УС для наушников Lehmann Black Cube.
DYA
Новый
19 Апр 2023
ЛАБИНСК
Собранная плата легендарного УС для наушников Lehmann Black Cube.( Оригинал стоит 90000р !) Класс А Схематически и внешне копия оригинала. Собран из отобранных деталей. В наличии УС на печатных платах с синей маской. Силовой ТР в комплект не входит. УС полностью настроен и протестирован . Добавь корпус и силовой ТР (Тороидальный трансформатор 15ВА 230В 2x18В 0.417A ) и будет классный УС. Цена 4000р+ упаковка и почтовые расходы. Оплата на СК. Доставка ПР, БОКСБЕРИ, СДЕК. Переработал печатную плату проведено изменение разводки на улучшение параметров УС . УС может работа не только как УС наушников, но и как предварительный УС для УМ. При покупки вышлю техническую документацию. На последнем фото тестирование УС.
Входное сопротивление: 47Ω
Максимальное усиление: 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ можно выбрать с помощью DIP-переключателя
Частотная характеристика: 10 Гц (-03 дБ) до 35 кГц (-1 дБ)
Соотношение сигнал/шум: >95 дБ
Уровень шума: -94 дБ
Динамический диапазон:-93,3 дБ
Интермодуляционные Искажения: 0,0056
Общее гармоническое искажение: <0.0010%
Выходная мощность: 400 МВт/60 Ом
200 МВт/300 Ом
Выходное сопротивление: 60 Ω
    376.8 KB · Просмотры: 85
    339.6 KB · Просмотры: 87
    352.2 KB · Просмотры: 83
    345.7 KB · Просмотры: 79
    353.1 KB · Просмотры: 81
