Значит, и спирта много!Помню когда то на работе спирт выдавали для чистки реле. Их, реле тогда много было, до потолка, почти.
Эсли аккуратно почему нет?...По серебру?
Обычная белая бумага для печати (А4) неплохо полирует мягкие металлы...
АСнимаем тёрку от коробка спичек...
Тут подгорание скорее. С окислением - да, резиночкой белой. А синяя часть ластика уже дерёт.Какие то заморские методы чистки контактов реле. Я от ученической стирательной резинки отрезал лезвием тонкий сектор и с помощью пинцета зачищал контакты, это когда тяжелый случай окисления. А вообще достаточно зубной щеткой со спиртом.
Это лучший способ. Заводские чистилки тонкие, похоже на ножовочное полотно металл, с мелкими насечками.Какие то заморские методы чистки контактов реле. Я от ученической стирательной резинки отрезал лезвием тонкий сектор и с помощью пинцета зачищал контакты, это когда тяжелый случай окисления. А вообще достаточно зубной щеткой со спиртом.
Было время занимался ремонтом UPSов одна из проблем подгоревшие контакты реле. Из за отсутствия реле пробовали восстанавливать, полировать, и т.д. но это не надолго. Всегда требовалась замена на новое.Подгорание (выгорание части сферы) контакта это только восстановление поверхности микронной наждачкой а по уму требуется смена реле.
Зависит от размера контактов, состава материала контактов, среды где находились реле.Было время занимался ремонтом UPSов одна из проблем подгоревшие контакты реле. Из за отсутствия реле пробовали восстанавливать, полировать, и т.д. но это не надолго. Всегда требовалась замена на новое.
А ведь в УПСах контакты непростые. там и расстояние больше, с расчетом на дугу. На первичку силовика советовали ставить именно эти релюхи.Было время занимался ремонтом UPSов одна из проблем подгоревшие контакты реле. Из за отсутствия реле пробовали восстанавливать, полировать, и т.д. но это не надолго. Всегда требовалась замена на новое.
Тогда никто не задумывался такой ерундой. Включая промышленные телеки. Там горело так же.А искрогасящие цепочки не пробывали ставить? Кодер с резистором последовательно и параллельно контактам.
Японы выпускали готовые искрогасители в одном корпусе, размером с наши полистиролы К71 .Тогда я и узнал об этой "ерунде" приметив на промышленном станке на пускателях и стал применять сперва в мафоне Комета на галетном переключателе перемотки, затем в проигрывателе. Исключались громкие щелчки в звуке и перестали подгарать контакты.
Вам свезло. У меня такие не выжимали больше ампера. Валяются на память.Редкие стабилизаторы, от Tesla на 5в и 12в, но в корпусе ТО3. Если из ST 7812CV (TO220) можно до 1.7А выжать на радиаторе, а на отечественном КРЕН 8б 2.2А, то на Tesla MA7812 получил 5А,хоть и по даташиту он на 3А рассчитан.
крен 22 сделана позже, а в начале нулевых на рынке были именно 1195, потом их не стало. А микросхемы хорошие. даже остались несколько с тех времен.С крен22 не путаешь?
там документальное кино, а в Вашем ролике...Так себе, вот этот будет покруче
Одна голова - зелёная, две - красные. Догадайтесь.Ого... А зачем трёхкассетная система?
