Г-837 радиолампа
PG
3 Дек 2019
ПэЖэ
  • Filament voltage, V: 12.6;
  • Heater current, A: 0.7;
  • Type of current: AC;
  • Anode voltage, V: 500;
  • Second grid voltage, V: 0;
  • Voltage grid of the first, V: -85;
  • Anode, mA: 60;
  • Grid current second, mA: 30;
  • Steepness, mA/V: 3,4;
  • Input capacitance, pF: 16;
  • Internal resistance, kOm: 10;
  • Output capacity, pF: 10;
  • Max. power dissipation grid-2, W: 8;
  • Output power, W: 20.
при токе 60 ма падение на катодном резисторе (390 ом) 24 вольта,на лампе (катод- анод) падало 325 вольт ,т.е. в этом режиме внутреннее сопротивление было ок.5400 ом.
Да,важно добавить - вторая сетка на аноде через 300 ом,третья - на катоде.Первая - на земле.
  • 837.pdf
    486.6 KB · Просмотры: 172
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Вроде она довольно сильно похожа на 807 по свойствам. Ну может немного лучше. Я бы не брал. Чего-то хорошего, необычного, интересного я в ней не вижу.
У меня из несильно распространённого лежат 30п1с и 10п12с/10ж12с. Если бы не панельки, уже бы на "десятках" собрал однотакт
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Один хрен, г807, 807, 837. Лучше взять 6п1п, 6п14п, 6п15п на эту сумму бабок
