Torin007
- 24 Дек 2024
- 244
- 26
- 3
- РФ
- Москва
- Дмитрий
Добрый день, уважаемые форумчане.
Был приятно удивлен оперативным и полным ответам.
Решил описать свою ситуацию, и получить от вас комментарии.
Это уже 2 или 3 раз, где я подробно излагаю свою идею, позвольте немного сокращу.
Ибо букв может не хватить
О себе и ситуации.
Много лет назад захотелось изучить радиотехнику, много раз делал попытки начать, но не выходило по разным причинам.
В этом году решил форсировать эту тему. Идея заключается в том, что я беру какой-то физический проект, и параллельно учу теорию.
Под проект решил взять "Одиссей 001". Решил, что там меньше всего наворотов, крупные детали, будет проще.
Все оказалось верно, кроме "проще". Ни разу не проще. У него накрылась обмотка трансформатора, он без фонокорректора, а так не люблю. Мне он нужен в усилке. Ну и "повелся" на идею "магического германия". Вот и закрутилось.
За время попыток вникнуть, меня отхейтили на нескольких форумов, на мой взгляд справедливо, но не сильно помогли с решением моих задач.
Тем не менее, у меня появились мысли, и мне немного помог парень из ютуб канала. Что придало мне немного уверенности в благополучном результате.
Итак, в этом блоке я напишу что я хотел, что мен сказали по этому поводу, и мои мысли.
Прошу вас, по возможности прокомментировать, и сильно не пинать ногами.
1) Идея прогнать схему через эмулятор, на мой взгляд, это помогло бы мне понять как она работает и как изменение номиналов влияют на нее. На форумах мне сказали, что идея неплоха, но в симуляторах нет германия, тем более советского. И даже если создать "новый элемент" он скорее всего будет работать достаточно криво.
Я подумал над этим, посмотрел схему, мне кажется она достаточно простая, и возможно, проще сеть с букварем, интернетом и ручкой, и попробовать сделать расчет самостоятельно. Скажем так, покаскадно. Изучение эмулятора, это скорее всего, хороший следующий этап.
А сейчас - потеря времени.
2) "Волшебный германий". Тут я больше, как к профессионалам, которые сталкивались с сотней схем. Я подумал, что КТ805 в оконечном каскаде портят всю "волшебность". И изначально задал вопрос про замену на, что-то германиевое. Как мне кажется, нужно задать ток смещения (он же в классе Б и открывается при +0,3В. Мне сказали, что это либо сложно, либо лишено смысла. У меня вопросы: 1) Сложно ли это? 2) Есть ли в этом смысл или это "маркетинг"?
3) Фонокорректор. Хотел бы его поставить. Я думаю, чтобы он соответствовал духу времени, сделать его на германии, нашел схему Беслика, и еще одна - Какой-то Телефункен. Хотел спросить, годные ли это схемы. Если нужно - приложу.
4) Еще момент. На выходе этого УНЧ стоит плата, как мне кажется защиты, там в качестве защиты плавкий предохранитель по схеме, А по факту, тонкий эмальпровод, скрученный в спираль. Явно не тянет на индуктивность. Отсюда вопрос, если это архаическая защита, может можно сделать что-то более новое, с реле?
Задал такой вопрос. Мен на него частично ответил вышеупомянутый парень из ютуба. Сказал, что это плата похоже на плату термостабилизации, а спиральки - это резистор 0,5Ом (поменяю их на с5-16мв). У меня вопрос: 1) что всё-таки это за плата? 2) Если она имеет функцию защиты, можно ли ее доработать до современного варианта? 3) Если лучше эту плату не трогать, можно ли поставить любую защиту с реле и защитой по постоянке?
5) Получил ответ от Николая Васильевича из «35ас-018». Имел удовольствие с ним общаться лично. Для моего уровня он, конечно, непререкаемый авторитет. И вот, что он мне ответил, далее цитата с форума:
Более кошмарного решения всех каскадов, чем в этом усилителе, я не видел. И в предварительном усилителе, и в темброблоке, и в усилителе мощности. Кроме неудачной схемотехники в глаза бросается очень низкое напряжение питания предварительных каскадов, что потребует перестройки структуры питания, что в свою очередь приведёт к коррекции схемотехники. В итоге получится новый самопальный усилитель, если хватит запала. Кроме того, придётся писать целый роман с описанием стратегии проектирования и описанием технологии каждого "чиха". Понадобится много деталей, кроме тестера ещё и генератор и осциллограф. Пример глупости схемотехники: входной предварительный усилитель приводит сигналы источников (на кнопках 1...5) к уровню 1мВ, что на малошумящих транзисторах П28 обеспечивает динамический диапазон 60дБ. А современные цифровые источники выдают сигнал с динамическим диапазоном под 90дБ. Таким образом входной каскад низводит все источники сигнала до уровня кассетного магнитофона. Какой смысл заниматься последующими каскадами, если на входе качество сигнала ограничивается? Думайте.
Мне, думать нечем ( м моим "опытом"), очень слабо понимаю, что это означает. Но! Я начал "втыкать", немного посчитал резисторы, и действительно, все сигналы 1мВ. И тут я напрягся. Получается, я делаю фонокорректор на 250 мВ и должен его гасить до 1мВ??? Как мен кажется, это действительно странно, во всяком случае в наше время. Мне нужен только фонокорректор 1, максимум 2 универсальных входов и 1 на СД и то... "до кучи".
Очень прошу, подскажите, что мне сказал автор поста? И насколько это преодолимо?
6) Тут я уже разобрался. У трансформатора межвитковое замыкание. У меня был вопрос по толщине вторичной обмотки. Родная - 1,16мм. Я уже купил 1,4мм. Буду мотать ей. Но тут еще вопрос в другом. Если добавлять, фонокорректор, и защиту, нужно будет еще напряжение, как минимум 1 на 12В. Поэтому мне важно понять, концепцию в которой я буду двигаться. Не хотелось бы намотать транс, а потом, окажется что мне нужно увеличить напряжение.
7) Микросхема, которую мы обсуждали(221ая). Как думаете, насколько это важно ее менять? Я не гонюсь за искажениями десять на десять в минус шестой. Я очень спокойно на эти моменты сморю. Если это не сложно, и имеет смысл, то я заморочусь, если нет, то лучше отложить.
Сейчас я пришел к следующему решению, я изучаю литературу, смотрю тематические видео. Мне сильно не хватает теории, про практику вообще молчу. Ее, на сегодняшний день нигде не получить, кроме профильных ВУЗов.
Параллельно, планирую доводить до ума "железо". Но тут сложность в отсутствии концепции, какое напряжение мотать не понятно. Какой корректор выбрать, не ясно. Нужны ли изменения в схеме. Вот и получается, что я бы мог и руками делать и учить, и ближе к финалу, уже лучше бы понимал теорию. А так, я простаиваю. На данную задачу я отвел себе 2-3 месяца, думаю, можно вполне продвинуться.
Буду крайне признателен за любой комментарий.
Если будете бить ногами. то хотя бы поясняйте, что не так в моей идее. Понятно, что проще всего взять, "Сухова" или "Агеева", благо все схемы есть, платы в "лэйауте, припаять элементы, воткнуть платы в несчастную "радиотехнику" и кайфовать.
Можно сделать в стоке, я об этом тоже думаю, но тогда у меня вопрос по корректору, как его "поженить" с этой схемой.
О себе и ситуации.
