OLD
- 26 Июл 2019
- 1,382
- 590
- 52
- 52
- Олег
В последнее время начал раздражать звук телевизора (который я и так редко смотрю).
Я давно вынашивал идею, довольно простую, но никак руки не доходили. Вот решил сделать и забыть, дабы не портить себе нервы. Реализуемо это все внешними усилителем и АС. По поводу усилителя и АС, я уже определился, а вот по решению осуществления своих хотелок, не мешало бы рассмотреть различные предложения. Итак:
Условия: телевизор с оптическим выходом, используется в качестве вывода изображения. Андроид ТВ бокс в качестве аудио-видео сигнала через HDMI.
Требования: Включение внешнего усилителя вместе с ТВ боксом (телевизором), регулировка громкости с пульта ТВ бокса (телевизора).
Мои идеи: По скольку оптический выход самого телевизора не позволяет регулировать громкость с пульта ДУ, возникла идея использовать внешний ЦАП, подключаемый к USB выходу ТВ-бокса (проверено, ЦАП автоматически отключает звук на HDMI и переводит на свой AUX. Так же, если подключить к USB вместо ЦАПа, имеющийся у меня Bluetooth-трансмитер, то звук перестаёт идти по HDMI и передаётся на гарнитуру, правда с небольшой задержкой). У меня в планах сделать в одном корпусе от компьютерного CD-ROMa усилитель на готовой плате TPA3110, подать сигнал с ЦАПа, а так же трансмитер, для просмотра в ночное время в Bluetooth-гарнитуре. (Так, как я не смотрю фильмов русского, или украинского производства, а зарубежные идут с дубляжом, то несовпадение в точности с мимикой актёров и задержка сигнала не критичны. Правда странно выглядит вспышка выстрела с задержкой по звуку, но и ночью я не часто смотрю кино. Такой просмотр будет просто бонусной опцией) переключение между ЦАПом и трансмитером планирую реализовать 3х-контактным переключателем (+ питания от USB и 2контакта передачи данных. Минус будет общим) подачу питания же на усилитель (12В будет достаточно) планирую осуществить при помощи реле с управляющим напряжением 5В от того же USB ТВ-бокса.
А теперь прошу ваши замечания, предложения и совета в выборе реле с малым потреблением тока, так как от USB будет одновременно запитан ЦАП и реле, а в другом положении переключателя только трансмитер
