Сетевой фильтр из силового трансформатора
200 эвров за удлинитель с 5 розетками!?
Да вы жжёте.
Фильтр китайский:
Ультратонкий четырехуровневый фильтр электромагнитных помех
Модель: ZS-0004
Входное напряжение: однофазное переменного тока 110--250 В
Выходное напряжение: однофазный переменный ток 110--250 В
Нагрузка номинальный ток: 6A--10A входной порт: трехпроводной вход 7,62 разъема
Выходной порт: трехпроводной выход разъема 7.62 Функция: фильтрация дифференциального режима первого уровня + фильтрация общего режима третьего уровня, двухсторонняя фильтрация электромагнитных помех, предотвращение помех
Продлить срок службы электроприборов и повысить стабильность оборудования
Особенности дизайна:
1) Ультратонкая конструкция, полностью алюминиевая оболочка. 2). Набор фильтров дифференциального режима, две дифференциальные индуктивности и фильтрация дифференциального режима источника питания переменного тока,
Подавить средние и высокочастотные помехи.
3) Три группы фильтров общего режима объединены в фильтры общего режима через конденсаторы X2 и индуктивность общего режима. Благодаря использованию трехуровневой (также известной как трехсекционной) фильтрации эффект фильтрующего шума лучше. Игла: Для некоторых пользователей на месте наблюдается быстрый импульс переходной группы с частотой повторения тысяч Гц.
Проблема возмущения может играть сдерживающую роль.
Выбор основных деталей: конденсатор X2: немецкий Ximen 0.22UF4PCS
Емкость Y2: 275V3300PF 2 ШТ.
Индуктивность дифференциального режима: 47UH2PCS
Индуктор общего режима: 3PCS
Сопротивление: 1 шт.
Гнет: 7.622PIN
1000 рублей плата. Чуть дороже в корпусе.
Есть схема!
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
На данны момент цена 110 еу на Amazon
Я купил за 60 еу.
Всё работает без танцев с бубном .
К тому же китайские аналогичные изделия по цене не сильно то и дешевле + все на свой страх и риск.
Касаемо меня , то я своий задачи решил .
Я купил за 60 еу.
Если стояла задача потратить 60 евров, то несомненно, она выполнена.
Душа наверно успокоилась.
А реально что? Может и в правду чудо-прибор.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Я купил за 60 еу.
Главное, что бы мышка перестала подвисать. Т.к. это раздражает.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
60 евро по вашему ето много ?
Озвучьте для сравнения сумму за которую вы бы изготовили абсолютно такой же прибор
Реально получил готовы прибор ,-сертифицырованы для использования в електросети . То есть в случае чего, не будет проблем со страховкой .
Мышка перестала зависать , комп при загрузке перестало быбрасывать в bios.
Я етого и добивалься. Доволен на 100%
Мышка перестала зависать , комп при загрузке перестало бырасывать в bios.
Можно глянуть полосу пропускания данного фильтра, многое прояснится.
Radio&Sound
25 Мар 2024
Слобожанщина
Лучшее это враг хорошего...
Alex10
9 Окт 2020
ТС-180 и прочие ТА сильно подорожали в последнее время.
ТА-262-127/220-50 до 2300 р.
Олдскульное решение- мотор-генератор. Только стабилизировать скорость\частоту и напряжение (при изменении тока). Желателен массивный фундамент для снижения вибрации и шума:)
Alex10
9 Окт 2020
Шутить изволите. В основном такой фильтр нужен для развязки, например, осциллографа от сети при измерениях в ИБП и т.п. Торопился и проводил измерения цифровым осциллографом и мультиметром старого древнего С1-114А, как результат отказ мультиметра С1-114А.
Шутить изволите.
На десятки (до 100 вт) может быть компактным.
Кстати, есть очень маленькие бензиновые генератоы:)
Кстати, преобразователи напряжения никто не отменял - делали ещё на германии как раз на основе сетевых трансформаторов- схемы в ж.Радио.
У меня есть осциллограф с питанием от 27 в. и сетевой БП к нему...
Изолирующий трансформатор - стандартное требования ПТБ при работе на стороне первичного напряжения, поскольку в сети м.б. кратковременные импульсы до 2 киловольт:(
Olster
