Вопрос 6Э5П
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
РР на 2-х 6ж43п в триоде, например
6п18п и 6н1п-ев.
Один триод в входной каскад. https://phsound.blogspot.com/2015/11/3_16.html Триод с небольшим коэффициентом усиления. Или тогда пентод в триодном включении. Типа 6ж2п,6ж3п,6ж8.
Ведро ламп есть? Задолбаетесь пару подбирать, не говоря об искажениях и микрофоне. Проще СРПП с мостовым включением конденсаторов. И транс без зазора и никакой сквозной ток никогда не потечет. А можно 2 СРПП мостом)
Так спектры же.
Кто нас совратил офонарительными ВВ-спектрами EL84?
(Не я)
Теория+практика говорили о границе в 350..360 вольт.
Статистика знает всё, все ходы записаны на стульях.
Для читателей: бокемон - невыразимо прекрасная Музыка.
Но упрощение конструкции может привести не туда.
Я влез со своими 400-в Бокемонами чисто заставить Олегову схемку работать на мои 8-омные. Кому не подходит- смотри схему Олега с +300.
самое печальное это полная недоступность продукта.
Походишь по музэю, слюни распустишь, и назад, к Эдкору.
Александр, здесь это никому не нужно, здесь ТВЗ1.0, 1.1, и далее по списку. Это ментально.
По деньгам - попалось в почте - 2700 р. = неподъёмно.
(Недавно был разговор, 1000 р. за рядовую намотку супердорого)
цены на материал давно улетели за облака, а в сознании они еще советския.
Отсюда и парадокс.
ТВЗ маловат будет.
ТВЗ маловат будет.
Даже великоват. Люди абсолютно зря мотают выходные тр-ры на железе от сетевивов в несколько раз превышающих Рвых.
Простое доказательство: эти тр-ры рассчитаны для работы в сети 50 Гц., и имеют запас вниз, - до 10 Гц., практически без спада. Обмеряйте наши ТС-180 или ТС-270 от старых ламповых телевизоров и будете приятно удивлены. Для ВЧ сердечник вообще не нужен.
В общем -- главное, чтобы витки влезли все, их количество должно быть минимально достаточным, и секций делать без фанатизма.
Обмерял, иначе бы и не брал запас. Рекомендую и вам, и посмотреть что с вашей синусоидой будет, или прямоугольником.
SE без подмагничивания 3500 Ом, источник 170 Ом, первичка не более 20 Ом. 6 коммутируемых вторичек для перекрытия диапазонов нагрузок от 8 Ом до 600 Ом. Мощность каскада 5 Вт.
И что даст снизу "наносердечник", по -3 дБ?
Звук "лучшеет" если отталкиваться от средней частоты в 440 Гц плюс минус, при расчете полосы трансформатора. Все есть в книжках.
Отличие "наносердечника" только в том, что сопротивление первички выше, а паразитные реактивности ниже. Но пентодному каскаду сопротивление первички вообще побоку, а "паразиты" - уже нет, особенно ёмкость. И при малых размерах сердечника секционирование может быть минимальным.
Процесс конструирования - процесс оптимизации. Для начала должно быть техзадание, чёткое понимание того чего ты сам хочешь.
В музыкальном сигнале ниже 40 герц идёт спад амплитуды. Поэтому нет задачи воспроизводить 20 герц с той же амплитудой, что и 40. А вот обеспечить нулевой фазовый сдвиг на частоте 10 герц я могу чисто схемотехнически даже с маленьким трансформатором.
А снизу то сколько, УПТ что ли?)))
Василий, а какой размер кольца и тип материала? Хочу посмотреть, что за железка такая.
Зависит от материала сердечника. Для нано- хватит двух секций. Связь НЕ через уйму обмоток-проводов, через магнитопровод (не 23 (от мастеров), не 11 (от любителей), не 5 (рядом стояли), а 2 обмотки).
Опосредованно. Исключительно из-за геометрии намотки и количества витков. А вот собственно от материала при одинаковой геометрии и витках-нет.
    756.5 KB · Просмотры: 113
Василий, я тридцать лет делаю звуковые ( и не только) трансы. Расчеты совпадают, при отсутствии явных косяков, до 5-10% точности.
А на ВЧ наряду с Lрассеяния еще и ёмкости монтажа и динамические ёмкости гадят. И в обоих случаях материал сердечника на это НЕПОСРЕДСТВЕННО не влияет.
Тов. Резвой считает от 4 Гц, српп, напр..
Тов DIM, специально спрашивал, от 0.4 Гц хотел.
В Ростове любят дерьмо ложкой, это вкусный ХайЕнд, говорят.
4Гц по -3дБ это 20Гц по -0,17дБ (2%)._hm_ В СРПП это только для определения ёмкостей на выходе и в катоде. Хоть0,0004 подставь! _hm_
Василий, а размеры сердечников, имеющиеся?
Пару часов назад встретил дяденьку Vas в его краях, чему был бескрайне рад.
По -хорошему нужно было завалиться в местный ресторанчик и за рюмкой чая выяснить тонкости стыковки народной девятнашки с назойливыми наноторами. Но обстоятельства оказались сильнее. И разговора не получилось.
А всего то надо парочку 6э5п, и усё
    78.7 KB · Просмотры: 181
Эта схемка сложилась в поезде Москва-Ростов, в 2005 году, когда ехал домой из Ярославля . А в Ярославле есть один замечательный аудиоконструктор. Он, кстати, автор Покемона и многого другого.
И зовут его Олег Чернышев из Ярославля
2-х тактник делал, класс
    61.7 KB · Просмотры: 163
Станислав В..
