LR8N3 - родственник LM317
г.н.Пэ-Жэ
Помощник модератора
3 Дек 2019
Ростов-на-Дону
Павел
очень интересная микруха . высоковольтный стабилизатор напряжения , сама по себе маломощная , но с транзистором снаружи получается прекрасный регулируемый стабилизатор для анодных цепей .
и цена в чипе-дипе 40р .
в приложении статья хоть на английском (но там и так все понятно без перевода).
купил , попользовал , вместо нижнего резистора ставим крутилку на 500к и имеем полное щястье .
  • lr8n3.pdf
    161.6 KB · Просмотры: 212
    14.7 KB · Просмотры: 1,091
    34 KB · Просмотры: 415
Шикарно все. И защита от перегруза и кз есть. Но нет плавного подъема .Кенотрон в помощь, медленный, типа 6ц4п или 6ц5с
В Горовице есть такое и на ЛМ317, но данная микросхемка видимо рассчитана на высокую напругу и малый ток, судя по резисторам в цепи оос.
Gulbariy
1 Сен 2020
LR до 400 вольт, сам несколько раз собирал по такой схеме.
13 Окт 2019
Решения
Свердловкая обл.
Саша, я (-) диода MUR отцепил от 10 МОм, и запаял на +350-360в, так правильнее.
Юра, я в курсе, что твой вариант быстрее сбросит заряд с емкости в затворе, но в принципе, работает и так.
А вообще, когда смотрю на все эти стабилизаторы с полевиками, в первую очередь вспоминаю ламповый стабилизатор на 6с19п , с которого начал свою тему питания корректора, не зная, что такое" фон от несглаженного анодного питания" и что такое пробитый при аварии регулирующий триод. Подумаю-подумаю, да и решусь.))))
г.н.Пэ-Жэ
Помощник модератора
3 Дек 2019
Ростов-на-Дону
Павел
а что за диод такой мур ?обычный высоковольтный ?
13 Окт 2019
Решения
Свердловкая обл.
Диод MUR ультрафаст. Здесь можно любой, лишь бы обр. напряжение соответствовало.
tomato
