Сверхлинейный усилитель Benchmark AHB2
Э. Машкин
23 Дек 2024
Сайт: Усилитель мощности Benchmark AHB2
Непрерывная средняя выходная мощность​
< 0,0003 % THD+N при полной номинальной мощности , от 20 Гц до 20 кГц
SNR и динамический диапазон​
Номинальная выходная мощность относительно выходного шума, входы закорочены
  • 132 дБ, А-взвешенный, стереорежим
  • 135 дБ по шкале А, монорежим
  • 130 дБ невзвешенный, 20 Гц – 20 кГц, стереорежим
  • 133 дБ невзвешенный , 20 Гц – 20 кГц, моно режим
Шумовое напряжение​
Выходное шумовое напряжение, взвешенное по шкале А, входы закорочены
  • -103 дБВ, -101 дБн, 7,1 мкВ (среднеквадратичное значение), стереорежим
  • -100 дБВ, -98 дБн, 9,8 мкВ (среднеквадратичное значение), монорежим
Используйте дБВ для расчета звукового давления (УЗД) шума, создаваемого вашей комбинацией динамиков и усилителя. Используйте следующую формулу: выходное шумовое напряжение усилителя в дБВ + чувствительность динамика при 2,83 В - 9 дБ. Пример: монорежим с очень высокоэффективными динамиками: (-100 дБВ) + (104 дБ УЗД при 2,83 В на расстоянии 1 м) - 9 дБ = -5 дБ УЗД на расстоянии 1 м. Это означает, что уровень шума системы будет на 5 дБ ниже порога слышимости при использовании динамиков с очень высокой эффективностью 104 дБ. При использовании обычных динамиков уровень шума будет еще ниже порога слышимости.
Шум относительно 2,83 В (среднеквадратичное значение) (1 Вт на 8 Ом)​
Выходной шум относительно 2,83 Вср.кв., А-взвешенный, входы закорочены
  • -112 дБ, стереорежим
  • -109 дБ, моно режим
THD+N​
Фильтр нижних частот 1 кГц, 80 кГц, при полной номинальной выходной мощности на любой номинальной нагрузке
  • < -118 дБ ( < 0,000 13 %), стереорежим
  • < -118 дБ ( < 0,000 13 %), моно режим
КНИ​
Фильтр нижних частот 1 кГц, 20 кГц , при полной номинальной выходной мощности на любой номинальной нагрузке
  • < -119 дБ ( < 0,000 11 %), стереорежим
  • < -120 дБ ( < 0,000 10 %), моно режим
Перекрестные помехи​
  • Лучше, чем -115 дБ на частоте 1 кГц
  • Лучше, чем -92 дБ на частоте 20 кГц
Частотная характеристика​
  • Лучше, чем от 0,1 Гц до 200 кГц, +0/-3 дБ
  • -0,01 дБ при 20 Гц, -0,17 дБ при 20 кГц, нагрузка 8 Ом
  • -0,23 дБ при 20 Гц, -0,32 дБ при 20 кГц, нагрузка 4 Ом
Коэффициент затухания​
  • 350 при 20 Гц, 8 Ом
  • 254 на 1 кГц, 8 Ом
  • 34 на 20 кГц, 8 Ом
  • 7 на 200 кГц, 8 Ом
Максимальный выходной ток аудиосигнала​
  • 29 А пик, на канал, оба канала задействованы
Входная чувствительность​
  • Низкий коэффициент усиления = 22 дБн (9,8 Вср.кв.), усиление = 9,2 дБ
  • Средний коэффициент усиления = 14,2 дБн (4 Вср.кв.), коэффициент усиления = 17,0 дБ
  • Высокий коэффициент усиления = 8,2 дБн (2 Вср.кв.), усиление = 23 дБ
  • Используйте настройки среднего или высокого усиления для несбалансированных входов.
  • Для несимметричных входов требуются переходные кабели RCA-XLRM.
Подробнее: Обзор и измерения усилителя Benchmark AHB2
Звук:
Звучит приятно - ровный, прохладный, плосковатый звук. Без заметных проблем отыгрывает всё, что попадает на вход.
Хорош для студии, когда нужно выслушать что-то конкретное, не обращая внимания на остальное.
Отлично подойдёт для озвучки небольших пространств - ресторанов, фуршетов и пр., везде, где музыка служит фоном.
Для домашнего применения неплох для тех, кто интересуется аудиохирургией как подвидом аудиофилии.
