Dynaudio Esotec MW 162
Изготовитель:
Дания.
Характеристики:
Номинальный импеданс Znom: 4 Ом
Сопротивление постоянному току Re: 3,1 Ом
Индуктивность звуковой катушки Le: 0,22 мГн
Частота резонанса fs: 55 Гц
Механический коэффициент добротности Qms: 2,2
Электрический коэффициент добротности Qes: 0,57
Общий коэффициент добротности Qts: 0,45
Механическая прочность Rms: 2,7 кг/с
Движущаяся масса (включая сопротивление воздуха) Mms: 17,4 г
Растяжимость подвески Cms: 0,48 мм/Н
Эффективный диаметр купола d: 124 мм
Эффективная площадь поршня Sd: 120 см2
Эквивалентный объем Vas: 9,8 л
Силовой коэффициент Bl: 5,7 Tл
Рекомендуемый частотный диапазон: 40 – 4000 Гц
Диаметр звуковой катушки dc: 75 мм
Высота звуковой катушки hc: 10,9 мм
Линейный ход между пиками: 6 мм
Максимальный ход между пиками: 17 мм
Длительная коммутируемая мощность, IEC (в зависимости от кроссовера): 120 Вт
Пиковая мощность (10 мс): 1000 Вт
Размеры: 175 x 77 мм
Вес, нетто: 1,2 кг
Описание:
Модель Esotec MW 162 представляет собой 17-сантиметровый (6,5 дюйма) мидвуфер, сочетающий чистое и детальное воспроизведение средних частот с мощной отдачей по низам. Диафрагма MW 162, изготовленная из магниево-силикатного полимера, обладает уменьшенной дифракцией, благодаря чему даже на небольших расстояниях создается реалистичная трехмерная звуковая картина. Сочетание диафрагмы и пылезащиты в одной мембране обеспечивает управляемый спад АЧХ и высочайшую динамику. 75-миллиметровая (3-дюймовая) звуковая катушка позволяет точнейшим образом преобразовать сигнал усилителя в звуковые волны, гарантируя несравненное музыкальное наслаждение. Во всех драйверах модели Esotec MW используются алюминиевые звуковые катушки увеличенного размера с обмоткой на прочном температуроустойчивом каркасе, движущем жесткую диафрагму из магниево-силикатного полимера (MSP). Для мидвуферов Esotec были разработаны новые ступицы повышенной прочности, благодаря чему увеличился ход звуковой катушки, повысился уровень звукового давления и улучшилась отдача в области низких частот. Использование производимых Dynaudio алюминиевых звуковых катушек увеличенного диаметра значительно улучшило теплоотвод, благодаря чему даже при постоянно высоких уровнях мощности драйверы работают в идеальных температурных условиях. Динамические импульсы передаются точно, без искажений, обеспечивая впечатляющее качество звука и высокую коммутируемую мощность.
74
75
vlad'mir
