«Корвет-004-стерео» – эквалайзер графический
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Привет всем)
Купил в августе себе эквалайзер Корвет -004 Стерео Hi-Fi и ещё много чего с ним,чем позже занимался) Корпуса Электроники 25АС-128 ,тоже в тот день забрал у него же.Как и ещё много чего потом ,тоже кучей.
На первом фото,то что мне отдали к нему кучей за небольшие деньги.Лишь бы забрал.Электрон 104, уже есть тут в темах.
Тема этой модели на сайте:
Темы про дополнительное звуковое оборудование не нашёл,поэтому разместил здесь.
Хочу использовать с кассетным магнитофоном Маяк,если понравится.Записи в основном старые,с потерями уже)
Только руки сегодня дошли поменять сетевой шнур на современный,проверить.
Внутри нет одной платы,наверное какой то Кулибин улучшал,а может и сгорело что,судя по копоти у предохранителя.Возможно убрали плату для записи по току,чтобы звук не портила.Уже сталкивался с удалениями компонентов,для улучшения качества звучания.Так же сзади эти входы-выходы заглушены.Но не отрезаны.
Предохранитель естественно сначала проверил,рабочий.Ну и так было заявлено,что всё работает.Изначально я с него просто хотел ручки забрать себе на Электронику УК-044,они подходят.Но потом решил оставить в живых) Ручки может найду ещё где с дохлого чего или отдельно.
Так же с ним отдали ещё эквалайзер Феникс вроде 009.Тоже с *модернизацией*,но туда не лазил ещё.
Позже буду с ним копаться,сделаю тему.
Надо спаять 5пиновый шнур ещё один,у меня кончились.Пара штекеров есть в запасе.
Включил,ничего не задымилось,что радует.
Сделаю шнур проверю в деле.
Ещё ему кто то перекрасил переднюю панель в чёрный цвет.Сбоку протёр ацетоном,стирается.Но боюсь и надписи снести,если ацетоном тереть буду всю поверхность.
Ножки надо подобрать,внизу какие то резинки наклеены.
Хотя с маяком будет близко по внешнему виду,он тоже чёрный.
WhatsApp Image 2021-08-23 at 01.03.14.jpgWhatsApp Image 2021-09-28 at 03.28.19.jpgWhatsApp Image 2021-09-28 at 03.28.28.jpgWhatsApp Image 2021-09-28 at 03.28.34.jpgWhatsApp Image 2021-09-28 at 03.28.40.jpgWhatsApp Image 2021-09-28 at 03.28.45.jpgWhatsApp Image 2021-09-28 at 03.28.51.jpgWhatsApp Image 2021-09-28 at 03.38.53.jpgWhatsApp Image 2021-09-28 at 03.39.06.jpgWhatsApp Image 2021-09-28 at 03.39.12.jpgWhatsApp Image 2021-09-28 at 03.39.00.jpgWhatsApp Image 2021-09-28 at 03.39.24.jpgWhatsApp Image 2021-09-28 at 03.43.01.jpgWhatsApp Image 2021-09-28 at 04.09.27.jpgWhatsApp Image 2021-09-28 at 04.09.33.jpg
WhatsApp Image 2021-09-28 at 03.44.47.jpgWhatsApp Image 2021-09-28 at 03.39.18.jpg
Эквалайзер - зло! Для кассетника можно по Шихатову, рис.3
В моём случае - добро) Плёнки старые,частоты подтянуть те что просели,самое то.Тем более к Маяку с подъуставшей головкой.Вроде были новые,видно отдал кому то ,не помню.И не надо никаких лишних движений и смотрится приятно.а может и ещё куда сгодится потом.Это Айву когда реанимирую,там может и не надо будет,у неё всё в порядке и навороты встроенные.
А схемы,возможно и были когда то хороши.Но для новой техники и свежих кассет с хорошими записями.Для моих нет смысла просто.
И непонятно,зачем мне регулятор тембра,которым я не могу ничего регулировать под каждую новую плёнку.
Купил в эквалайзер
Не было у бабы заботы, купила баба порося ик-валайсер...
Это сулит немало открытий чудных. Начудить могли все что угодно.
smile_17
Напрашиваются в заглушенные круглые отверстия разъемы RCA.
Этого мало.
Советую первым делом:
- отключить нагрузку от блока питания (БП).
- измерить напряжения,
- заменить конденсаторы в БП включая "флажки" (красные тонкие квадратики), пишу потому что в данном случае их немного,
- подключить нагрузку и убедится, что напряжения в норме, не просели.
- если напряжение проседает, скорее всего неисправна одна из плат нагрузки, поискать методом вынимания.
Когда мне такое говорят, я заявляю: хочешь я тебе что угодно пообещаю?
но туда не лазил ещё. Позже буду с ним копаться
Зимой будет время.
Забавное сочетание магнитофона со стертой башкой и глухими записями - с криволайзером. Исправляем кривое горбатым.
smile_17
И не один ,к тому же...
Ну там всё на разъёмах почти,следов вмешательства нет,только удаление платы.
Сзади вплотную стоят разъемы 5 штырьковые,их никто не удалял. и сама плата.Если этот будет для маяка,то не надо,там всё на старых коннекторах.А вот второй эквалайзер уже переделан на RCA.Но это потом ,позже.Не лазил.
Этого мало.
Зимой будет время.
Я обычно поступаю неправильно,но проще.Включаешь,не дымит,не греется,работает? = никуда пока лезть не надо)
Зимой да,возможно будет.У меня тут очередь уже на профилактику.Тогда возможно до всех и дотянусь.
Я пока даже в номиналах этих кондеров путаюсь,даже с таблицей.
Ну,ведь постоянно делают фонокорректоры к винилу,что то меняют и т.д.И я не сказал бы что все слушают первопрессы или пластинки в идеальном состоянии.А представьте,ещё есть и любители патефон послушать... Какие там искажения,знаете?))) Ничего,терпят.
А уж мне то чуть звук старых плёнок подтянуть,самое то.Для чистого звука у меня СД есть,а это чисто для атмосферного прослушивания.Нравится мягкий звук плёнки.Я кстати ,некоторые записи в чистом звуке даже не воспринимаю,так как привык к магнитофонному звуку.Кассетам по 25 лет и больше ,в лучшем случае 20.Ради них ещё время тратить на фиксированные тембра или ещё что,куда то эти платы лепить и т.д.Я больше времени потрачу,чем слушать буду))
Если надо корректор на 78 оборотов, делал такой с коррекцией:
Сolumbia(78) - полюс 50 Гц, ноль 300 Гц, полюс 1,6 кГц
Апрелевского завода - полюс 0 Гц, ноль 500 Гц, полюс 5000 Гц.
Остальное корректировал ВЧ тембром, с 3 кгц +/- 3-6дб.
Да у меня осталось патефонных штук 20.Дядьке отвезу,у него патефон есть,пластинки собирает.
По молодости думал, что эквалайзер "спасет отца русской демократии":
то что в гараже осталось (есть еще на даче, но на глаза не попалось пока):
Один самодельный другой от тюнера-усилителя Корвет-004
Сейчас самоделка разве что из-за КМок представляет ценность
    376.8 KB · Просмотры: 296
Ну,думаю мне поможет только при прослушивании старых кассет,так то мне они не нужны.
Там на платах справа ещё хорошие кондеры вроде стоят.Так что думаю пригодится ещё)
А ручек нет конечно от него?)
    184.1 KB · Просмотры: 199
У китайсев поискать.
Пока не спешу,и у нас найдутся думаю,может позже.А может и система с 044й сменится и проблема сама уйдёт.
Или ишак или падишах,как говорится)
Вон с Урала -111 есть,так же подойдут и смотрятся лучше,у меня они с запасом даже на потеряшки.
    86.8 KB · Просмотры: 174
    116.8 KB · Просмотры: 187
Подключил сегодня эквалайзер,неплохо.Слушал Дизайрлес - Вояж Вояж.До этого прослушал всю кассету без эквалайзера и первую сторону с Танитой Тикарам тоже.Чтобы запомнить звучание без него.
Для старых записей вполне имеет место быть,подтянул частоты,звук стал на слух чище и приятнее,без ощущения нехватки частот на ВЧ и глухости небольшой.
Потом чуть подправил значения,поставил Бель Канто на ХромО2,стало ещё лучше)
Справа есть кнопка которая включает директ,без вмешательства эквалайзера.Можно и сразу услышать разницу.И она приличная.
Теперь хоть приятнее будет слушать старые замученные кассеты молодости,без сворачивания ушей в трубочку.
Не был уверен,что он вообще до конца рабочий то.
Потом надо будет ещё Феникс 009 подключить ,посмотреть что он выдаст.
Короче доволен.Не зря купил.
Упдейд.
Послушал Бель Канто. Поставил Танджерин Дреам.
Эти 2 альбома использовались в соундтреке одного из моих любимых фильмов,Рискованный Бизнес с Томом Крузом.
А ,да,на плохих кассетах,ещё стал более явно звук плёнки,я внимание не обратил,племянник заметил,так как он кассеты не слушал почти.
Но сам звук лучше говорит.
Я самые правые регуляторы ВЧ чуть опустил,и шума плёнки практически не стало.
    197.3 KB · Просмотры: 197
    215.5 KB · Просмотры: 183
    211.7 KB · Просмотры: 198
    211.8 KB · Просмотры: 182
    153 KB · Просмотры: 197
У Феникса чувствительность входа 1 вольт, а кассетная дека Маяк-233 на линейном выходе имеет 0,5 вольт, это меньше, чем требуется эквалайзеру.
Ну не скажу,что Маяк мало выдаёт на выходе,кажется наоборот много.Усилок на минимуме постоянно .Посмотрим.
Решил ему морду в порядок привести.Вернуть алюминий на место.
Снял ручки ползунков,их надо ещё отмыть отчистить.
Открутил панель ,половина шайб уже развалилась от времени,надо подобрать,заменить.
Попробовал ацетоном поотмывать краску,вроде слазит потихоньку,но сегодня что то холодно,руки сразу замёрзли,ещё и с ацетоном.
Днём солнце выйдет продолжу,пока положу ручки отмокать.Потом отмывать буду и чистить.
Оттёр по солнышку.
Буду шлифовать,надписи мне не нужны.
    348.4 KB · Просмотры: 180
    240.4 KB · Просмотры: 174
    154.7 KB · Просмотры: 165
    266.5 KB · Просмотры: 176
    220.6 KB · Просмотры: 149
Собирать хлам - тоже неплохое хобби. И реставрировать интересно. Одного не понимаю, почему надо реставрировать именно хлам?
Покупаете совершенно бездарную технику. Не всегда конечно, но в основном.
Из последних Ваших приобретений мне понравился очень симпатичный тюнер.
Эти весёлые криволайзеры вообще удивляют - выброшенные деньги.
Ну,я ими пользуюсь во первых,а не собираю.Усилители покупал,посравнивать,получить представление о разном звучании.Так как мнение на случайном коротком прослушивании невозможно.Мне надо от нескольких дней,до недель.А иногда и больше и на разных материалах,громкостях и условиях.
Прям специально не покупал,если только за копейки.Большинство мне попало просто,задаром отдавали как ненужное.
То чем не пользуюсь или уже сделано и неинтересно продаю или дарю близким.Дохлятину и безнадёгу разбираю.
Целенаправленно немногое покупал.Колонки,корпуса ,динамики для ремонта или экспериментов.
Да там вся стойка получилась как на подбор и играют очень хорошо.
Ну да,конечно) Я тут не один сравнивал звук с кассет без и с эквалайзером.Проверил ,как минимум на 4-5 людях.
Небо и земля.Муть и отсутствие частот без и почти СД с эквалайзером.
Эквалайзер я специально покупал,второй отдали в нагрузку не изменяя суммы сделки.
Даже подумываю купить какой нибудь посерьёзнее.
Но опять же,это только для кассет.
П.С.
Эквалайзер не просто так придумывали и разрабатывали.
Рассвет их развития и пришёлся как раз на эпоху винила и плёнки.
Так как записи и тракты были отстойные довольно по своей сути.
А слушать хотелось звук покачественней,вот покупали и вытягивали.
У меня он для такой же точно цели.
Это такой же инструмент,как и тембра или ТК или корректор в виниле(забыл в виниле так же есть подавители шумов и скратч ремуверы,даже в усилках есть хороших,ими тоже не пользоваться?).Кто хочет использует нужный и доступный ему инструментарий,кто не хочет- нет.
Мне нравится,я пользуюсь.
Владимир!
Безусловно, Ваше Право поступать по-своему. Но честно, говоря, мне тоже больно смотреть как вы тратите своё время на всякий мусор. Вы давно выросли из "коротких штанишек", уж простите меня за такой оборот речи.
Вам давно по плечу более сложные и интересные задачи (техника). Надо всё-таки "расти над собой".
Опыт накоплен немалый, руки растут откуда надо, желания пока не растрачены.
Пусть будет меньше по количеству, но выше по качеству.
Беда в том, что у техники с которой вы давно вОзитесь, есть свой потолок и результат чаще всего будет посредственным. Не потому что вы плохо сделали, а потому что изначально схемотехнические решения слабые, детали посредственные, конструктивы уродские, гетинакс крошится и дорожки отслаиваются. Если изначально кривая механика, с ней мало что можно сделать. Ну разобрать-прочистить-смазать, так всё равно она будет так себе.
Будете смеяться, но я до сих пор, хотя лет около 50 прошло помню как крутились регуляторы у высококлассной импортной техники.
Простой регулятор громкости - плавно, вязко, тихо. Ручки приятно лежали в руках, регулировать и переключать было одно удовольствие.
Могу продолжать, но жена грозит половником. smile_1
Кстати, тот аппарат мне потом пришлось ремонтировать, об этом тоже вспоминаю с удовольствием. Приятно иметь дело с хорошей техникой. Помню как настраивал наши магнитофоны 2 и 3 класса. Как ни трахайся, результат будет только удовлетворительный.
Как говорил мой дядька, забодай меня комар, если я неправ. А прав во всем, криволайзер нафиг никому не нужен, достаточно две "подрегулировки" на НЧ до ~500гц и ВЧ с ~3кгц. Давно, с 80-х годов прошлого века.
Владимир!
У меня опыт в основном только по внешке и механике.Механику часто переделывал целыми узлами,это японские и немецкие объективы.Нашим тоже доставалось.Самые дикие конструкции у немцев.Да и внешку восстанавливал,иногда даже линзы.
В электронные части лезу с трудом)
Так что пациенты из тех,что не жалко и дармовые. А удовольствие одинаковое,что от качественной вещи,что от поломанной и ненужной.
Сегодня вот в порядок бывшие бабушкины часы привёл в внешний.
Там половины механизма нету)
А удовольствия выше крыши,стоят за стеклом радуют,блестят на свету как солнце.
А вот импортную технику я уже покупаю уже стоющую своих денег ,и как правило там иногда остаётся только внешний вид чуть намарафетить,так как бывшие владельцы не все чистюли.
Но опять же чем выше класс техники(или она новее) тем она чище и надёжнее.Там делать и не надо ничего...
Так же и удовольствия визуального,тактильного от них больше.
А вот по звуку,мне нравятся что и наши замученные жизнью ,так и сияющие иностранные.
И опять повторюсь,так получается.что большее время я слушаю аппаратуру ниже классом по качеству,чем имею.Так как звук при очень длительном прослушивании,суточном более расслабленно на уши ложится.
А мне нравятся коробочки блестящие да и чёрные и с большим количеством регуляторов) А функции в принципе те же выполняет. И не надо возиться,в внешний порядок привёл и пользуйся.
    229.7 KB · Просмотры: 140
А как Вы в комнате справляетесь с басовой полкой? От 30 до 100 Гц? Без параметриков и эквализации?
А с ней надо как-то справляться?
Просто нормальных АС и нормального усилителя недостаточно?
А никак вы не справитесь в комнате, кроме забив её мебелью, книгами, коврами и шторами. И слушая вблизи колонок, а не на диване вдали, сидя в трубе.
Не верите- могу выложить ачх в точке прослушки на любимом диване. И там выражена разница в ачх , стоит отъехать назад на полметра, впритык к стене.
А у Вас комнатных мод нет? И басовая полка соответствует Вашим КРГ?
Есть. Читайте выше Александра Бокарева.
Плюс к тому выбрать наилучшее место для размещения в данной комнате АС и точки прослушивания.
