Выступлю как записной оппонент во время защиты диссертации.
Схема интересная и звучная, если решить проблему термостабильности.
НЕТ ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ, если следовать рекомендациям Худа. Для получаения максимальной мощности (по моим измерениям-наблюдениям она тоже составила не 10, а 8...9 Вт) Худ рекомендует разное напряжение питания и разный ток покоя для каждой нагрузки от 3 до 15 Ом.
Но те колцентровцы и троечники, которые поставили этому усилителю соответствующие оценки, "очень умные" - поставили говнотранзисторы из тумбачки и ток сделали поменьше, чтобы транзисторы не грелись, результат очевиден.
Повторяю, при выполнении рекомендаций Худа по режимам и использовании КРЕМНИЕВЫХ транзисторов с высокими параметрами, проблем с перегревом нет.
У меня работают транзисторы на "компьютерном" радиаторе. Я комплексую по поводу перегрева, да и рёбра радиатора очень тесные, поэтому оставил штатный вентилятор, чтобы он крутился на грани остановки. И да, проблема у меня есть - радиаторы слишком ХОЛОДНЫЕ, мне это не нравится.
Очевидно, что количество тепла будет одинаково при одном напряжении питания и токе, хоть от резисторов, хоть от кремниевых транзисторов, хоть от полевых, хоть от Гэ транзисторов. Разница в другом - рабочей температуре транзисторов.
Для Гэ транзисторов, насколько я помню, максимальная температура корпуса (кристалл мы посчупать не можем) равна 60...70 градусов. Это температура "опасная для жизни" транзисторов - при ней зверски растут обратные токи и общий ток, а это вызывает дополнительный нагрев, а нагрев - ток. Если нет резистора ограничивающего ток, пробой весьма вероятен.
Напомню, что температура воздуха вблизи радиатора намного выше температуры в комнате, и легко может быть градусов 40 при комнатной 20 (а жарким летом?). Поэтому да, для ГЕРМАНИВЫХ транзисторов ПРОБЛЕМА будет. Выхода два - или резкое увеличение эффективности охлаждения (вентилятор - быстро и просто) или понижение тока, но это будет уже НЕ усилитель Худа.
У Гэ транзисторов есть ещё одна проблема - НИЗКОЕ усиление по току. А оно желательно от сотни и выше.
Я НЕ ВЕРЮ тем кто измеряет на коленке усиление мощных Гэ транзисторов и получает нужную сотню. Они или не знают, или лукавят. Измерения простейшим методом лживы, реальное усиление гораздо меньше.
Ещё один момент - зависимость усиления от тока, у этих транзисторов куда хуже, чем у ХОРОШИХ кремниевых. Привёл бы интересные примеры, но места здесь нет.
Обращали внимание, что в кинофильмах часто пишут (когда постановщик считает себя умнее автора источника): "снято ПО МОТИВАМ такого-то романа". Ключевые слова - по мотивам.
ИНОГДА кино лучше книги, но это бывает очень редко.
Думаю, усилитель Худа на "латеральных" транзисторах может быть лучше, но НЕ на Гэ транзисторах. В классе А пропадает единственное преимущество Ge - лучшая работа при минимальном токе, здесь ток всегда большой, до нуля не падает.
Причём я верю в копию Бокарёва с "латералами", а не в копию Пасса потому что Пасс внёс в этот "фильм" слишком много отсебятины - дифкаскад на входе убил всякое желание попробовать сделать усилитель Худа-Пасса.
Я вижу две причины для сборки JLHood1969 на Гэ транзисторах:
- спортивный интерес - я могу сделать почти невозможное, такого ни у кого нет,
- надо куда-то пристроить ненужные тразисторы из тумбачки в которой они лежат лет 50.
А ведь можно проще - купить в чипедипе 2SC5198 с буквой O по 300 рэ за штуку и сразу получить гарантированный результат. Хочется сэкономить - купите на Али старьё по 50 рэ за штуку, немного рулетка, но можно. Кстати "новые" чистенькие и красивые 2SC5198 на Али - подделка, хотя рабочая и пригодная, я неоднократно писал об этом т. к. покупал и в Чипе, и на Али - новые и б/у.
Само собой, остальные транзисторы и конденсаторы должны быть высокого качества, как И БЛОК ПИТАНИЯ.
На закуску ещё раз напомню, что JLHood1969 весьма требователен к качеству деталей и всего звукового тракта.
И проще всего она решается заменой биполяров на латералы, одной проблемой меньше, причем, главной.
Шило на мыло - надо купить НАСТОЯЩИЕ "латералы". Если людям жалко купить гарантированно настоящие хорошие кремниевые транзисторы, то про "латералы" и говорить нечего, будут делать из барахла, а потом в бессильной злобе оценивать усилитель на единицу.
А третья фишка, которую никто не заметил, ламповый драйверок в сочетении с делителем на входе Худа.
Почему никто? Но усилитель Худа может работать без предусилителя (так задумано автором), а дополнение ламповыми искажениями - на любителя.
И это не просто - надо искать лампу под свой слух, ведь Вы перепробовали много и остановились на довольно редкой лампе, а мой вопрос - какая из обычных доступных советских ламп годится, так и повис в воздухе. Понимаю, что РАБОТАТЬ будет любая, а ЗВУЧАТЬ - нет.
без него как ни крути, жестяночка лезет. Все же не лампа, а типа лампа.
На счёт жестяночки я не заметил, и сам Худ не писал "типа лампа", тем более, что лампы тоже разные бывают. У лампы проблемы и с низкими частотами и с высокими (из-за трансформатора, намотать трансформатор 20-20 без завала и заворота
кишок фазы по краям, только Карта сможет), у транзисторных усилителей таких проблем нет.
Мне ближе идея Лачиняна - на входе усиление по напряжению лампами, на выходе транзисторный повторитель по напряжению - усилитель по току.
