Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
210 или 215 можно включить верхним транзистором каскода (ОБ). Можно дарлингтоны или мосфеты (на звук повлияет мало)))
Вниз - отобранные по бета ГТ806 с обратным диодом б-э или отобранные по граничной частоте П215 (для начала). При 15 в может выжить пара\квартет ГТ703.
На раскачку (перед трансформатором) П605, остальные - ГТ308 или МП...
Обратите внимание на использование в выходном каскаде диодной термостабилизации и дополнительной фильтрации цепи смещения. Для питания предварительного усилителя используются двухтранзисторные активные фильтры (как в Худе). Питание выхлопа +-35 в нестабилизированное.
Сопротивление нагрузки 8-15 ом (на 4 ома используется дополнительное сопротивление).
