Миниболгарка
11 Окт 2019
Всем рекомендую (один из самых востребованных инструментов сейчас).
Еще покупал дешевую минидрель с двумя аккумуляторами, так чтобы аккумуляторы были одинаковыми (12 вольт) и для болгарки и для дрели-шуруповерта (итого 3 аккумулятора..при необходимости в походных условиях можно вскрыть гараж :D ).
Расходники относительно дорогие под посадочное отверстие в 10 мм.. Поэтому выточил переходник. Сейчас все отходы в виде огрызков дисков от старших моделей (а их у меня штук пять, считая "лягуху") идут на маленькую...
    166.7 KB · Просмотры: 134
    197.4 KB · Просмотры: 165
    109.9 KB · Просмотры: 152
    149.5 KB · Просмотры: 124
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вещь наизабавнейшая)
Особенно радует при использовании по дереву. Лобзик отдыхает.
Так же радует небольшая мощность - при заклинивании диска ни малейшего шанса потерять контроль над инструментом. Так что можно даже зубастым диском пользоваться.
Лепестковые диски - чума. Металл грызут со свистом.
Самый большой косяк - комплектный зарядник. Купил 2амперный, стало получше - акки заряжает уже не целый день....Видел ЛитоКаловскую зарядку на 3А - вот наверное вообще хорошо.
Еще(в моей) слабое место - контакты подключения АКБ. Греются жутко, вплоть до подплавления корпуса акка.
И если кто будет покупать - обращайте внимание на наличие бесколлекторного движка - в коллекторной версии корпус длиннее, и есть решетка вентиляционная в районе коллектора
Может кому будет полезно:
Сылки на разный инструмент под эти акки.
(ничего из этого не покупал, пока в раздумьях)
Безколлекторныйе шурики
Лобзик
Сабельная пила
Отвертка
Граверы
Перфоратор (!)
3А зарядка
Хороший (по отзывам) акк 2500мА
11 Окт 2019
Во..это в тему...Я и не знал, что тут целое семейство "лилипутиков".
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
вещь однозначно хорошая, давно использую.
Из опыта использования, на дешевые можно не глядеть. Гремят редуктором так, что жить не хочется :) Насчет акумуляторных я бы тоже пару раз подумал перед покупкой.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Болгарка никогда не заменит электролобзик, совершенно разные инструменты. Как мне кажется, миниболгарка нужна только в местах без электричества и для преступников :D Хорошие болгарки все сетевые, деволтовские, например, с правильным пылеотводом и электронным тормозом и аварийной остановкой, защитой от случайного пуска. Аккумуляторный аналог будет стоить непомерных денег. Электролобзики фиолент-мастер ( на мой взгляд лучшие из дешёвых), нужны для работы ОДНОЙ РУКОЙ, для фигурного выпиливания. Болгаркой можно работать исключительно двумя руками.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Она и не должна заменить. Дополнить - да. Когда нужно отпилить рейку, или что-то такое - диск пилит мягче и быстрее.
Зависит от размера) Не рук, болгарки. Эта принципиально "однорукая"
В этой нет редуктора, диск прямо на валу, безколлекторный мотор, работает почти бесшумно, что тоже плюс (для меня).
Конечно, для постоянной работы не пойдет, ее стихия краткие запилы.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
11 Окт 2019
Золотые слова :)..Дополняет и очень успешно (повторюсь - у меня Макитовские на 150 мм диск - 1 шт, на 125 - 2 шт , , еще "лягуха" - отрезной станочек сделан и пара китайских...но эта мелкая мне прям прилюбилась...
PS Электролобзиков у меня кстати тоже несколько.
    166.1 KB · Просмотры: 151
    106.5 KB · Просмотры: 136
11 Окт 2019
пополнение...
    678.2 KB · Просмотры: 99
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Болгарки не нашёл, взял полуавтомат _ty1
    583.3 KB · Просмотры: 103
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
    23.1 KB · Просмотры: 121
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Оказывается электродами интереснее варить. Чуток тренировки и тонкий профиль не прогорает
хорошая маечка.
Только зачем пишут, что член на снеговичка положили?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
хорошая маечка.
Тож чет не въехал в слэнг...
По теме - прикупил такой шурик под 12в акки от болгарки
(лень идти в мастерскую и фоткать)
Так вполне себе агрегат. Момент хороший, скоростей 2, люфт умеренный.
Не хватает блокировки шпинделя, разве что.
Да, самое главное - движок - безколлекторный.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
хорошая маечка.
Я сам прочитал как "Я способен (могу) приварить член снеговику". Возможно это грамматически неправильно написано.
Я не так давно взял Интерскол минимакс со сменным патроном. Разумеется бесщёточный. Угловой насадкой пока не пользовался, а смещённая несколько раз пригодилась вплотную к стенке прикрутить.
Но теперь считаю что 18-вольтовая серия тяжеловата. Надо было брать такой же но 12 вольт. Да и съёмный патрон не так уж и нужен.
Не фанат Интерскола, но эти шурики удачные
А если нужна моща, лучше взять ещё импакт. Он руки не выворачивает.
Кстати, у кого есть опыт использования дешёвого лазерного уровня? Подумываю взять на 4 луча из совсем бюджетного
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
нету там слэнга. Так и написано, с большевистской прямотой, член на снеговика :)
а что ты с ним делать собираешься?
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Вот сейчас на неровный пол в ванной плитку ложить надо. Чтоб минимально тратить раствор надо найти где горбы, какой перепад. Конечно можно и как раньше делали, до всех этих приспособ, но ведь легче пустить горизонтально луч и линейкой смотреть расстояние от луча до пола в разных местах.
Да и потом по мелочи — картину ровно повесить, обои начать ровно клеить, а не от кривого угла ..... Обычный уровень вечно из рук вываливается если один и придерживаю, и размечаю. Я, если без приспособ и инструментов современных тот ещё рукожоп.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
так возьми обычную китаецкую лазерную указку, и налепи на пузырьковый уровень. Откалибруй с помощью водяного уровня (трубка с водой, и установи на низкую треногу. Дешевле огурцов получится.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Я покупал. Так себе. Рядом с Бошем не катит.
- толщина линии очень большая. Сведение не идеальное - луч расширяется.
- очень маленький диапазон самовыравнивания.
В целом - можно пользоваться, но подбешивает.
Задолбаешся выставлять) Самый цимес в самовыравнивании как раз.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Хороший плиточник на кривой пол плитку ложить не станет.
Поэтому самовыравнивающаяся стяжка для начала. От 2 до 60-80 мм. На ванную много не нужно. Наливается в жидком виде. Быстро сохнет.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Я подумываю над этим вариантом))
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
11 Окт 2019
"Передайте государю-ампиратору, што агличане ружжа кирпичом не чистют!"
Это я к тому, что про ТБ не забывайте! Защита нужна. Это я как человек "пострадавший от режима" предупреждаю :)
PS выщелкнул себе хрусталик..на любимом зрячем глазу... пока на "отдыхе"
