- 16 Июл 2020
- 6,829
- 10,087
- Баллы
- 336
- Игорь
Этот динамик описывается:
ldsound.info
Привезли мне пару таких. Один в хлам (про хлам отдельно) и уже разобран. Второй исправен. Сделал несколько фото.
Размеры МС пока не снимал. Индукцию разобранного динамика измерил. Первые измерения сделал в трёх точках. Напротив крепёжных болтов
Затем между болтами
Потом пристроил на отталкивание магнит от микроволновки
Сделал шесть измерений и записал данные на корзину динамика. Нижний ряд
Продублирую: 1108,0 / 1222,1 / 1305,9 / 1297,8 / 1183,3 / 1082,1 mT
Чем обусловлен такой разброс, остаётся только гадать. Щуп запускал в зазор строго по поверхности керна датчиком в сторону магнита.
Второй динамик конечно же разбирать не стану для измерений и удовлетворения "амбиций" некоторых личностей.
Не спросил в какой роли использовались данные динамики, но второй пострадал знатно. Это я о том, что "динамик в хлам"
Катушка смещена и в обрыве
Нашёл "кончик", измерил сопротивление. При щупах в ноль Re=3.5 Ома.
1" катушку на оправку
Аккуратно смотал провод
Измерения выдали 0,15 по меди. 0,185 по лаку, вероятно с некоторыми остатками клея. Витков 43 при наружном слое в 18.
Каркас пришлось удалять из подвижки. Рвал фактически по живому. Не до сантиментов знаете ли.
Каркас расправил и снял размеры
Заодно снял размеры подвижки
Алюминиевая фольга нужной толщины и жёсткости подошла от "Шумоff"
"Резину" снял, в хозяйстве всё сгодится. Разметил и отрезал с запасом
Разгладил, что есть мочи
И на этом всёооооо. 30 фото лимит!
Эпопея продолжается.
25 ГДШ-2Н-4 | ldsound.info
Изготовитель: “Динамик”, г. Гагарин. Назначение: Головка с плоской сотовой диафрагмой предназначена для применения в автомобильных акустических системах закрытого типа. Технические характеристики 25ГДШ-2Н-4: Эффективный рабочий диапазон частот: 125 - 16000 Гц Неравномерность АЧХ в диапазоне...
Затем между болтами
Неудивительно что этот дроссель сгорел.
