ЗК-2/4А-НЧ
A-1
25 Июн 2020
4 а-32 на 70 гц шуршит
IMG_20200721_120357.jpg IMG_20200721_114102.jpg IMG_20200721_121347.jpg IMG_20200721_120418.jpg IMG_20200721_121453.jpg IMG_20200721_123951.jpg IMG_20200721_123902.jpg
A-1
25 Июн 2020
A-1
25 Июн 2020
Схемы нет? Думаю там 4А-32 включен через конденсаторы и резисторы.
2 а 12
Говорят на этой марле долго не протянет
4 а 32 сигнал с телефона с этой проги
Через тда шку
На 70 гц шуршит
Это ни о чем тест?
Антинаучная ахинея?
Сумская обл.
A-1
25 Июн 2020
Подавал на динамик 70 гц
Не отпаянный в системе с фильтрами.
Сумская обл.
Снимите его и проверьте в воздухе, чтобы исключить влияние корпуса и его деталей. Но не должно быть посторонних звуков. А как на 50 Гц, на 30 Гц?
A-1
25 Июн 2020
Я смотрел только на 40 гц ещё -
чисто, уже на грани слышимости на 70 шуршал и это было шуршание диффузора где-то, ну резонанс не от корпуса шел а бумага такое шуршание давала нехорошее
А у 2 а12 40 гц громче, басовитей
более упруго
И 2 А-12У4 с отурытой задней стенкой вполне себе звучал
Просто все эти разговоры про 200 л для низкого резонанса, мне всё это вообще неинтересно.
По мне так такая пятнашка, она в любом оформлении всё равно дает большую глубину.
Но я слушал динамик, который выдает 13 килоом, подключенный к системе фильтров включался напрямую к нему карабинчиками.
Я понимаю что эмоции тут никому не интересны, всем интересны замеры АЧХ правильные,
а не эти прослушивания в кирпичном гараже на бетонной стяжке.
Ну просто вот, так случилось такое прослушивание
Сумская обл.
более упруго
Да я тоже слышал что 15" и без корпуса будут играть не плохо) В вашем случае что-то с подвижкой я думаю. Т.е. резонанс получается при 70 Гц из-за непроклейки какого-то участка.
