Классный звук на базе S-90
Когда дают кричащие названия, это практически всегда означает лапшу на уши легковерным.
Кстати, просматривал журналы "Радио" 1950-х годов, там были фото и чертежи того-самого КАРСОНА в виде шторок. На некоторое время такие вещи забывают, а потом преподносят как нанотехнологии и иннновационные открытия.
Грустно другое. Когда сам автор некой конструкции вместо ясного рассказа о принципе работы влезает в мутные дебри странных терминов, все без единого замера, более того, слова про измерения вызывают у него истерику и новый поток бессмыслицы, то остается одно, вера . ты главное верь и на тебя снизойдет.
И верующие всегда находятся, с библейских времён. человеки ждут и жаждут Чуда. Были, есть и будут. Это как у Шерлока Холмса - когда он говорил посетителю кто тот и что с ним, это - Чудо, а когда объяснял - чудо исчезало и было разочарование.
Где-то на просторах сети встречал "строительного" Карсона из ДВП с 4ГД-35, работающего от 174УН7, сейчас не найду:(
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Такое упорство можно только приветствовать .
У многих звукоизлучателей есть своя магия звучания.Сейчас тенденция,когда слушает микрофон ,а не ухо и происходит отбраковка интересных динамиков из-за каких,то линий.Однозначно не было бы этого проекта без критиков .Они только раззадоривали.И учителя ,без них никуда.
Из последнего ,если взглянуть на схему, на СЧ линии нет конденсатора.С ним и без него ,это разные измерения в звуке.Это как Флак и самый низкий Мп3.Это самый главный козырь 4гд8е никем непризнанного динамика.
Это точно. Отнятая любимая сказка, с которой носился по форумам и выносил другим мозги , требует мести .
Не новость насчет средника. Делал так по совету одного.Звук в самом деле охрененный. Но и провал импеданса тоже, поэтому за отсутствием должного чутья у средника сама идея тупиковая.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
В нашем проекте всё не правильно,а оно поет .
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Проект типа закончен, а у меня по-прежнему куча вопросов.
1. В ФСЧ в параллель СЧ динамику в одном канале стоИт 16 Ом, а во втором - что? 33 Ома или 3,3 Ома? Отличие от 16 Ом настораживает.
2. В ФНЧ резисторы 4 и 14 Ом. Сильно разные НЧ динамики? Вы их отдельно без фильтров сравнивали?
Эти два вопроса - не просто так. Вы могли вывести ровные и похожие линии АЧХ в каналах при заметно разных частотах нижнего раздела. Тем более, что мы ни разу не видели два канала по полосам в сравнении на одном рисунке.
3. Делитель в ФВЧ... Если у динамика принять импеданс равным 9 Ом (для удобного и наглядного расчета), то оный делитель даст -14дБ. Даже если у 6ГДВ-4 нашкреблось 94дБ/Вт (не верю), то чувствительность АС получилась... 80дБ. Это, КМК, расплата за 5,8 мГн. Или у НЧ динамиков севшие магниты.
Уточните номиналы резисторов в ФСЧ, я просимулирую фильтры.
УжЕ вижу, что ФВЧ просаживает импеданс ниже 5 Ом на частоте 10 кГц, значит, и вытягивает уровень ВЧ, чуйка 80дБ отменяется )))
ФВЧ дико неоптимален! Через его конденсатор и катушку ( и УМ!) гоняют дурные реактивные токи. Крутизна ската ФВЧ при топологии ФВЧ-2 соответствует третьему порядку!
Напомните, какой у Вас усилитель и какое у него выходное сопротивление.
Пока (при выходном сопротивлении УМ = 0,1 Ома и разных номиналах резисторов в каналах) имеем следующее:
Как видите, ФВЧ не выдерживает критики. Заметьте: 190 мкГн в ФСЧ таки не работает, как я Вам и говорил, СЧ полоса летит без ограничения по ВЧ.
Перекрутим все варианты и выберем самый классный!
Михаил... А ведь Ваш фильтр явно напрашивается на переделку нижнего раздела под последовательную конфигурацию! Где всё СЧ звено включается в параллель катушке 5,8 мГн. Иду по большую трубку мира _indeec
Но сначала ФВЧ. Предлагаю следующие изменения:
Что поднимает импеданс на частоте 10 кГц вдвое:
Надеюсь, пик на частоте резонанса (3 кГц?) не долезет до сколь существенного уровня. А вот что получается с последовательным фильтром, версия для канала с 16 Ом в ФСЧ и 4,3 Ома в ФНЧ. Весьма!
Схема последовательного НЧ/СЧ фильтра, полярности динамиков - те же.
Я переставил 190 мкГн - так он чуть больше влияет, но можно и вообще без 190 мкГн, убрав разницу с помощью ФВЧ. Если не переставлять катушку, то импеданс на ВЧ так и останется минимум 10 Ом .
Пертурбации позволили получить минимальное значение импеданса 7 Ом на мидбасе и 9 Ом на ВЧ против 6 Ом/5 Ом актуальной схемы!
АЧХ и импеданс для второго канала, где 14 Ом в ФНЧ и 33 Ома в ФСЧ:
Как раз тут 190 мкГн лучше было не перебрасывать, но я уже сделал, разница от такого перемещения небольшая (1дБ на частоте 8 кГц, смешно).
Схема:
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Постараюсь изложить свое видение картины.Разрезка левая.jpgЭта разрезка немного не соответствует схеме.По схеме сч-вч нужно опустить линии примерно на 2 дБ.IMG_20250226_172000[1].jpgПары динамиков разнятся по чувствительности. На схеме розовые обводы номиналов ,относятся к этим линиям.
8гд-1 разные ,что к одному пришлось добавить резистор.Разные по громкости и по линиям. Разные подвесы .На одном очень мягккий,На другом ,на этом супер мягкий как бинт резина.Катушка намотана проводом 1.95 и сопротивление в районе 0,5 Ом.что не занижает басовые частоты ни на грамм.Емкость для баса это моя больная тема и подобрана по минимуму.С увеличением номинала,усиливается гудение,и увеличивается яма на стыке с сч.Резистор 14 Ом помогает опустить частоты на разделе .А сч в свою очередь влево больше не может,потому,что промазан подвес герленом жирным слоем ,что в свою очередь ликвидирует емкость в линии ,которая делает замыленным детализацию всего диапазона средних частот и голоса в частности.Ошибся в схеме на этой стороне так же катушка из линии упразднилась.Её нет.Остались два резистора.
По вч даже не знаю почему сомнения.Так же искались более менее подходящие линии совместно с прослушиваниями .Уменьшение емкости ,уменьшает яркость звучания ,меньше воздуха ,меньше деталей.Увеличение номинала катушки приводит к перехлесту с сч диапазоном и к конфликту.Сейчас 0,15 мГ.
Я Вам показал изменения в фильтре и соответствующие им изменения АЧХ и импеданса. Убеждать попробовать другую схему фвч, например, имеющую ту же АЧХ, но вдвое более высокий импеданс не буду.
Я предлагаю, Вы думайте.
И не бойтесь конденсаторов, пусть они Вас боятся: Вы - с паяльником, с ушами да плюс с микрофоном.
8гд-1 разные, что к одному пришлось добавить резистор.
2 Ома совершенно не работают выше 60 Гц, когда последовательно с ними катушка 6 мГн. Разница по отдаче ниже 200 Гц не определяется, выбрасывайте 2 Ома смело, не мучьте Муму.
Ну так зачем было пришпандоривать 2 Ома одному из них? В Вашем случае (динамик 8 Ом и катушка с пол-головы) как раз можно было экономить медь. И вообще, намотать на Ш проводом 1,2 мм, оба канала, те же 0,5 Ома 6 мГн.
Много раз писАли, много раз читал. СЧ не тянет мидбас, поэтому так. Кстати, в схеме последовательного фильтра конденсатор в ФНЧ намного больше, но это НЕ вызывает завал мидбаса.
Вы не показывали АЧХ НЧ динамика с расстояния 5 см с фильтром? Покажите, должно быть интересно. Возникнет желание отмотать катушку и увеличить конденсатор _da Поскольку у Вас сейчас ФИ, то самые НЧ перед динамиком конечно будут не те, что в комнате, но (мне) интересно увидеть ход АЧХ именно на участке 100...400 Гц.
Я привёл АЧХ #1,299 , разница c 4,3 и 14 Ом: первый даёт +2дБ на стыке, второй - намного больше уровень выше 1,5 кГц.
что ликвидирует емкость в линии ,которая делает замыленной детализацию всего диапазона средних частот и голоса в частности.
Все пассивные ФСЧ по всему миру имеют в своём составе данный конденсатор, все глухие и тупые, один Вы ушастый и молодец _preved
Кстати, в последовательном фильтре его как раз и не надо, вредный остаток НЧ срезает катушка ФНЧ, включенная в параллель СЧ звену.
катушка из линии упразднилась. Её нет. Остались два резистора.
Принято.
Уменьшение емкости уменьшает яркость звучания ,меньше воздуха ,меньше деталей.Увеличение номинала катушки приводит к перехлесту с сч диапазоном и к конфликту.Сейчас 0,15 мГ.
Что я могу сделать, если совпадение АЧХ Вас не убеждает? Только _medsestraи smile_4
В одном канале стоят 16 Ом, во втором - 3,3 Ома, то, чего я и боялся. В одном канале средние играет НЧ, во втором - СЧ динамик. А Вы слышите замыливание конденсатором, через который СЧ в одном канале практически не играют. Или у Вас - грубая ошибка в фильтре.
Проект не закончен.
Мишин проект завязан на неважную пищалу, неспособную внизу работать. За нее отдувается легкий ширик. В свою очередь, он слаб по части баритон отработать.
С чем дивно справился некий мидосредник от SB Акустикс, 15 RNX чего-то там..
В итоге бас на удивление самому себе. Спелся с 12" басовиком влегкую.
    422.6 KB · Просмотры: 12
Интересный вопрос для Знатоков линий!Имеются две линии с одной колонки обьемом 70 л.Посмотреть вложение 120931
Какая из линий имеет подгуживание .А вторая музыкальная до неузнаваемости.Докладываю!Зеленая это З.Я..Оранжевая щелевое оформление или отверстие в 13см..Посмотреть вложение 120934
Когда нарисовались более,менее ровные линии ,то стало больше слышно фальши и грязи.Начались поиски где искать этот гул.Открытое отверстие попустило это гудение .Месяца четыре назад уже была эта певучая вариация,но почему,то произошел сбой в построении и продолжили действовать по кривым шаблонам и стереотипам. Имеется буклетик для 75ГДН ,где завод изготовитель рекомендут 100л для З.Я.Скорее всего для 8гд1 не хватило обьема.Возврат к З.Я для меня закрыт.
Вы здесь, Михаил, нагородили за раз СТОЛЬКО чепухи, что я совершенно не реагирую на Ваши
И она самая,которая Поет
или
По басу нет никаких претензий,ни малейшего намека на гудение.
_grust
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Проект не закончен.
Еще делать и делать.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Проект не закончен.
Это для математиков проект не закончен,по причине того что не могут понять как кривые динамики,на кривых схемах могут выдать шикарный звук.А любители музыки уже давно почевают на диване и кайфуют от мягкого, бархатистого баса ,который если поднавалить может пощикотать селезенку,от завораживающего детального женского вокала,где слышно каждый вздох и ах,когда глотается слюна и слышится дрожь в голосе и на последок, близко к натуральному трезвон тарелочек.Эта система слышит все или передает достаточно информации для анализирования звука.Следующий этап ,это музыкальный усилитель.Ну и если Сика на вч приедет ,послушать на сколько будет интересней.Может еще откажусь от стакана длч сч ,в пользу коробки.Нужно будет попробовать.
Шла 44-ая страница, еще в 1-ом посте всё было замечательно. Что то тут не то!
Верните взад 30ГД2 и 15ГД11
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
15гд.jpgЭто линии 15гд11а прикрученный на фанерку небольшую и приспособленный к телевизору.Поет однозначно интересней чем заводские.Присутствует даже музыкальность кое,какая.Даже есть аудиофильский провал.Ему просто плохо было от тесного стакана.
Это не 15ГД11а, это ужас, или явный брак ГД, или фильтр из разряда "а что если взять ..."
Видел и ужаснее, с ямой на 1, 5 и парой рогов по краям ямы.
У Миши АЧХ какая надо АЧХ. Чтобы речь по телеку звучала без уханья и цвирканья.
Это что то типа 2-ой класс аппаратуры до 8000Гц с неравномерностью 14дБ?
Сам так слушаю, накрутил на телеке его криволайзер, обрубил все низы с 300гц в ноль и верхушки с 4 примерно тоже. Хоть как-то стало возможно слушать этот мутный кошмар .
Olster
