Одиссей-001 Стерео
17 Фев 2020
Краматорск
Дмитрий, от Вас все ждут успешного завершения и прослушки, возможно, отпадут некоторые хотелки. Потом можно будет заняться совершенствованием, Вы уже заражены, не получиться покинуть эту компанию. Поэтому прийдется обучаться - это необходимось.
Когда я запустил свой Одиссей не мог понять разговоры о шипении - мешали они только на полной мощности и шипел он пока не слепил первый предус, теперь на подходе изготовление третьего по счету, ранний пред полностью здесь разгромлен. Если не пробовать, то так и не узнать что хорошо, а что плохо.
Не отвлекайтесь от основной цели!
Отличный случай - испытайте разницу между старыми и новыми проводами. Если старые - просто медные провода, разница должна быть заметна, а если провода были акустические, но подешевле, разница будет заметна.
Желательно что Вы сидели с ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ, а он несколько раз менял провода, не говоря когда какие
Мой товарищ жил с хорошим импортом и советскими проводами 3 кв мм к АС. Купил не помню какие импортные акустические, послушал перетыком разницы не услышал, разочаровался, но что делать? Купил - слушай, вот и слушал. Потом решил всетаки вернуться к прежним и здесь все прояснилось - разница в качестве звука огромна, совковые провода теперь в проводке гаража.
У меня случай по-проще: купил Феникс 005, нравился, слушал с удовольствием на разных АС. Купил Маранц, тоже сначала не понял чем он лучше, но купил - пользуся. Через месяц вернулся к Фениксу и хватило на 10 мин, понятно, что уши со временем замыливаются, но не до такой степени, чтобы не заметить разницу. Феникс продал и очень быстро.
Для себя сделал вывод: переход от посредственного к хорошему не столь заметен как наоборот.
Вот по материалам Салона АВ. Если что-то спутал, поправьте.
Отдельно вопрос к уважаемому АВтору. Всё правильно?
Номинал R9=68 кОм? Не R8 ?
Или R8=68 кОм, R9=120 кОм?
Проверил масштабный стереоусилитель на КР544УД1. Скорее на исправность и отсутствие моих ошибок. Всё по плану. Усиление=20 и при 0,1 В на входе, 2 В на выходе. От 20 Гц до 20 кГц всё ровно. 50 кГц на глаз -1 дБ, 100 кГц на глаз -3 дБ. Ожидаемо - усиление относительно большое, и такой спад - хорошо т. к. спад на радиочастотах - полезно. Проверял от питания +-12 В (мне так удобнее, а будет +-15 В). Ограничение при 6 В эфф. а при штатном питании будет 9 В эфф.
Запас почти в 5 раз. Усиление в каналах одинаковое. Готово для замены К1УС221.
Видимо, я запутался. Можно тезисно?
Проверка узла защиты во всех режимах вне усилителя. Подробно - выше.
Проверка сопротивления всех контактов переключателей тембра в замкнутом состоянии (при нажатых и отжатых кнопках), при норме (не более долей Ома) желательно сравнить звук от КТ-5 с звуком от правого вывода R25. В режиме "Лин" большой разницы быть не должно.
Подробно - выше.
В случае успеха можно будет ставить УЗ что позволит довольно безопасно проверять и слушать на полноценной акустике.
Теперь можно подключить Феникса и послушать пластинки во всех режимах, со всеми тембрами.
Это будет штатная работа Одиссея.
При недовольстве из-за шума или чего-либо (чего?) ещё, можно будет заменить узел на К1УС221 на масштабный усилитель. И приступить к переделке входных цепей.
В результате нельзя будет подключать Феникс напрямую, взамен ожидается общее улучшение качества со всех входов.
P.S. Можно чтобы УЗ работал по временной схеме, заменить его можно и потом.
При доработаках всегда помнить что "землю" нельзя брать где попало, а там где она уже была с завода, это касается сигнальных цепей, особенно малосигнальных цепей, иначе возможны фон, шум, возбуждения. Поэтому реле УЗ вствляются "вразрез" проводов удущих на заднюю панель.
И ещё пришло в голову. ЕСЛИ всё равно звук с R25 будет хуже, чем с КТ-5, то припаяйте временно проводок от общей точки R27R28 на КТ-5
Не знаю, откуда взята схема от 03.02.22.
Как откуда??? Я даже снимок экрана привёл с цитатой, поэтому и спрашиваю.
Она с ошибками в коррекции и цепи ОС по постоянке и переменке. Стандартная цепь на 318мкс всегда из 4700 пф и 68 ком.
Поправил. Я не знаю всегда или нет, я копирую то что опубликовано.
Это замена прежних 3900пф и 82 ком, - собачие редкие номиналы.
Получился винегрет из разных схем.
У Дюала цепь коррекции 1. 2 МОм, 3900, 82 ком и 1200 пик. Просто, но не совсем точно. Я подправил на измерениях, потом сделал на ходовых номиналах цепи коррекции, на выбор. Но получилось, что выбор это плохо, начинается броуновское движение и отсебяка.
Ещё раз посмОтрите на сайт и на свои комментарии?
Теперь верно, или R9=120 кОм ?
Torin007
24 Дек 2024
А она исправна? Надо проверить. Реле в ней точно лучше китайских, но конденсаторы могли высохнуть, а управляющий КТ815 пробит.
Надо подать питание или от БП на 24 В или взять питание от Одиссея
От БП
Точки подачи питания я показал.
Есть ли КТ315 подключенный к точкам 8 и 9 ?
Есть
Надо подключить. И здесь хотели как лучше, поставили тепловую защиту. Но и её надо проверить.
Если всё в наличии, подать питание и слушать.
Через несколько секунд должно громко щёлкнуть реле. Сколько секунд?
+-2 сек
Проверить что реле сработало и цепь не повреждена надо измерив сопротивление омметром между т. 2 и 5, 3 и 6.
Тут как раз выломана плата.
Проверить отключение (щелчок) замкнув т. 2 на т. 1.
Работает
Проверить отключение погрев без фанатизма паяльником внешний КТ315.
Работает.
Проверить отключение на т.2 и 3 по очереди подачей положительного, потом отрицательного напряжения ну пусть 3...4 В.
Тут не осилил. Достал второй БП. поставил 3,5В постоянки попробовал к общему и 2/3 выводу подать, но получалось КЗ - или На втором БП ( который на 3,5в) стрелка вправо уходила. Не стал испытывать судьбу. Да и с отрицательным напряжением, сложно. Это нужно как-то от трансформатора брать.
Это всё. Почти. Здесь задумано питание 28 В, а у нас 22...23 В. Надо списать с корпуса паспорт реле - длинный номер,
РЭН34 ХП 4.500.000-01
скорее всего оно на 12 В и посмотреть его ток срабатывания. Может быть надо чуть уменьшить R7 чтобы обмотка меньше грелась. Неплохо подать 22 В и измерить напряжение на обмотке реле. Вот и всё.
Я с реле пока не дружу. Плоховато понимаю где у него что. Могу сказать, что оно было теплым. Средне. Думаю, +- 40 град.
Крепёж по своему усмотрению.
Помнится, вроде бы там горят дорожки от контактов реле - консрукторы-вредители. Если так, продублировать их проводками.
Всего делов. Быстрее чем ждать из Китая.
Проводки есть.
Пока искал БП, нашел нычку с платами от "мастера" о котором недавно шла речь.
В самом низу сообщения будет маленький сюрприз. Я поржал, когда увидел.
Решил пройтись по просторам ОЗОНА, посмотреть, может есть вменяемая плата с вменяемым сроком доставки.
Прошу не расценивать мое дальнейшее сообщение, как желание что-то резко поменять.
Я просто уточняю у вас, годная идея или нет. Чтобы не быть "партизаном" А то, то может что-то дельное есть и может пригодиться, а я об этом не говорю.
1) Нашел плату защиты - "полная копия " штатной. У нее плюс в том, что она двухсторонняя и дорожки куда жирнее.
Что заметил, отличаются номиналы резисторов. Но при этом, можно взять все основные компоненты со старой платы. резисторы 0,5 Ватт придется докупить. У меня их нет. Но это копейки и не долго.
Прошу взгляните, скажите, есть ли в этом смысл или " в другой раз" _hm_
Теперь другой вопрос. Нашел 2 варианта с доставкой +- 10/03. В принципе, не очень долго. Али обещает от 22/03 до 06/04. Очень долго. Плюс для меня - размерю Была бы плата на пару сантиметров уже - впихнул бы как родную. По функционалу, я не понимаю. Но они все на чипе 1237.
Опять же, годиться / не годиться и едем по обозначенному маршруту.
1) Очень приятная цена.
2) Дороже, но может он лучше, понятно, что схемы нет, но визуально. Если ощутимо лучше, то можно его.
Ну и обещанный "прикол. Узнаете руку мастера?
Где НАДО, но НЕИНТЕРЕСНО, вы пишете телеграфом. Я тоже могу, пользы Вам от этого будет мало.
U - ?
мне мало
исправить
ВАША ошибка.
На отвяжись? Самому посмотреть трудно? Цена в Чипе 4200 р. а китайские по 60 р. ни очём не говорит?
ваши трудности
Я - нет. Взять в китае и распаять тоже работа.
минус, *** я подчёркивал что исключал их.
Страсть покупать? Зачем?
Я бы восстановил
См. выше
НЕТ ЦЕН на картинках
Плюс доставка.
Странная кривая табличка, с опечатками и ошибками. От очередного "мастера"? Информация берётся из справочников и справочных листков.
Мне не нравится что номинал реле 27 В, а питаниев Одиссея - 23 В. И есть ещё резистор уменьшающий подаваемое напряжение.
Поэтому советовал проверить на месте, с запиткой от 23 В. Должен быть чёткий громкий щелчок.
Спасательная функция устройства - защита от появления на входе постоянного напряжения, а именно она до сих пор не проверена. Это и есть защита АС.
Замыкания при подаче на вход напряжения быть не может - там резисторы, значит или не так подключаете или на плате явное замыкание.
Кто мешает на отключенной от питания плате измерить сопротивление между обоими точками питания и двумя точками входа. Замыкания быть не должно.
Torin007
24 Дек 2024
Табличка из чип и дипа.
Он там, как справочный. Поищу внимательнее
Я поставил 24, могу снизить до 23, не проблема. Щелчок был. Характерный и громкий.
Я попытался подать ее с блока питания. Но чтобы ее подать, я должен один контакт нп "0" платы закрепить. На 2 выводе - ничего при этом, на 3 - уже питание "висело" Может я не туда подключался.
Для меня оно не явно, проверю.
Многомесячные блуждания в поисках Грааля (или путь самурая).
1) Восстановление аутентичного аппарата - не-а.
2) Моды - кто-куда и зачем.
3) Практическая потребность - УМЗЧ (оконечик с РГ)+ Блютус-модуль.
Вот в этих "трёх соснах" вы обречены блуждать. Но полученный "опыт не пропьешь":)
И что? Они что-то производят или только торгуют? Видно что девочка-дизигнер какую-то хрень поставила, можно поискать другое.
Я бы мог оценить держа плату в руках, на расстоянии - не уверен. Не хочу чтобы после всех мучений оказалось что напряжение маловато.
Я стремлюсь к гарантированному результату.
Уже ясно, что надо проверить на месте и неплохо бы измерить напряжение на обмотке реле в включенном состоянии. Может я перестраховываюсь, но не хочу ножей в спину.
Нормальные инженеры -разработчики отвергли бы уже этот результат, но любителям можно больше.
Ещё раз. Там последовательно стоит резистор. Не зочу всё искать, считать. Как лучше, я уже написал. 85% что всё будет работать без проблем.
Каждый раз Я должен искать схему, вырезать, копировать, вставлять её сюда.
Я могу тоже написать словами что куда, но гарантирую что разультат будет менее чем нулевой.
Проверка ниже обязательно от внешнего БП, иначе накоротите и сожжёте усилитель.
Питание подаётся на точки платы 1-корпус, 3 - плюс 28 В (подайте 20 В). И не трогаете!
Для проверки подаётся внешнее напряжение напряжением несколько вольт. Не уверен что 1,5 В от батарейки хватит, а 3...5 В хватит точно.
Один провод к той же точке 1 - корпус, а другой по очереди к точкам платы 4 и 7. Потом поменять полярность батарейки и проверить снова.
Срабатывать (отпускать) реле может не сразу, это нормально.
Что осталось неясным?
Несколько часов уходит чтобы всё выложить на блюдечке, но раз легко получается - не ценится.
Приходится повторять несколько раз.
Неужели нельзя было воспользоваться поиском?
Пример.
Источник: https://eandc.ru/catalog/ren34-khp4-500-000-01/
Там и таблицы, и описание, и написано не девочками дизигнерами с магазина.
Фрагмент.
Разница есть?
Torin007
24 Дек 2024
Я за месяц больше стал понимать, чем за 10 лет. Не обречены. Все уже решено. Пут не меняем. Просто у меня темп не очень. И блютус у меня выносной. Так шты все схвачено _hm_
Аутентичный аппарат и собирается. Все проверено. Моды - после. Кто еще заблудился.
Не надо нам современной моды.
Картинка чтобы не делать потом и чтобы не было вопросов потом. Точки подключения к плате для замены узла на К1УС221. Вид со стороны деталей.
15 Май 2020
Пример.
Фрагмент.
Разница есть?
Сергей Вам понятно а человеку нет как подать отрицательное напряжение с НАРУЖНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ
Torin007
24 Дек 2024
Torin007
24 Дек 2024
Одной "батарейкой" Li-Ion или одной-двумя обычными ААА, АА.
Если я объясняю на двух листках с фотографиями, мне надо и два часа потратить. В итоге - смотрят по диагонали и приходится объяснять ещё и ещё.
Я недаром написал: что непонятно?
В конце концов, всё это можно найти в интернете, с описаниями и с видео.
Я не могу заменить всех учебников и науч.поп. книг. Хотя бы потому что книги пишутся и вычитываются годами.
michaelgrey
14 Фев 2020
Вот такой у меня Одиссей.
Слева - черные ручки - галетники. Коммутатор входов и коммутатор выходов. Вместо убранных кнопок - светодиоды индикатора выхода.
    289.1 KB · Просмотры: 8
    340.4 KB · Просмотры: 9
Главное в усилителе (и в колонках)... корпус. Макетных усилителей у меня много и сделать новые, особой сложности нет. но куда это засунуть чтобы выглядело прилично...
Olster
