- 10 Июн 2020
- 6,986
- 7,278
- 257
- Москва
- Сергей
Маломощные полевые транзисторы с P-N переходом довольно редко используются любителями, их стараются обойти стороной.
Думаю, здесь дело в необходимости их подборки, а этого обычно боятся как огня.
Особые сложности с подбором комплементарных пар, среди советских полевиков, их практически нет. Практически потому, что я пробовал это делать, но махнул рукой после проверки примерно 40 штук.
Как и другие, я решал проблему в лоб т. е. используя два независимых источника питания. И случайно наткнулся на остроумное решение.
Автор Сергей Беленецкий, коротковолновик, позывной us5msq. Желающие легко найдут его сайт, но он посвящён КВ и нам не конкурент.
Вот его схема.
Нужен один слаботочный источник питания и один хороший цифровой тестер.
Вот так это выглядит у автора.
Делаются измерения напряжения отсечки при микроамперных токах и начального тока при замыкании затвор-исток. Чаще всего этого достаточно. Можно прикинуть и крутизну. Всё это моментально позволяет отделить подделки от подлинных транзисторов, подобрать их по параметрах.
В интернете очень много жалоб на подделки с Али, оно и понятно. Приборчик позволяет это быстро и удобно определить.
У меня есть несколько универсальных китайских приборчиков, но здесь толку от них - чуть.
Вот что показывает один, то же показывает и другой, более дорогой и "умный". Сейчас вы убедитесь, что это бред и обман.
Покажу на примере. Хорошие транзисторы не дешёвые и у китайцев, стоят грубо $1 за штуку и дороже, в чипедипе - дороже. Но есть шанс купить нормальные.
Вот пример подобранных транзисторов 2SK366 + 2SJ107 купленных на Али в наборе (очень давно). Посмотрите на картинки - там всё видно, сначала напряжение, потом ток, цифру тока надо делить на 10.
Отсечка 0,52 В.
Ток 9,2 мА.
Видно, что транзисторы комплементарны и обладают отличными характеристиками, крутизна впечатляет - грубо 15 ма/В !
Для прибора даже не нужен корпус, питание внешнее. Его можно усложнить, но не хочу сейчас об этом писать. Сравните реальные цифры с тем что там показывают "умные" прибогчики с буквенно-цифровыми индикаторами.
Пользы от такого приборчика в миллион раз больше, чем от бла-бла-бла просто наводнившего этот сайт.
Меньше болтовни - больше дела!
Вот его схема.
Отсечка 0,52 В.
Ток 9,2 мА.
