Дима
- 16 Июл 2019
- 85
- 40
- 1
Основные технические характеристики:
2-х полосная АС с фазоинвертором
Чувствительность: 87 дБ/Вт/м
Рекомендуемая мощность усилителя: 10 – 75 Вт
Номинальный импеданс: 8 Ом
Частота раздела кроссовера: 3600 Гц
Динамики: НЧ/СЧ: 165 мм (полипропилен); ВЧ: 25 мм (титан)
Варианты отделки: орех
Размеры (ВхШхГ): 375х294×235 мм
Вес одной АС: 8,2 кг
Описание:
JBL J216A предназначен для установки в небольших помещениях. Боковые панели шпонированы. Передняя, задняя, верхня и нижняя – окрашены в черный цвет. Динамики расположены симметрично по вертикальной оси. Слева от ВЧ наклеена бирка с логотипом и навзванием модели. Справа, под НЧ динамиком находится выход фазоинвертора, Гриль представляет деревянную раму, на которой натянута ткань. Внутри корпуса находится распушенный материал для подавления стоячих волн. НЧ динамик разработан специально для компактного размера с гладкой частотной характеристикой, широким динамическим диапазоном и превосходными переходными характеристиками. Литая стальная корзина. Звуковая катушка намотана медным проводом. Магнитная система создает симметричное поле вокруг щели звуковой катушки и стабилизирует магнитные потоки в ее пределах. Диафрагма ВЧ динамика выполнена из титана, диаметром 25 мм. Звуковая катушка диаметром 25 мм намотана медным проводом. Большое отношение магнитного поля к размеру диафрагмы позволяет получить исключительные переходные характеристики. Внутри на задней стенке расположены клеммы, к которым приклеен фильтр.
