Выбираю средник
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Ачх в точке прослушивания приводил в теме про полочники для ПК
Александр, не могли бы поточнее ссылку дать. Чегой-то не нашел.
при вращении регулятора громкости примерно выше 70% происходит скачек громкости. Проверил на 2 УНЧ при разном питании от 24 до 48. Остальные коробки еще не вскрывал.
Так у вас готовые собранные усилители, купленные на Али? Я то сам делал платы и ни с какими скачками не сталкивался. Но, тем не менее... давайте попробуем. Скачок громкости вверх или вниз? Какой уровень выходной мощности и напряжение питания, при котором происходит этот скачок? Загорается ли при этом сигнальный светодиод на плате? Берете ли вы входной сигнал с генератора? Контролируете ли выходной сигнал осциллографом после фильтра? Ничего подозрительного не замечаете в выходном синусе во время этого скачка? Этот скачок обратим? Т. е., если крутите громкость в обратную сторону, происходит тот же скачок, но в другом направлении? При изменении питания скачок происходит при разных положениях регулятора громкости или при одном и том же?
Чтобы понять причину надо ответить на эти и возможно другие вопросы. А вероятных причин вижу две: 1). Банально неисправен регулятор громкости. 2). Проделки внутренней схемы защиты усилителя. Я знаю такую "беду" у этой микрухи, что защита от перегрузки начинает срабатывать раньше, чем мощность достигнет своего максимума. Да, такое есть. Вы должны видеть клиппирование верхушек синусоиды и подмаргивание светодиода. Но это обычно происходит при такой громкости, когда находящиеся рядом безвозвратно оглохли, из колонок уже вышел весь дым, и они превратились в дрова. _hm_
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Заметил такую особенность на синусе 20Гц когда разминал дины. Обычно использовал для этого другой унч. Возможно это и клиппинг, я было так тоже подумал, поэтому сразу заменил 24 вольтовый БП на 48 но не помогло.
Как появится время буду смотреть что там на синусоидой.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Если бы я решил собрать вторые полочные трёхполоски, то пошёл бы старым путём, взял бы динамики с фирменного б/у музыкального центра.
Вот с мусорки я подобрал динамики от старого музыкального лж центра, у которого поломался сюдюк и его выбросили, и втулил эти динамик в корпус S30B.
В итоге измерения показали такие величины.
НЧ
СЧ
ВЧ
Под СЧ я сделал закрытый объём в 1,5л и снял АЧХ этих динамиков уже в корпусе в ближнем поле.
НЧ
СЧ
СЧ в ближнем поле с полосовым КИХ фильтром 300Гц-2,5кГц
ВЧ
Ну а далее на основании ровности АЧХ и уровня нелинейных искажений я нашёл оптимальные частоты деления и т.д. и т.п. в общем это уже не относится к теме.
Я эт к тому, что в старых музыкальных центрах можно найти вполне хорошие НЧ и СЧ динамики по смешной цене, если покупать б/у музыкальный центр как поломанный.
З.Ы.
Для тех кто решил покритиковать размещение ВЧ и его АЧХ, то ВЧ я заменил на шёлковый купольник, а акустические центра выровнены задержкой в DSP.
Nikki
25 Сен 2023
У вас всё в порядке с измерениями? Там у нч диффуззор 10см указан, у сч - 6, судя по фото они соответствуют размерам 35гдн и 20гдс, у тех сантиметров 17 и 10 или около того.
Остальные параметры насколько достоверны? Насколько помню, если неправильно померить и указать сопротивление катушки по постоянке - результаты ТС сильно изменятся (в лимпе с таким накалывался, а REW в этом плане менее зависим)
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Я эт к тому, что в старых музыкальных центрах можно найти вполне хорошие НЧ и СЧ динамики по смешной цене, если покупать б/у музыкальный центр как поломаны
С динамиками из муз центра - нормальное решение .
Я бы покритиковал люмининвые мидбасы , не нравятся мне как они в целом отыгрывают верхнюю середину .
А вот как нч люминиевые кастрюли играют оч даже не дурно .
Бывает во всяких филипсах 2000х годов выпуска .
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Измерения ТС делал раз в жизни на этих динамиках, мог налажать элементарно. Но судя по объёму корпусов из которого я их вынул, результаты моих измерений похоже таки близки к правде.
Я бы покритиковал люмининвые мидбасы , не нравятся мне как они в целом отыгрывают середину .
СЧ не люминевый, он просто покрашен под свет белого корпуса из которых я его вынул.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
У вас великолепные средники по АЧХ. Где такие помойки найти?
А мне передумали на АЛИ за динамики деньги возаращать говорят измерения надо делать на сертифицированной аппаратуре
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Я про мидбас/басовик .
Ето не люминий ?
Сошлитесь на искажения звука на слух- пошлите нормальную и кривую\противную запись, можно подобрать китайскую китайскую:)
Если откажут и будете разбирать\ремонтировать, документируйте, пошлёте вдогон.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Ето не люминий ?
У этого динамика частота резонанса в фриэир 158Гц, ну какой это мидбас? Это чистой воды двухдюймовый среднечастотник.
И да, это не алюминий это просто краска под цвет корпуса музыкального центра, корпус был белый с серебристыми вставками.
Я подозреваю в брендовых музыкальных центрах 2000 годов довольно много хороших средников. Просто нужно покупать с первых рук, и если найти как поломанный, то цена вообще смешная будет.
Вот как пример рабочий экземпляр продают за 47 баксов.
В итоге гарантированно имеем три хороших НЧ и два отличных средника. И они разработаны для полочных АС с фазиком.
А этот стоит 23 бакса и средник в нём должен быть достойный.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Динамики от музцентров,корпус колоночки маяк от 10гдш.
    463.8 KB · Просмотры: 7
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Кстати у него АЧХ хоть и красивая как у хорошего средника, а по гармоникам он уже начинает их повышать после 1кГц так что это средненький средник, благо купольная шёлковая пищалка которую я прикупил тянет 2,5кГц при крутом срезе КИХом и я подрезал этот средник на 2,5кГц чем сдержал уровень нелинейных искажений в СЧ полосе менее 0,5%.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
При каком уровне сигнала (напряжения) гармонки измеряли?
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Согласен только так, две записи с искажениями на слух и с нормальным дином.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
У меня тоже такой дома валяется, посмотрел , точно не алюминий . Но он и не средник . Резонансная была что то около 120 гц . Просто подвес задубел
Про нч вот такие имел ввиду
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Точно менее 1Вт. Может 0,5Вт может 0,25Вт. Я не измеряю такие тонкости.... Я обычно провожу необходимые мне измерения микрофоном на уровне громкости - умеренно громко, это около 75-85дБ(А) в точке прослушивания , какое при этом было напряжение на клеммах динамика я не знаю, все эти измерения в ближнем поле я делаю прикидочные на малой громкости, что бы понять где оптимальнее резать динамик, и не перегрузить микрофон, ну и так как я свожу АС в точке прослушивания на уровне 75-85дБ(А) и не слушаю АС громче этой величины, то меня не особо печёт реальный ДД динамика т.к. обычно он гарантированно выше чем мне нужно.
В итоге я имею уровень нелинейных искажений около 0,3% на 0,9метра от АС в полосе выше 300Гц при уровне не более 85дБ(А). Это таки АС ближнего поля, прикомпьютерная АС, а 85дБ(А) это очень громко на мой ух. Обычно я слушаю эту АС на уровнях 45-50дБ(А).
Кстати чуйка у этого средника точно ниже на 4дБ чем у НЧ. Вот АЧХ с метра при одинаковом уровне напряжения на НЧ СЧ и ВЧ но тут ВЧ уже шёлк купольник.
Посмотрите на уровень его нелинейных искажений, это чистой воды средник, ниже 300Гц ему работать не желательно, если нам важна чистота звука в СЧ диапазоне.
Я вообще порой диву даюсь когда люди гоняют СЧ и ВЧ динамики на частоты ниже их частоты резонанса, им явно мало гармоник от НЧ дина в музыке, видимо не нахватает жиру и души в звуке, приходится добавлять искажения в музыку с помощью резонансов динамиков….
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Ну собственно график искажений и показывают то, что верхнюю середину он не особо то и тянет, и его нужно резать от 2кГц, а я резанул от 2,5кГц, круто резанул, благо КИХ это делает легко и не принуждённо не крутя фазу.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
По вашим гд я не готов что то коментировать .Вам на месте виднее .
То что у меня ,
- нч звено из двухполоски муз центра .
Подвес задубевши , по етой причине удивлятса высокой резонансной и зверским искажениям не стоет .
Да и сам гд из копеечного муз центра , вряд ли он отроду имел выдающиеся параметры .
Хорошы мидбас/ширики в колонках от музцентра найти можно.
А вот со средниками и пищалками - печаль. .
П.С то что у меня на фото ето утиль . Знакомы притащил .
Я етот гд хотел для каких то опытов как донора использовать, сам уже забыл для чего 🤣
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Ну так всё же, а зачем?
Если уровень КНИ (THD) и так далее, это про дБ/2.83В/м
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Если уровень КНИ (THD) и так далее, это про дБ/2.83/м
С чего это вдруг?
Я могу измерять КНИ на том уровне сигнала который для меня актуален. Я КНИ динамика на малом сигнале использую для определения оптимального рабочего диапазона частот, и не более того. Я показал как конкретный динамик "срёт" на малом сигнале по частотке т.к. эти измерения у меня есть, а измерения КНИ по ГОСТУ я не делаю, т.к. они мне просто не нужны.
С чего это вдруг?
Это по рутковскому значит, на "комфортном уровне громкости" ясно.
Когда невозможно повторить результат, так как комфортный уровень для всех разный
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
А вы сводите свои АС на каком уровне SPL?
Я для себя решил что нет смысла гонятся за маркетинговыми SPL в 120дБ и решил сводить АС на той громкости, на которой мне комфортно слушать музыку. Я уже говорил что я слушаю свои АС на уровнях не более 80дБ, т.к. оказалось что SPL в 85дБ это реально громко. А так как чуйка динамиков редко когда ниже 86дБ, то я осознал что показатели динамиков на 1Вт мне явно не интересны. И т.д. и т.п. То что вам это интересно и важно, ну так берите динамик и измеряйте его на 1Вт и т.д. и т.п. Я то АС делал для себя любимого, а не на выставку ВДНХ. Я и АЧХ рихтую в точке прислушивания, что многими воспринимается как надувательство. Но чхать я хотел на ГОСТы и ОСТы, когда я своими ушами слышу позитивные улучшения при сведении АС по своим хотелкам, а не по неким среднестатистическим устоявшимся правилам серийной отрасли.
Ещё раз. Я показал тот график для понимания тенденции поведения СЧ динамика который я применил, и показать то, что он не так хорош как его АЧХ, он срёт на частотах выше 1кГц и срёт заметно уже на малом сигнале, на 1Вт он будет срать по другому, но на 1Вт я его и не слушаю, да и подрезал я ему его искажающий диапазон. Искажения всей АС в точке прослушивания я показал выше. Так вот, выше 80дБ я не слушаю АС, значит всё что выше 80дБ мне не интересно и не имеет смысла к измерению.
2,83В это по сути пальцем в небо для многополски с фильтрами.
Это лично моё ИМХО, в корне не согласен, как можно получить 1Вт мощности имея такую кривую импеданса:
При том, что АС подключена к усилителю напряжения, и просто невозможно от 20 и до 20000Гц выдержать значение мощности 1Вт!
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
И всё таки, зачем? КНИ на каком то уровне, если в ГОСТе написато!
Вот же ёлки палки. Гост наверно требует ещё получать КНИ в безэховой камере?
Ближнее поле интересно тем, что оно значительно избавляет измерения микрофоном от влияния комнаты и формы корпуса АС т.е. оно для меня вполне информативно, и позволяет увидеть характерные особенности поведения конкретного динамика в конкретном акустическом оформлении и принять некоторые решения, а если на динамик подать 1Вт, то микрофон перегрузится и породит свои искажения которые мне не нужны в результатах измерения. Вот и всё. А гостовские измерения КНИ динамика на 1метре 1Вт это уже совсем другая история, которая лично мне не даёт необходимой информации по этому не производится.
Это вы к составителям ГОСТа напишите, они там чётко требуют 1Вт, а не 2,83В. Как говорится, это ваши проблемы как получить 1Вт мощности при таком импедансе, ГОСТ требует 1Вт, и точка. Так что все ваши измерения на 2,83В коту под хвост, они не соответствуют требованиям ГОСТа. _da
smile_1 smile_1 smile_1
Olster
