Вот по материалам Салона АВ. Если что-то спутал, поправьте.
Отдельно вопрос к уважаемому АВтору. Всё правильно?
Номинал R9=68 кОм? Не R8 ?
Или R8=68 кОм, R9=120 кОм?
Проверил масштабный стереоусилитель на КР544УД1. Скорее на исправность и отсутствие моих ошибок. Всё по плану. Усиление=20 и при 0,1 В на входе, 2 В на выходе. От 20 Гц до 20 кГц всё ровно. 50 кГц на глаз -1 дБ, 100 кГц на глаз -3 дБ. Ожидаемо - усиление относительно большое, и такой спад - хорошо т. к. спад на радиочастотах - полезно. Проверял от питания +-12 В (мне так удобнее, а будет +-15 В). Ограничение при 6 В эфф. а при штатном питании будет 9 В эфф.
Запас почти в 5 раз. Усиление в каналах одинаковое. Готово для замены К1УС221.
Проверка узла защиты во всех режимах вне усилителя. Подробно - выше.
Проверка сопротивления всех контактов переключателей тембра в замкнутом состоянии (при нажатых и отжатых кнопках), при норме (не более долей Ома) желательно сравнить звук от КТ-5 с звуком от правого вывода R25. В режиме "Лин" большой разницы быть не должно.
Подробно - выше.
В случае успеха можно будет ставить УЗ что позволит довольно безопасно проверять и слушать на полноценной акустике.
Теперь можно подключить Феникса и послушать пластинки во всех режимах, со всеми тембрами.
Это будет штатная работа Одиссея.
При недовольстве из-за шума или чего-либо (чего?) ещё, можно будет заменить узел на К1УС221 на масштабный усилитель. И приступить к переделке входных цепей.
В результате нельзя будет подключать Феникс напрямую, взамен ожидается общее улучшение качества со всех входов.
P.S. Можно чтобы УЗ работал по временной схеме, заменить его можно и потом.
При доработаках всегда помнить что "землю" нельзя брать где попало, а там где она уже была с завода, это касается сигнальных цепей, особенно малосигнальных цепей, иначе возможны фон, шум, возбуждения. Поэтому реле УЗ вствляются "вразрез" проводов удущих на заднюю панель.
И ещё пришло в голову. ЕСЛИ всё равно звук с R25 будет хуже, чем с КТ-5, то припаяйте временно проводок от общей точки R27R28 на КТ-5
