Форумы
Новое
Сайт
Вход
Что нового?
Поиск
Поиск
Искать только в заголовках
От:
Меню
Вход
Приложение
Установить
Усилители
Sony TA-AX5
другой
Ответить в теме
Сообщение
[QUOTE="Улуйчшайзер, post: 5326"] Так как на картинке делать измерения наушников нельзя. микрофон должен быть как бы в одной плоскости с поверхностью наушников или чуть выше ( на 1-2 см) и нужен как бы экран, который затыкает щели между наушником и микрофоном. Его лучше сделать из пористой резины, войлока или хотя бы поролона. Можно конечно сделать и макет головы, на которую надевают наушники. например, как бы кубик из фанеры или ДСП обклеенный снаружи тонким войлоком. Микрофоны через демпфирующую прокладку устанавливают в такой корпус, а изнутри корпус заполняют поглотителем, чтобы не было резонансов искажающих АСЧ. Голову - микрофон можно так же сделать из цельного куска дерева - толстого полена или в форме отлить из гипса, раствора цемента, высверлить углубления для микрофонов и проводов и вокруг них наклеить демпфирующую прокладку из тонкого войлока. Я измерял АЧХ по упрощенной схеме - через поролоновую прокладку на микрофоны, которою плотно прикладывал к наушнику. АЧХ от разных микрофонов почти в ноль совпадали на частотах от 100 до 2 кГц и друг с другом и АЧХ по наушников от производителя. Выше и ниже по частоте есть отличия и они хорошо видны на АЧХ. [MEDIA=youtube]wOoTPgR5AgM[/MEDIA] [/QUOTE]
Вставить цитаты...
Проверка
1+6 = ?
Ответить
Простой усилитель в эконом А
От: vitamir
6 мин. назад
Транзисторные
Линейность, RTFM техномагии.
От: NEULO
14 мин. назад
Транзисторные
К
Схемотехника усилителей 2024
От: Конструктор
27 мин. назад
Транзисторные
Ю
Германиевые УНЧ
От: юан8
32 мин. назад
Транзисторные
Анекдоты
От: Владимир
53 мин. назад
Беседка
Mission M-71
От: Drakonian
Сегодня в 20:02
Акустические системы
С
Купольные СЧ большого диаметра.
От: Святослав_
Сегодня в 20:01
СЧ (среднечастотные)
A
Постройка басовой секции
От: Alex TV
Сегодня в 20:00
Сабвуферы
От: Александр Бокарёв
Сегодня в 19:46
Бытовая электроника
С
Выбор транзисторов для усилителя
От: Святослав_
Сегодня в 19:42
Транзисторы
ascend
Поделиться страницей
Facebook
Pinterest
WhatsApp
Электронная почта
Ссылка
Усилители
Sony TA-AX5
Сверху
Снизу
