Стетоскоп в качестве инструмента.
Ремонтировал стетоскоп, рядом в террариуме бурчал аквафильтр. Для проверки прошелся стетоскопом по стенкам террариума и мебели, на которой он стоит. Я понял, что в руках - готовый инструмент для выслушивания вибраций стенок АС. Как вам кажется?
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
можно и визуално. Наклеил на контролную точку кусочек фольги, и лазером китаецким подсветил.
Чем длинее растояние от лазера до контрольной точки и от нее до места проекции, тем чувствительнее метод. Двойное отражение соответственно удвоит и точность
Мне нравится вариант с микрофоном в конце первой трубки, герметично заделанный. Можно в программе записать АЧХ до и после рукоделия: переборки, стяжки, виброгасителя.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Напомнило один прикольный эксперимент.
Взяли трубу из нержавейки, где-то 4" диаметром, насверлили вдоль по длине отверстий.
Один край заглушили, а со второго вставили динамик. Подали газ и подожгли. А на динамик, естественно музычку. Очень красиво получалось, особенно на регги-стайл музычке.
Пламя по высоте модулировалось знатно.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Я его и хотел выложить, забыл как группа называется
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
с трубой, кстати, не особо интересно получается.
А вот с электромеханическими клапанами, так очень даже.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Надо железную хватку))) Иначе только измеритель тремора получится)))
Может лучше пьзоэлемент? тот же звукосниматель для акк. гитары?
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Да понятно. Но процесс прицеливания
да дело как бы знакомое.
Сколько раз в день прицеливаешься. Процесс на автомате должен идти.
Там даже легче будет. Зиппер на брюках расстегивать не надо.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Ой вей...
Таки каждый раз прибор в штативе фиксируете?
Зависит.
Сначала надо расслабиться, сопрячь чакры с космосом, напрячь Кундалини, почесать Махабхарату…
Может и штатив будет не нужен
Тонкая и кривая трубка стетоскопа резонансов не имеет, слишком большое трение, только передаёт давление дальше. Заметил, что пластиковые дешевые стетоскопы имеют ограниченный сверху диапазон, а, например, Микролайф в металле в воздухе передаёт звуки до 5 кГц примерно, с резонансом сверху. Но это лишнее.
