Моделируя в очередной раз головку в программе COMSOL, наткнулся на такую
статейку в которой описывается процесс появления нелинейных искажений в звуковой катушке. На данный момент про THD упустим, тут вопрос куда более душещипательный, а точнее BL фактор и что с ним делать а самое главное на какой
Х нужно умножить, что бы увеличились продажи!
Дано:
громкоговоритель конический
(Площадь диффузора и площадь магниту на данный момент исключаем), нас интересует следующее
- N0 количество витков катушки
100 витков, сечение провода
2.4e-8[m^2]
- r радиус катушки
0.0168м
- среднее значение индукции в зазоре
0.909Тл
- высота зазора
8мм
- высота намотки
9.5мм
Нехитрым способом находим длину провода катушки:
11.687м полная длина проводника рассчитана, умножив длину на среднее значение индукции
0.909Тл получили BL в районе
10.623Тл*м(N/A) вроде бы всё понятно.
По утверждению знаменитого
Дмитрия Р, он же ДР, он же Рутковский, нужно умножать индукцию, только тот участок проводника который непосредственно находится в зазоре. Зададим вопрос программе COMSOL:
Программа так же тонко намекает, что всё таки BL фактор (коэффициент электромеханической связи) в пределах 10.6хТл*м, что в пересчете показывает, индукцию 0.91Тл и длину провода 11.68м, разрешение по вертикали одна клетка это одна десятая единицы.
И тут начинается самое интересное, в программе загоняем катушку в критически крайние положения:
Судя по визуализации, катушка увлекает за собой магнитный поток в зазоре:
Посмотреть вложение 72997в момент времени
0,050857s когда катушка находится в крайнем положении, индукция в зазоре равна
0.8149Тл , BL фактор
9.523Тл*м(N/A)
Индукция и BL фактор в положении катушки внутрь зазора немного больше, это видно и по графику.
И всё таки, я хочу понять, а в каком месте я должен получить BL = B*L*
X что это за мифический параметр то такой
Х? Если в нейтральном положении катушки, величина BL соответствовала произведению индукции в зазоре и полной длине проводника в катушке.
А если кто-то хочет воскликнуть "позвольте" почему это после измерений параметров Тилля & Смола, BL фактор не соответствует произведению длины проводника на индукцию, а всё предельно просто, параметр как коэффициент электромеханической связи описывает эффективность головки в тех условиях в которых был произведен замер. Параметр занижен по причине того, что головка была помещена в измерительный объем или на рабочую поверхность диффузора добавлена дополнительная масса в виде грузика. Вот тут и начинается самое интересно, а всё такие, как же посчитать параметр Rms (rms = mechanical damping parameter and drag force) они же
— механическое сопротивление подвеса подвижной системы (определяет «потери» в подвесе), Н·с/м
