А не удивительно, что после впайки новой детали звук "распахивается, прямо" Всегда так, причем, со всеми деталями, включая откровенную дрянь. Потом яркость уходит, звук возвращается в стойло и хозяину усилителя хочется нового чуда взамен ушедшего старого чуда. И лезем снова с паялом. менять детальки на ДЕТАЛИЩИ. А тут- они, советчики волшебных деталек . Как тут не дрогнуть...Никогда не занимаюсь, и не советую. Прям всё услышали, детский сад...
Они ещё служат предохранителями, в отличие от могучих С5-16.Встречал такие на плоской слюде в эмиттерах выходных транзисторов. Изготовить легко, делал из манганина при отсутствии под рукой готовых нужного номинала.
А что, прекрасная идея, поклон вам! Буду знать и делать. И того и другого- навалом.Куда легче, всего то надо слюду и манганин... дааа. Есть - поставил нужный, нет - соединил пару-тройку, не проще?
Хрен его знает, как это звуку, а вот электрическому сигналу , в определённом диапазоне частот, всё равно. Бифилярно намотанные резисторы имеют мизерную индуктивность но относительно высокую ёмкость, но, можно их секционировать. Другой вопрос - зачем?Только звуку без разницы, он идёт через одну индуктивность, потом через другую, если их много маленьких, то через все по очереди, направление индуктивности значения не имеет, важна их общая сумма.
Когда-то в юности делал такой резистор из пары грифелей. Выводы обматывал тонким мягким многожильным проводом. По памяти сопротивление одного грифеля от "Конструктора" 2Т - 18 ом. Мощность 10 вт легко держит. Использовал как эквивалент нагрузки усилителей.Там нужно купить коробку нашего Конструктора, измерить с торцов сопротивление и прикинуть длину грифеля. И с контактами головняк - это да. Датчане как-то решили проблему, может, платиной обмотали концы, и денюхов взяли за это. Цена как за коммуналку в Питере.
Сам грифель я бы укрепил на слюдяных перегородках. Иначе от толчка треснет пополам.Проблема у Дуэлунда решается просто, как уже сказали выше))) Небольшие кольцевые пропилы на концах и многожильный "серебряный" провод в качестве выводов. Сходу не смог найти фотки, они в сети должны быть. Там даже тип грифеля был напечатан на нем, НВ вроде.
Я крепил на стеклотекстолите.Сам грифель я бы укрепил на слюдяных перегородках. Иначе от толчка треснет пополам.
По краям пружинные заклепки с лепестками под провод. Повозиться можно, если припрет.
Как вариант импортозамещения - почему бы и нет.Когда-то в юности делал такой резистор из пары грифелей. Выводы обматывал тонким мягким многожильным проводом. По памяти сопротивление одного грифеля от "Конструктора" 2Т - 18 ом.
