Доработка наушников Pioneer SE-M521
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
И снова всем привет)
Заметил ,что на них защитный поролон развалился,думаю,залезу сразу внутрь,наведу порядок со звуком.
Внутри много пустого пространства,поэтому много переотражений и гипертрофированный бас.Бас действительно мощный,но один бас не перевесит остальных недостатков.То есть,нехватки высоких(бывало ощущение,что их нет почти,привыкать надо было минут 15 к звуку) и много грязи на средних. Но кому от них нужен только бас,ничего переделывать не надо)
На динамике и корпусе стоят ПАСы,Причём даже отрегулированные,как видно на фото,пробито по одному отверстию в каждом.На фазоинверторе тоже ПАС,если не видно.
Убрал старый поролон тонкий,он уже разваливался.Клей не стал убирать до конца,думал на него закрепить что то типа фильтровальной бумаги или кусочки колготок,но потом послушав решил что оставлю без них.
Вырезал по размеру поролонки намазав края корпуса маркером для досок и продавив по периметру пальцами,чтобы остался след.
Пробил отверстия под ПАС и крепления.Поставил на места.Потом взял чуток длинноволокнистой ваты,и разложил сверху поролона чуть распушив,тонким слоем,чтобы излишне не убивать пространство.
На двухсторонний скотч добавил ещё немного тонким слоем на панель с динамиком,
Сделав один наушник,собрал,послушал ,снимая по очереди доработанный и оригинальный с ушей.Разница в звуке была в лучшую для меня сторону,так что довёл дело до конца.
Ну и сейчас слушаю тестирую.
ПРопало ощущение нахождения внутри сабвуфера,так как исчезло большое количество резонансов появились высокие и хорошие причём,ну и каша со средних естественно тоже,появилась детальность,которая раньше забивалась шумом пластикового корпуса.
Стало очень приятно слушать)
Теперь они у меня не жанровые,как были раньше.А вполне приличный звук приобрели.Многого я от них и не ждал особо,но звук стал,небо и земля в разнице...
Всем удачных выходных)
WhatsApp Image 2021-08-13 at 15.01.44.jpgWhatsApp Image 2021-08-13 at 15.01.51.jpgWhatsApp Image 2021-08-13 at 15.01.56.jpgWhatsApp Image 2021-08-15 at 10.03.14.jpgWhatsApp Image 2021-08-15 at 10.03.24.jpgWhatsApp Image 2021-08-15 at 10.03.32.jpgWhatsApp Image 2021-08-15 at 10.03.45.jpgWhatsApp Image 2021-08-15 at 10.03.53.jpgWhatsApp Image 2021-08-15 at 10.04.00.jpgWhatsApp Image 2021-08-15 at 10.04.09.jpgWhatsApp Image 2021-08-15 at 10.04.15.jpgScreenshot_3.jpg
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Во время тестов обратил внимание что облазит покрытие амбушюров и удалил его полностью,там покрытие лучше,похожее на велюр,и стало меньше паразитных призвуков и пропускаемость лучше.
И добавил полукольца из тонкого фетра на пластик внутри раковин.
Осталось попробовать ещё фильтрующих пакетиков от чая( Советы Андрея Апалыча из других тем,прислушиваюсь к опытным товарищам)или найду тончайшую тканюшку,вроде должно быть что то у меня,на той части где решётка с отверстиями,я бы его вообще удалил,слышу резонансы есть внутри от него,но пока нечем закрыть,надо сито купить с крупными ячейками и вырезать оттуда.Сам динамик вклеен намертво,только кусать или резать решётку,так не выну.
Боюсь мембраны повредить неосторожно без защиты,пока так.
Звук стал ещё чище,поэтому и слышу остатки паразитные,немного чуть,но они есть.
Радует что по сравнению со стоковым звуком,как будто другие наушники совсем и другого класса.
WhatsApp Image 2021-08-18 at 16.29.04.jpgWhatsApp Image 2021-08-18 at 17.02.46.jpgWhatsApp Image 2021-08-18 at 17.02.46.jpgWhatsApp Image 2021-08-18 at 17.02.53.jpgWhatsApp Image 2021-08-18 at 17.03.00.jpgWhatsApp Image 2021-08-18 at 17.03.05.jpg
г.н.Пэ-Жэ
Помощник модератора
3 Дек 2019
Ростов-на-Дону
Павел
чулки у жены возьми старые и натяни в два слоя
ты их конкретно заглушил . и поролоном и ватой это ж не сабвуфер автомобильный , тут правила от колонок мало подходят
..низ снизил по уровню рази в три ....
вместо всего этого попробуй
1.сзади динамик прикрыть ватным диском косметическим , которым лицо протирают. прям посади его на капельку клея на сам торец динамика
2. оторви полукруглое кольцо с тыльной стороны динамика (белая бумажка) освободи отверстия от этой ПАС раз уж взялся обьем глушить.
3. от той ваты что я вижу оставь 1/3 часть .
4. поролон не нужен
ВСЕ больше ничего для них не надо .звук тебя порадует еще больше .
диффузору нужно чтобы ничто не мешало толкать воздух , он же тоненький , а ты ему преград насовал.
у меня такие уши были пока не спалил случайно , дорабатывал и так и сяк , остановился на том что описал.
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
2 слоя будет много.у них высоких не очень много.Один попробую сначала.
4. поролон не нужен
Да,глушил специально,так как резонансов там как в кастрюле из за большого пустого объёма.
Да,попробую,сам сегодня думал,чтоб убрать поролон,низы снизились,но их там был перебор конкретный.
Поэксперементирую.
Спасибо)
Так то звук совсем неплохой,низы стали качественные хотя бы.
г.н.Пэ-Жэ
Помощник модератора
3 Дек 2019
Ростов-на-Дону
Павел
не совсем от этого . там сделан фазоинвертор (вернее его подобие и он слегка поднимает самые низкие.
вот он и дает призвуки , а не обьем в 3 куб.см (где там резонировать?). , заклей фазоинвертор тонкой материей изнутри (от носового платка плотность вполне пойдет) и призвуки уйдут...или прикрой его
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
От фазика мне звук не мешает,да там и так ПАС стоит родной.Поковыряюсь ещё.
Фазик прикрывал для интереса,объём пропадает.
Сейчас ради попробовал посравнивал опять с Сенхами 515. Сенхи конечно почище и повыше играют ,но там 5см драйвер а в Пионерах 4см всего.Низы примерно одинаково.Но Сенхи по сравнению общему ,орут просто, ощущение завышения уровня . Заглушенные Пионеры как то спокойнее что ли по звуку.Мягче. Но у Сенхов высоких больше.Так что на Пионеры я ничего больше ставить не буду,надо было просто сравнить,чтобы понять,что их всё равно там немного нехватает.И слушая после Сенхов,понимаешь,что резонансов там нет почти никаких)
Так что в порядке.Поролонки ,выну послушаю,потом напишу.Если бас немного вырастет,то большего и не надо от них.Главное,я избавился от какофонии пустоты и каши на средних и появились высокие.Эти наушники у меня просто в качестве подсобных,я ими не аудиофилирую никогда.
Прикинул примерный объём вышло не меньше 80 см3.
Вынул поролон,попробовал,баса добавилось,остальное не пострадало.Фетр убрал, ставить не стал назад,сделал накладки из тонкого бархата искусственного,он тоньше в 2 раза.Всё,в принципе больше ничего там не надо делать,пусть играют.
Всем спасибо)
Апдейд.
А,поменял ещё амбушюры местами,так как перепутал левый с правым,были чуть по разному примяты от ношения и баланс был смещён в левую сторону.После перемены,всё отлично.
Fon
9 Янв 2022
Увидел знакомую картинку, оказалось немного не такие, оказалось pioneer se-m380, хотя картинка один в один, они кажется немного пониже и соответственно объем значит тоже меньше, из того что описано в первом посте совпадает разве что грязь на средних, низов не очень много, по мне так можно еще добавить, высоких достаточно, но из-за грязи на средних слушать наушники долго не хочется, сравнил с другими нашими наушниками, напоминают звук наших "эхо тдс16" но явно уступают "амфитонам тдс15" там средние-бархат,"амфитонам тдс-7" тоже уступают.
Автору темы - респект, очень красочно и понятно все описано, читал с удовольствием.
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Спасибо)
Но ,после переделки всё вполне прилично зазвучало.Без дикого баса конечно,это было утеряно свойство,стал низкий,но без сабового эффекта,когда голова начинает кружиться..Просто стали приличные,хорошие наушники,с достаточными низами и нормальной серединой,верха не резкие.Сейчас слушает племанник их,очень доволен.
Alfa
Новый
12 Июл 2022
73003 Херсон
Marta
отлично получилось
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
SolomaNetty
Новый
1 Авг 2022
Ярославль
Екатерина
По какой то причине покупатели не только наушников но и акустики путают мощность(выраженную в ВТ) с громкостью, уровень децибелы. Ведь если я куплю 1000 пищалок по 1 Вт, будет мощность 1000Вт, но это будет полная лажа)))
Это все от элементарного невежества. Если умеют отличить наушники от кувалды , и то хорошо.
А информация на расстоянии пары кликов.
neusound
