Fern500
- 22 Мар 2026
- 122
- 88
- 3
Сигнал на выходе операционника. Красота-то какая, лепота!
ДДай модель ОУ к544уд-2,есть со всеми параметрами.Сигнал на выходе операционника. Красота-то какая, лепота!
Замеры в железе выкладывай.Будут замеры будет и песня!А с этим как.
Так надо еще плату рисовать,ну не спеша.Замеры в железе выкладывай.Будут замеры будет и песня
Вы для какого усилителя будете плату рисовать, для того который возбуждается или для того у которого ток покоя 8 ампер?Так надо еще плату рисовать,ну не спеша.
он постарается совместить.Вы для какого усилителя будете плату рисовать, для того который возбуждается или для того у которого ток покоя 8 ампер?
потому что критиковать пока нечего.Ничего там не возбуждается все нормально,да СМерш не заходит по критиковать
Оно мне надо? Тебе пять человек кол на голове тешут, ты своих два ставишь.Ничего там не возбуждается все нормально,да СМерш не заходит по критиковать
От возбуда отказаться никак нельзя.Вы для какого усилителя будете плату рисовать, для того который возбуждается или для того у которого ток покоя 8 ампер?
Не может работать на нагрузку 47Ом, 10 К по нормальному.к544уд2
А потом придет пень пердикулярный, и ваще ховайся в жито.а параллельный прийдёт и вы...бет, на раз- два- три
После чтения постов Любера большим спросом пользовались бы некие регенераторы исходного психического состояния.А потом придет пень пердикулярный, и ваще ховайся в жито.
Закорректированный в хлам,потом придет
Недостаток схемы Лича тот, что для съёма полного усиления входного каскада невозможно использовать высокоомную нагрузку.Ланзар, на входе расщепляет в по каналку, только идиот
Из написанного я не понял ничего,просьба к Люберу,пишите пожалуйста доступным для всех языком.Закорректированный в хлам,
баксудавшему, Миллера внутреннего в ОЭ испугались,
фаза - "горки американские", сальто из мортальто. - коляску удержать (+180') ,
А, для большего Нуля, у нулевых, ОСь (канализационная труба) глубоко на прием засунуть (в рот, из жопы).
А почему?
Круговорот, если где-то убавить, то где уменьшилось? ОСь это корректор ошибок, вычитает из полезного сигнала.
С каскодом, та же "песня", согласовывать надо 1 и 2 корректно, а не накручивать 6/9.
Ланзар? А, что Ланзар, на входе расщепляет в по каналку, только идиот этой халявой не воспользуется.
Ваше понимание не является конечной целью написания.я не понял ничего
Варкалось. Хливкие шорьки пырялись по наве, и хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове.пишите пожалуйста доступным для всех языком.
Но взял он меч, и взял он щит,Варкалось
Водишь всех по кругу!Так пойдем дальше.
У самурая нет цели, только путь.Водишь всех по кругу!
