НЧ 8" для совсем мелкого объёма.
17 Май 2024
Бердск
НЧ восьмерочка для объёма до 10 литров. Максимальное звуковое давление 112 дБ.
    405.6 KB · Просмотры: 33
    472.3 KB · Просмотры: 33
DVS
15 Сен 2021
SPL какой у дина?
А давление не о чём не говорит.
Какой диаметр собственно диффузора? 112дБ - на басу, на мидбасах или на 1 кГц? Есть разница!
17 Май 2024
Бердск
X max +- 10 mm диаметр диффузора 140 мм.
А вы что умеете сделать чувствительность 100 дБ от 20 Гц и всё это счастье в 3 литрах?
Для саба в автомобиль на киловатте унча )
Поделитесь как. Буду ходатайствовать за вас в Нобелевском комитете.
Или лицензию куплю.
17 Май 2024
Бердск
17 Май 2024
Бердск
200 Вт 8 часов. Белый шум. Больше не подводил. После 8 часов катушка слегка потемнела.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
По изготовлению катушки секреты?
Белый шум - смещение умеренное?
17 Май 2024
Бердск
Напрасно. У них очень хорошая технология и качественный клей. С самомотками больше не связываюсь. Только если макет быстро собрать.
А это СЧ ВЧ звено к этой восьмёрке.
Коаксиал.
    221 KB · Просмотры: 33
    396.3 KB · Просмотры: 31
Nikki
25 Сен 2023
А ТС параметры не снимали с них?
Корзина знакомая, на аудиомании брал пару таких, да пока так никуда и не применил
Коаксиал.
У этих корзина альфарды какие-то напоминает.
Вы бы поподробнее описывали.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
зря вы так, сейчас Рутковский прибежит, хаять начнет, что много, должны быть не более +-1мм, он мои 5" с почти таким же ходом не может простить себе ))
можно пожалуйста подробнее о конструктивных особенностях, от индукции, фланцев и до...
17 Май 2024
Бердск
Корзина с Аудиомании.
Для коаксиала хрен знает от чего, не очень подходит. Геометрия рупора получается не оптимальной.
У Рутковского какие то ТС параметры странные. Qts 0,05, 0,1. Может я чего не понимаю. Или он динамики только для ламповых усилителей делает? С таким Qts АЧХ на НЧ очень причудливая.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
он научился из СЧ извлекать могучий бас, только секретом ни с кем не делится.
это я чуть иронизирую конечно.
его задача здесь навести смуту, чтобы свести на нет, все потуги форумчан и таким образом, как ему кажется, прорекламировать свою продукцию.
а про добротность 0.1 это всем очевидно, только не его форумной команде.
17 Май 2024
Бердск
Fs 43
Qms 2,86
Qes 0,52
Qts 0,44
Vas 8
Mms 57
BL 10,7
SPL 1Wt 83
Re 3,8
Диаметр катушки 51 мм
Ширина намотки 30 мм, два слоя.
Каркас алюминий.
Вклейка катушки в горловину диффузора на СуперХват. Сборка на В7000. Магнитная цепь два кольца 134*55*19, толщина фланцев 10 мм.
Зазор 1,8 мм.
Для охлаждения переднего края катушки Керн выступает на 20 мм.
Я когда вижу Qts 0,1 и менее задумываюсь - а нахера козе баян?
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Fs 43
Qms 2,86
Qes 0,52
Qts 0,44
Vas 8
Mms 57
BL 10,7
SPL 1Wt 83
Re 3,8
Каркас алюминий.
Зазор 1,8 мм.
У меня есть подобная 8", с высотой намотки 30мм на алюминиевом каркасе и резонанс тоже 43Гц
Только я добавил ещё таблетку неодима на керн и МС от 75гдн с тремя кольцами.
У вас какая индукция в зазоре?
17 Май 2024
Бердск
Qts в вашем варианте низкий будет. Я ещё хочу от BL избавиться, чтобы Qts увеличить и как следствие объём оформления добавить
Катушка из Питера от Диффузора.
Была бы из Питера, но другого производителя - осталась бы того цвета, которого была до такого эксперимента.
Было тут видео с похожими катушками.
Любые дины с низкой чуйкой 82-83 фуфло полное, Вы это поймёте когда у вас появится опыт.
Как поднять чувствительность не меняя подвижки - показал в теме про 100ГДН-32. Выше чувствительность - надо меньше мощности чтобы создать то же давление или при той же мощности получить больше давление.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Не намного ниже вашего, около 0.36-0.38 или даже больше, точнее посмотрю вечером, но я их собирал для ПИ.
Сейчас хочу собрать для 10 литров с резонансом ниже 35Гц, понимаю что будет ниже чувствительность, но он у меня работает в биампинге от отдельного усилителя.
17 Май 2024
Бердск
Можно и 97 дБ на ватт. От 40 Гц. X max тоже +- 10 мм. Только объём оформления под 150 литров. 150 и 10 разницу понимаете?
Для Рутковского катушка
Тоже для Рутковского:
100ГДН32 был сделан просто через жопу.
Дима, вам наверно известно, что при изменении чувствительности, если не меняете параметры ПС, то меняются граничная частота и оптимальный объём оформления. Т. Е. Повысили чувствительность F3 полезла вверх, а оптимальный объём вниз.
BL лишний. Избавляться Нужно. Или коррекцию АЧХ делать, или выходное сопротивление усилителя увеличивать.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Все зависит от того, какой тип оформления преследуется и желаемая нижняя граничная частота.
Можно балансировать на границах параметров и объема оформления.
17 Май 2024
Бердск
В принципе полностью с вами согласен. Я даже для подгонки добротности делал задний фланец тонким, а добротность настраивал дополнительным фланцем и не магнитной прокладкой.
18 Фев 2020
Я приобрел вот такой автомобильный. Две катушки по 2 ома. Ящик рекомендуют 11 л. Фазик 30 л. скоро начну пилить . Barracuda Flat 8 называется.
    54.5 KB · Просмотры: 15
Xymox
