Бареттер в цепи накала прямонакальной лампы.
Алексей_R_76
22 Июн 2021
50 км от ЕКБ
Алексей
Добрый день!!!
Насколько оправдано применение бареттера 1Б5-9 в цепи накала прямонакальной лампы УО-186 ?
Обычно, для "бережного" включения накала, использую мощный переменник 2-3 Ома последовательно накалу. Из минусов - в процессе включения УМ приходится вручную его (этот переменник) вращать.
Образовались 4 шт. бареттеров 1Б5-9. Ток стабилизации - 1А.
Аккурат для накала УО-186.
Возможно, у кого-то был опыт подобного включения накалов для продления их жизни?
https://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumnye_pribory/neonovye_lampy_i_tiratrony/1b5_9/186-1-0-3956
Добрый день!!!
запас конский нужен по напряжению для работы самого бареттера.
Хотя, штука забавная, на блоке питания смотрел , как ток меняется через бареттер.
ОН НЕ МЕНЯЕТСЯ! вАЩЕ! Дико греется, вольт 20 на него давал, ему пофигу.
Еще бы, водород внутри, газ с огромной теплопроводностью. Тепло гонит на колбу.
Алексей_R_76
22 Июн 2021
50 км от ЕКБ
Алексей
Тоже прогонял на стенде. Ток держит!!!
...даже пробовали через него АС подключать: своего рода индикатор перегрузки.
По опыту, полезнее включать прямокатод через резистор , кипятильник.
Скажем, для 2А3 с током 2.5 А берем пятиваттники С5-16 на 0,51Ома. пару, включаем их с обеих сторон накала на 5 вольт переменки, на лампе ровно 2. 5, с плавным подъемом при включении. Одно условие, не применять паскудные 5Ц3С , у них анодное появляется через 5 секунд, а прогрев у той же 2 А3 минимум 10 сек, с резисторами -20 сек.
