Двухполоска Vifa P17WJ00-08 + MeloDavid CB25ND
  • Автор темы Автор темы AMS
А кстати, кто скажет, из чего сделана проволочка в предохранителях? Медяха окисляется и непременно сгорит со временем.
Если память не изменяет, то вроде бы нихром.
Это да! Но только серебряные провода внутри не только не помешают, а наоборот – помогут.
Ну, смех смехом, но с проводами на самом деле не всё так просто. Скорее всего когда говорят о звучании проводов, то на самом деле речь идёт о двух типах проводов - качественном и некачественном. Некачественный портит звук, а качественный, если он по характеристикам подходит для звука - не портит, при этом неважно это серебро за тысячи долларов или ПВС из магазина за углом.
У меня были случаи с проводами.
1. Надо было поменять телефонный провод-лапшу в квартире. Купил провод с виду хороший. Стал делать монтаж - а он рассыпается в процессе работы. Посмотрел под лупой - а там тоненькая проволочка из обычной железки медной краской покрашена.
2. Стационарный мощный обогреватель подсоединил к проводу 2,5 квадрата. Чпрез некоторое время смотрю - греется провод. Стал разбираться. Оказалось что реально он всего 2 квадрата. "Шринкфляция" во всей красе.
3. Шлифмашинка китайская. Сама по себе хорошая, работает идеально. А вот шнур постоянно переламывается у ручки. Три раза делал, потом решил разобраться и внимательно посмотрел на провод. Странный очень провод. Внутри алюминий, а поверх медь. Вот и переламывается. Да и опасно по причине термопары и последующего нагрева. Впоследствии видел такие провода для аудио широко продаются.
Ну и также неизвестно как в проводах сделаны разъёмы и пайка этих разъёмов. Это тоже может портить звук.
Андрей Морин
Как идет прослушивание новой акустики?
А я вот акустические провода сам делаю, хоть и не верю в их эзотерическое влияние на звук. Делаю из МГТФ 0.75-1.5. Если надо толще, кладу несколько проводов. Например для трехполоски (триампинга) делал из 8 проводов кабелюку. Засовываю в оплетку. На ОЗОНе оплетки такие продаются, разных диаметров и расцветок - просто красота! Почему из МГТФ? А хороший провод! Например 0.75 имеет 24 медные жилки! И изоляция тонкая. Кабель из 8-и проводов в оплетке змеиная кожа имеет диаметр 6-8мм. Внешний вид - бомба. А то ведь как, аудиофильские провода, накрутят изоляции, а сам провод с гулькин хер...
Я обычный сетевой. Отечественный. Гибкий (многожильный). Не помню названия. Сечением 2,5 мм.кв. Три пары АС - три пары проводов максимальной длины в 2,0...2,2 метра.
Стена с окном 3,0 метра.
Андрей Морин
Вчера приехал в мастерскую. После работы решил перед сном послушать. Обычно в процессе настройки несколько месяцев так было - настроишь, уедешь на несколько дней, затем приедешь включишь и ужаснёшься - звука нет и значит дальше ковыряться надо. Слух привыкает, устаёт, всё замыливается и теряешь ощущение звуковой реальности. Вчера перед сном включил - все результаты настройки на месте!!! Послушал с удовольствием. Так что допиливать совершенно точно там если и нужно что - только по мелочам.
Ваш "Шторм" скачал. Сегодня буду слушать. "Time" почему то глючит при закачке, но этот альбом 1973 года у меня есть. Но у меня противоречивое мнение по его поводу. Не понимаю почему его считают аудиофильским. Довольно таки обычная, чуть глуховатая запись. Есть мнение, что аудиофильски звучат только виниловые английские первопрессы первого тиража. Но, как говорится, - это неточно. У меня СД какого то австралийского издания в формате FLAC и оно относительно нормальное, но не шедевр.
👍👍👍 И это - самое верное решение! Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Для этого проекта купил и аудиопровод и ПВС. Сравнил. В разные колонки поставил. Разницы не было. Ну, я и не сомневался.
По опыту важно чтобы в этом сетевом проводе была хорошая медь и честное сечение. Остальное - аудиофильские сказки.
Производители разные. Никогда не подводят Севкабель и Альфакабель.
Андрей Морин
Несколько раз закидывал на форум ссылки на некую музычку для теста ас.
ТУТ на Меге. В comment.doc пояснения.
ЭТО тестовый диск дилеров DALI.
О! Интересно. Посмотрю что за диск.
Если уж речь о тестовых записях, то расскажу о некоторых своих предпочтениях.
Вот три композиции от звёзд американского софт-рока, или как его стали иногда иронически называть сейчас - "яхт-рока". И это настоящие аудиофильские шедевры. Почему софт рок лучше для тестов, чем например хард рок или альтернативный рок или джаз. Хард и альтернатива редко хорошо технически записаны. Джаз в большинстве отлично записан, но это не все любят, а чтобы оценить его звук нужно именно любить этот стиль. А софт рок широко любим и понятен большинству. А именно в США в конце 70х и начале 80х феномен яхт-рока был ещё и в том, что музыаанты стремились к красивому звуку и поэтому выжимали из звукоинженерии по максимуму все возможности.
1.Christopher Cross "Ride Like the Wind" c дебютного альбома, 1980 года, получившего несколько премий Грэмми. Яркий динамичный звук. Проверяем согласование мидбаса с пищалкой по чувствительности. Послезвучия ударов по тарелкам должны быть чёткими, рассыпчатыми и не доминировать над общей картиной и не сливаться в звон и искажения. Только с резистором 9 ом эта композиция у меня зазвучала как надо.
2.Donald Fagen "I. G. Y." Эта вещь - продукт сложной звукоинженерии. Вроде бы оно не должно звучать живо. Но только на хорошо настроенных колонках там появляется жизнь. В начале композиции - бескомпромиссная проверка на ВЧ. Они должны быть максимально реалистичны, а колокольчики отрываться от колонок шире, чем стереопанорама и буквально летать по комнате. Бас должен быть осязаемым и аккуратным - никакого гудения и картонных призвуков. Если точка стыка неверна, а частота фазика не та - звук рассыпется и вылезет синтетика.
3.Boz Scaggs "Thanks to you". Проверка на стереопанораму и на качество СЧ. Должна быть полная иллюзия маленькой сцены. Певец впереди, а музыканты сзади и каждый на своём месте. Вокал должен витать по комнате и быть пугающе реалистичным - чистым и не глухим. В середине россыпи тарелок, хотя они и не на переднем плане должны быть раздельными и не сливаться в единый слитный "дзынь" Если с вокалом здесь что то не то и нет ощущения реалистичности - значит мидбас надо перенастраивать. С неправильной частотой раздела эффекта не будет.
Не со всем согласен, но по большому счету - плюс!
Мотор в стеклоподъемнике машины намотан СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКОЙ. Сгорел. ясное дело
В нем самое начало нужно слушать,где то с пол минуты.
За Фагена вам поклон. Диск его сольный, The Nightfly , первый купленный CD диск. И с тех пор этот диск в числе великих в моей коллекции. А Maxine - шедевр шедевров.
Равно, как альбом Kamakiriad с 7й вещью On the Dunes и 4й -Snowbound - аудиофильски точно записанные вещи.
Насчет его диска Morph the Cat в журнале была рецензия , типа- словно добрый волшебник посетил ваш дом и настроил вашу аудиосистему. Настолько богатое звучание. И неудивительно, если Фаген и Стили Ден писались у двух великих американских звукорежей, Эллиота Шайнера и Эла Шмидта.
Тайм жестковато звучит , резковато. На кассете неплохо играл, но все равно жесткач.
Поздний ELO и сольники Линна получше.
Звукорежиссёр - это как художник. Вот дай двум разным звукорежиссёрам одну студию с одним и тем же оборудованием - у одного шедевр получится, а у другого мутная глушь.
Стили Дэн поздние идеально записаны. В плане настройки звука часто Aja используется, но как по мне следующий Gaucho ещё более рафинированный и точный по звуку. Там перфекционизм вообще запредельный.
Гаучо попроще , мутновато звучит против Эйжи. Зато Морф зе Кэт отпад.
Интересно то, что сольники Фагена отточены до бриллиантового звука, тогда как совместное звучание Стили Дена какое-то чуток неряшливое что ли. А еще есть у меня сольник Беккера, там расслабуха , ямайские ритмы и неторопливое бормотание Беккера. Но в целом диск потрясный, слушаю его не отрываясь. Звать Циркус Мани.
Добавлю, что на одной из последних выставок РХЭ услышал трек с диска Беккера, звук был изуродован колонками до неузнаваемости. Хотя к электронщине не придраться. Живенько так...
Если несколько абстрагироваться от остального, то маленькая сцена тоже слышна, но вцелом не очень удачный микс мне кажется, хотя звучит хорошо.
Лучше описанное (3) оценивать по "Diana Krall This Dream of You" трек "11 - How Deep Is The Ocean".
Кстати, Дайана Кролл тоже пишется у Эла Шмидта.
Что волнует в последнюю очередь, так это сцена. На которой ни разу не довелось стоять рядом с исполнителем, а сидя в концертном зале ни разу не услышал раздельно рассаженных в оркестре музыкантов. Эти вещи про ширшину и глыбшину сцены- какая-то выдумка слушающих записи людей. К тому же аппаратура сильно меняет пространственные дела , от типа источника. Забавно было услышать прослушанный штабель сидюков 1 и 2го поколения, когда на Филе-104 голос певца уехал за стену к соседу, оркестр остался впереди. Да и привычка к одному аппарату возвращает все на место. Добавлю, что перебор по басу размазывает пространственные дела. И наоборот, задранный верх порождает головокружительные стереоэффекты. Но об этом-никому!
Вообще говоря, на самом деле интересует только некая достоверность звучания вцелом, которая оценивается где-то на интуитивном уровне.
Остальное от лукавого, потому что подмена на аудиофильские штучки происходит незаметно. Особенно для неискушённого слуха или при отсутствии способности к критической оценке.
Классно сказано. В точку.
Змеиная кожа 🐍 дополнительно звук усиливает и улучшает. Такой провод для НЧ и СЧ очень хорош, но для питания ВЧ динамиков надо применять только коаксиал 50 Ом (который многожильный и с фторопластовой изоляцией)
А вы знаете толк в проводах! Там ещё верхний слой силиконовый такой оранжевый, я его применял для подвода питания к мощным тэн-ам, киловатт 5 легко и не плавились провода и изоляция могла пару киловольт выдержать! Совецкая военная технология это не хухры-мухры! Одно не пойму зачем там ещё экран был?
Я скорее разбираюсь в обрезках проводов, но про коаксиал это шутка – не нужен он на звуковых частотах.
Без шуток применял коаксиальный кабель с фторопластовой изоляцией в качестве силового термостойкого! У 50 Омного центральная жила довольно серьёзного сечения была! Наверно я не совсем нормальный электрик, а уж как электронщик так видимо совсем!
Их можно было в параллель соединить, был бы коаксиальный многожил
ecorazym
