Трансформатор ЕИ4.704.046
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Кто нибудь знаком с этим изделием. Интернет говорит что это транс от УМ "ОДА-102". Характеристик не нашел. Пробное включение показало на борту обмотка на 36в с отводом по середине то есть 18+18.
Какую мощность можно снять с этого транса? Чисто визуально как по мне 80...100 Вт. Может кто то имел опыт использования поделитесь.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Да, это трансформатор от УМ Ода-102-стерео, потребляемая мощность которого 34 ВА, номинальная выходная мощность которого 2 х 10 Вт, максимальная выходная мощность 2 х 26 Вт
Сердечник ОЛ80х50х32 имеет габаритную мощность 106 ВА, но...
Подставил данные трансформатора в программу, получилось, что первичка у него слабая. Вторичка по сечению позволяет выжать 2,1А при 16,3В, но при использовании только одной половины вторички. Если использовать на полную получились такие данные:
Максимальное первичное напряжение 235 В.
При питании от 220В - 2 х 17,57 Вхх, 2 х 16,2 В при 1,66А, то есть только 26,9 ВА, больше нельзя на постоянную нагрузку - ограничено первичкой, можно конечно немного больше, но трансформатор будет греться сильнее. В усилитель конечно можно, если конденсаторы поставить побольше, ведь динамическая мощность поболее будет, чем средняя потребляемая
