика: 1.75 мм
Интерфейс: SDcard и Wi-Fi
Высота слоя: 0.05 – 0.4 мм
Платформа: с подогревом
Типы пластика: PLA, PETG, TPU, PVA (не рекомендуется для ABS/ASA из-за открытого корпуса)
Датчики: окончания филамента, запутывания нити, обратной связи по току (для контроля засорения)
Страна: Китай
Габариты (ШхВхГ): 386х458х389 мм
Вес: 10 кг
Главная особенность версии Combo — система автоматической подачи материала AMS lite. Поддержка до 4 катушек филамента. Конструкция хотэнда позволяет менять сопла одним движением («One-clip quick swap») без использования инструментов.
Сенсорный экран интуитивно понятный, IPS с диагональю 2.4 дюйма. Полная интеграция с ПО Bambu Studio (ПК) и приложением Bambu Handy (смартфон).
Встроенная камера позволяет вести удаленное наблюдение и создавать таймлапсы.
A1 Mini оснащен технологией Active Motor Noise Cancellation. Принтер калибрует параметры работы двигателей, чтобы минимизировать высокочастотный шум, делая процесс печати практически бесшумным (уровень шума менее 48 дБ в стандартном режиме).
Технические характеристики Bambulab A1 Mini Combo:
Область печати: 180х180х180 ммМакс. температура сопла: 300°C
Страна: Китай
Вес: 10 кг
A1 Mini спроектирован так, чтобы пользователь не тратил время на ручную настройку:
- Автоматическое выравнивание стола. Принтер строит карту высот стола перед печатью.
- Компенсация вибраций. Датчики на осях X и Y калибруют резонансы перед каждым заданием, что обеспечивает идеальную гладкость стенок на высоких скоростях.
- Автоматическая настройка Z-offset. Принтер сам определяет высоту сопла относительно стола.
- Активная компенсация потока. С помощью высокочастотного датчика давления принтер измеряет давление в сопле и корректирует подачу пластика в режиме реального времени.
- Цельнометаллические направляющие. Линейные рельсы и защищенные подшипники обеспечивают долговечность и точность.
