Опознание динамика без маркировки
Ринат
20 Фев 2025
г.Уфа, с.Нагаево,
Ринат
Подскажите что за динамик 15 дюймов.
Вот этот динамик без надписи. Вчера не получилось отправить фотографии, да и редактировать не смог, чтобы в тему добавить фотографии.
    969 KB · Просмотры: 25
    780.2 KB · Просмотры: 24
    1 MB · Просмотры: 25
    970.3 KB · Просмотры: 27
Nikki
25 Сен 2023
Похож на EVM 15" какой-то, судя по корзине, хотя это не показатель, подобные у многих производителей. Какой-то про динамик. Судя по магниту катушка дюйма 4.
Можете представить характеристики, они у них примерно одинаковые Fs 35-40Гц, Qts 0.2-0.3 Vas 200-250л 40-3000Гц
Ринат
20 Фев 2025
г.Уфа, с.Нагаево,
Ринат
да, катушка 4 дюйма, плоский алюминий покрытый медью, это так мастер сказал.
Если у него катушка 4", то это мидбасовый, "голосовой" 10" динамик с хорошим захватом средних частот . Оттого там и алюминий в ЗК, и только в один слой - уменьшали вес катушки и ее индуктивность.
Добротность ниже 0,2, полоса выше 100-150 Гц.
Паспортная мощность ватт 200, чувствительность за сто дБ.
Ринат
20 Фев 2025
г.Уфа, с.Нагаево,
Ринат
Динамик 15 дюймовый
На фотографии не 15" динамик. На ней магнит чуть меньше диаметра рамы.
Стыковочный шов на фланце под диаметр ЗК в треть этого диаметра.
Olster
