Panasonic RX-FS430 - лёгкий ремонт
Drakonian
5 Май 2021
Решения
Воронеж
Всем привет!
Есть у нас пара магнитол Панасоник,одна двухкассетная моя,там пассики ещё в порядке,лезть не надо.А на этой,сестры,что то давно уже кассеты не работают.Решил залезть глянуть.
Пассики у меня есть обычные,думал,может подойдёт ,если что.
Вскрыл,посмотрел,пылюга.Пылюгу местами вычистил в ходе работ.
Пассик соскочил,валы у них бочкообразные ,а не ровные,и если чуть растянулся сползает.
Попробовал с квадратным,он сползает к бортам и начинает тереться о опоры и основания.Хотя и работает,но чуть тормозит совсем.
Взял старый пасик,помыл бензином,так же и протёр все валы и головку.
Выяснил по старым следам от вала,какая сторона у пассика внутренняя и вывернул наизнанку,естественно диаметр немного изменился в меньшую сторону.
Поставил,проверил,всё работает.
Размеры пассика срисовал,надо заказать или купить пару с близкими диаметрами и заменить,когда старый окончательно отвалится.
Во время работ ещё с контакта включения питания проводки отлетели,припаял назад.
Ну и протёр его слегонца,чтобы бодрее смотрелся.
    212.2 KB · Просмотры: 232
    205.3 KB · Просмотры: 167
    154.4 KB · Просмотры: 186
    121.7 KB · Просмотры: 177
    243 KB · Просмотры: 175
    145.8 KB · Просмотры: 183
    241.7 KB · Просмотры: 189
    280 KB · Просмотры: 237
    184.7 KB · Просмотры: 231
    276 KB · Просмотры: 283
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Капец, Владимир! Ну у Вас и пропеллер шило в *опе:)
Вам бы "целину поднимать" и вместо вашего "главного ракетостроителя" базы на Луне строить. Одновременно! А по ходу пьесы -- ещё и дырки на МКС латать:)
Drakonian
5 Май 2021
Решения
Воронеж
Наоборот,спал полдня сегодня.Ещё надо было на дом идти,текучку поделать,перепутал таблетки,выпил вместо нужных снотворное.Племянник приехал,собираться надо.Чую что то не то...
Глаза закрываются,пошатывает.Потом допёр.
Пришлось так идти,дела неотложные,кое как до 19 там провозился,вроде разошёлся,потом домой и опять завалился.Вот часов в 22 вечера только встал,ну и чтоб вечер окончательно не пропал,решил в магнитофон залезть)
Тут на очереди моя Айва стоит,надо размеры пассиков снять поточнее,для заказа.И плеера кассетные надо тоже вскрыть,для замены пассиков,несколько штук,какие получше.
Ещё и чертёж крыши примерный-желаемый просили накидать,те что крышу проектировать будут.
Drakonian
5 Май 2021
Решения
Воронеж
Всё таки сильно уже потянулся пассик.
Решил ещё залезть сменить оба.
Там дурацкий механизм,если автостоп нормально не сработал,заклинивает ролик в кассете.
Подобрал,поставил.
Новый плоский шире на пару мм.
Пришлось подточить какой то столбик,думаю ограничитель ширины пассика.
Проверил.Выставил скорость.
Промыл ролик платенклином.
На ролике есть вмятинка от вала.Видно какое то время постоял с нажатой кнопкой.
Надо погонять разровняется думаю.Пока играл,проверялся,уже стало незаметно почти.
Ну и нарисовал новые риски на переключателях и регуляторах.
Протёр.
    147.2 KB · Просмотры: 7
    188 KB · Просмотры: 9
    197.8 KB · Просмотры: 9
    181.9 KB · Просмотры: 7
    220.7 KB · Просмотры: 8
    220.7 KB · Просмотры: 7
    112.8 KB · Просмотры: 8
    170.3 KB · Просмотры: 6
    202.5 KB · Просмотры: 8
    196.7 KB · Просмотры: 8
    228.8 KB · Просмотры: 13
    202.3 KB · Просмотры: 10
Всем привет!
Это да! Мой обожаемый "батон", с 90-х работает, сейчас в роли приемника, а магнитофону капец давно. А приемник еще трещит, хрипит при настройке, но ловит. без него не жизнь.
Drakonian
5 Май 2021
Решения
Воронеж
Магнитофон там надёжный,всего 2 пассика,остальное на шестерёнках.
Но хуже чем в предыдущей версии.
Там можно посмотреть,где сзади антенна крепится, иногда ржавеет тонкая проволочка,к которой площадка прижимается.
Если открутить винтик,снять её вверх,можно перпендикулярно сверху увидеть.Чистая или ржавая.
Я в этом чистил ещё,тоже хрипело и приём был не очень.Заодно антенну на конце пропаял кислотой,там стальная верхушка,а то сломанная была,без пимпочки не вытянуть.
Акустика там 2х полоска если так можно сказать,ширик и пьезотвиттер на ВЧ.
Звук приличый.
Звук приличый.
Там хуже дело, КПЕ от времени скончился.
Сергей Z
14 Мар 2020
Уволок подобный на работу. Мурлычет там ежедневно много лет. Без него никак.
Rokos
1 Сен 2022
Нитра
Словакия
Бранислав
Слушали на таком группу "Мастер" у друга в сарае, в 90-е. Честный 4-й класс, по советским меркам звучания. Сейчас бы увидеть реальную АЧХ этого батона, по воспоминаниям там примерно 200-8000гц.
tomato
