Unitra Tonsil ZG 40
Александр, какая там моль? Стекловолокно! Только если моль-терминатор )
Потерял веру в людей, когда внутри фирменного мешка с надписью овечья шерсть акустическая, нормального серо- грязно-желтого цвета обнаружил подозрительный материал, который легко плавится паяльником , на деле оказался обычным крашенным синтепоном, проданным доверчивому покупателю .
Еще вопрос. Отклеивал колпачек, намочив по окружности спиртом изопропиловым. Немного не аккуратно, так как появились разводы на диффузоре и колпаке. Вообще диффузоры «моют» ? Если да, то чем, и не повредит ли это бумаге диффузора?
Георгий, не в тему, но нужно сказать вам. Я собрал для вас посылочку из того, что обещал и думаю, вам пригодится. Просто навалилось дел до ужаса, еле проворачиваю и еще спина достала, болит, напоминает о себе . Любуюсь на дивные коробочки, бесценные корпуса. Поклон вам за ваши дары!
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Чем испачкал тем и отмываешь. Катушку расклиниваешь в зазоре и нежно с чувством и полной просушкой диффузором вверх.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Если у вас нет зацикленности на красоте диффузоров, то оставьте как есть эти пятна.
чем приклеить обратно; и чем можно промазать катушку, и надо ли. Дело в том, что в процессе работы с мусором повредилось лаковое покрытие провода.
Я использую БФ-2
Zлой
27 Окт 2024
Доброго времени всем. Достались лопушки из этих колонок. Побитые из-за перегруза. Так вот. Сопротивление выжившей катушки 4Ом. Есть ли смысл их восстанавливать или же просто "моторы" от других динамиков проще поставить?
Пока в раздумьях - стОит ли им время уделять?
Конечно есть!
Не такие это и сложные динамики. Их и на 6...8 ом можно изладить как наиболее приемлемое сопротивления для широкого применения.
Для меня такой вопрос вообще не стоял бы.
Zлой
27 Окт 2024
Конечно есть!
Разобрал их вчера, пока ждал одобрения регистрации. Оказались копанные - кто-то намотал проводом 0.35 и дал им по самую гриву прогуляться. Первый динамик на полуготове, а второй - постараюсь сюда сделать отдельную тему. Тем более, что о них вообще не нашёл информации.
Оказались копанные
"Это печально"(с)
Ндаааа... Рисковый этот "кто-то".
Мне тоже не попадалась. Может потому, что вполне себе надёжные динамики если им не давать
Zлой
27 Окт 2024
"Это печально"(с)
В них магнитный зазор хороший, можно катушку проводом 0.224 в четыре слоя кинуть. Но ход подвеса и шайбы этого не переживут.
В общем, довоюю с начатым - быть отдельной теме.
Ole!
23 Май 2023
Липецк
Олег
Кстати или я не нашел или нет этих колонок на основном сайте ldsound.info
Интересно почему? У меня сейчас стоят, планирую фильтры срисовать, потому что нигде фильтров правильных не видел. Есть пара картинок в интернете с фильтрами от первых моделей и всё.
Zлой
