OLD
- 26 Июл 2019
- 1,399
- 598
- 52
- 53
- Олег
Когда я впервые услышал у друга ноутбучные USB мини АС Sven Cubic 1, то меня приятно удивил их звук. Не из за того, что звук был очень качественным, а потому что глядя на эти малютки, я ожидал от них гораздо худшего. Заметив мое удивление, друг купил и подарил мне такие же. Я долго использовал их в стоковом варианте в качестве прикроватных АС, работающих от старенького планшета для озвучки Ю-Тюба, а так же иногда засыпал под The Great American Songbook , настроив режим сна в плеере планшета. К сожалению, когда первые приятные впечатления прошли, то звук оказался плоским и зажатым, что довольно таки раздражало.
Как то на том же Ю-Тюбе попался на глаза ролик по оформлению ОРТО и я решил поэкспериментировать с ним. С этого места аудиофилы и педантичные меломаны могут не читать, ибо все мной сделаное ориентировалось исключительно на слух, без каких либо измерений, хотя с некоторыми расчетами.
Корпус АС выполнен из ДВП толщиной 0.4 см в виде неразборного ящика. Все стыки щедро проклеены клеем ПВА. Снаружи яшики оклеены самоклеящейся пленкой под ценные породы дерева. Вопреки рекомендациям по ОРТО, корпус был демфирован мной изнутри натуральным мехом с ворсом около 1.5 см из старой шубы, для подавления неприятных призвуков. Ввиду маленького размера и небольшой мощности АС, жесткости ДВП вполне хватает. Динамики широкополосные с предположительно резиновыми подвесами, дифузор изготовлен из непонятного синтетического материала, стандартного для таких стоковых АС, был окрашен черной канцелярской тушью с добавлением нескольких капель клея ПВА для агдезии. По свип тону слышно их от 42 Гц, но с серьезным завалом, а уверенно слышно в диапазоне от 96 Гц до 16.3 кГц. Стали играть более открыто, и объемно, расширился нижний диапазон, а главное вырос КПД (не уверен что термин "чувтвительность" применим в этом случае) по ощущениям примерно в 1.5 раз.
Усилитель вынес в отдельный корпус, увиличена емкость по питанию до 3000 мкФ, питается от зарядного USB устройства 5 В , 2 А.
Подведя итоги, могу сказать что несложная переделка принесла свои плоды. Не стоит ждать от данных АС качества HiFi, но если можно добиться чего то более лучшего путем потраченого (в моем случае - увлекательно проведенного) вечера, то в любом случае стоит заняться этим.
Для желающих повторить, чертежи и фото АС прилагаются ниже
