- 10 Июн 2020
- 5,456
- 6,078
- 218
- Москва
- Сергей
Вообще непонятно - почему они "Мишина". Включение таких катушек известно и запатентовано 100 лет назад. Сейчас и я запатентую здесь свой вариант. Кстати, "Катушками Мишина" почему-то называют и торы, не плоские катушки, а намотанные "бубликом" внавал.
Главный недостаток плоских однослойных катушек - их трудно мотать, а тонким проводом почти невозможно. Поэтому намотка на "корзине" - выход из положения. Мало уступая "катушке Мишина" их может намотать любой и любым проводом.
Итак, в чём смысл моего изобретения?
Обычную катушку на которую подают напряжение порядка 300 кГц, прикладывают к телу.
Опытным путём (датчик и осциллограф) я убедился что поле очень быстро ослабевает и мало проникает в глубину, лечебный эффект получается поверхностный. А лечим часто суставы. Думаю, отсюда стремление к увеличению тока в катушке - так получается более сильное поле, которое проникает глубже. Но здесь есть определённые ограничения и пробиться внутрь - на практике сложно.
Да, кстати. Лечить других нельзя, заниматься самолечением - грех (может быть). Поэтому по аналогии с БАД, буду писать про БАК - биологически активные катушки. НЕ. Мы не лечим ими ничего и никого, просто изучаем тему.
Итак. Предлагаю не прикладывать катушку на тело, а надевать катушку на конечности и воздействовать на локти, плечи, колени и пр. С тазобедренным суставом - сложнее.
Для этого надо вместо плоской катушки надо намотать КОЛЬЦО в которое можно продеть ногу-руку.
Выглядит это так.
Катушка из провода "витая пара". 34 витка. Внутренний диаметр - 16 см. Нужно меньше, но под руку попалось ведёрко 3 литра от строительного раствора. Я сделал к нему временные картонные щёчки и намотал. На колено получилось великовато (но икры чуть меньше катушки).
Для локтевого сустава всё гораздо проще.
Длина провода примерно 17 метров. Из кусков 12+5 метров. Проверяем. Средний диаметр 17 см. Умножаем на Пи, получаем 0,5 метра. 34 витка = 17 метров. Частота 300 кГц.
Правее и выше - датчик поля. 100 витков и выводы для осциллографа.
Ещё правее - катушка, моя, а не Мишина. На каркасе "катушка". Для пробы намотал проводом 0,15. Два слоя через малярный скотч. Те же 300 кГц. Нет, в неё ничего совать не надо, даже палец. Но получаем катушку с диаметром действия примерно 2 см для мелких локальных областей. Сейчас тонкий провод, высокое сопротивление, малый ток и слабое поле. Но можно увеличить диаметр, резко увеличится ток и поле, а диаметр будет чуть больше.
Отмечаю, что КПД плоской катушки выше, Но мотать эту "катушку" даже виток в витку в 1000 раз проще и быстрее. Вполне можно сделать каракас на палец при необходимости. Это будет удобно и эффективно т. к. основное поле - внутри катушки, по её оси.
Вернёмся к моей катушки "кольцо" большого диаметра.
Прибор Бокарёва (в моём исполнении) позволил получить ток 1,5 А !! Это перебор, я уже сжёг подобную катушку намотанную тем же проводом в легкоплавкой изоляции. Хотя эта катушка греется умеренно.
Вот здесь МГТФ - то что надо! Его изоляция выдержит любой нагрев и напряжение.
Поэтому я включил свой прибор на микросхеме 7056В.
Он несколько слабее прибора Бокарёва (да и питание 12 В, а не 34 В), но получил ток более 1 А!
Снимал сейчас с рук и в темноте, но видно. 6 делений - ток чуть больше 1 А, а здесь 7 делений.
При этом ток с "катушками Мишина" и катушками на корзинках 0,6...0,8 А.
Не останавливаюсь на мелочах. Катушке нужна защитная оболочка. которая кроме прочего уменьшает сдвиг частоты от тела, а резонанс здесь ОЧЕНЬ острый, значит высокая добротность.
На своё колено, после испытаний перемотаю по своей ноге.
Провёл некоторые испытания напряженности поля с помощи катушки-зонда. Обнаружил, что моя катушка "кольцо" создает более объёмное поле. Максимальная напряженность - около витков и в центре, в центре - меньше. Задача была чтобы поле было в суставе, действовало на весь сустав. Умеренный спад по оси примерно равен диаметру катушки. Получается поле по суставу 8 см вверх и вниз. Это всё колено с запасом.
Поскольку свои суставы вылечил, в основном катушкой, раньше, и сейчас они, слава Богу, почти не болят, буду потихоньку делать впрок, не торопясь.
Отмечу что у поверхности, на плоскости, поле слабее чем у плоской катушки, но оно более объёмное. Про полезный эффект, если он есть, пока сказать не могу.
Подобная катушка для локтевых суставов будет гораздо меньше. Провода потребуется 12...18 метров, это не проблема. Может быть сделаю цилиндр на каркасе "катушка".
Постепенно я пришёл к выводу что удобно иметь катушки разного размера и конфигурации, намотанные разным проводом. Причём мотать "НЕ катушки Мишина" во много раз проще, хотя КПД "катушек Мишина" в большинстве случаев выше, но они не всегда удобны.
Будет ли моя кольцевая катушка полезна, например, для тазобедренного сустава, сказать не могу.
Напряженность поля у всех катушек вне их диаметра, очень резко и сильно падает, что следует и из теории.
При опытах посмотрел как тело задерживает (поглощает) поле. Эффект есть, но умеренный. Поле гораздо быстрее ослабевает при удалении от катушки.
На всякий случай предостерегу от попыток делать "обруч" вокруг головы, на мой взгляд, делать это не следует.
В процессе испытаний обнаружил большое и явное преимущество автогенератора на 7056В над прибором с ручной настройкой по схеме Бокарёва. Автонастройка даёт чистый сигнал, а у генератора с ручной настройкой, форма тока с подвозбуждением, требования к выходному усилителю мощности повышенные. Просто генератор для получения чистого сигнала надо подстраивать с осциллографом, что при эксплуатации невозможно.
Надеюсь, что намотать три дюжины витков на банке может каждый, каждый может испытать. Не буду терять время на описание проблем и подводных камней.
Надеюсь, что новый подход к исполнению катушки, будет вам интересен.
Выглядит это так.
