Да, есть такое решение, но при включении, из-за за зарядки этого конденсатора такой приличной ёмкости через стабилитроны и база-эмиттерный переход КТ605, транзистору может не понравиться.
Если бабах на выходе корректора, то надёжнее реле времени на этом самом выходе.
Тогда я за Вас и Вашу схему спокоен.
Хоть Карпов закрыл свой сайт от "агрессоров", но все эти его схемы известны давно.
В первой высокий коэффициент стабилизации обеспечивается вполне доступным TL431, частотная коррекция есть, но, может, придётся её подшаманить.
Вторая схема практически как обсуждаемая, но применение опорного стабилитрона на 7Вольт снижает глубину ОС в петле регулирования. Чем выше отношение напряжения на делителе к базе сравнения к выходному напряжению, тем выше коэффициент стабилизации. "Бокарёвский" конденсатор есть, но более разумной ёмкости и последовательно с резистором, ограничивающим глубину ООС.
Ну вот, "Пришёл поручик Ржевский и всё опошлил", а мы так хорошо сидели.
Миллиарды
мух таких простых как, кирзовый сапог, компенсационных стабилизаторов худо-бедно работают с 60-х годов прошлого века и вполне удовлетворяют не слишком ультимативные требования.
Частотная коррекция - наше и Ваше всё.
Меня всегда удивляло, почему у этой серии с буковкой В у 531-го ток стабилизации 10мА, у остальных - 5мА, а температурный коэффициент - в 5 раз хуже.
Их есть у меня. Прямо сейчас КС520В стоит в примерно таком стабилизаторе, как на картинке, а последовательно соединённые КС547В применяю для задания напряжения на сетке верхней лампы каскодов.
