Усилитель П-70
dakglob
8 Май 2020
Украина, Киев
Ставлю "ушные" эксперименты. Слушаю германий. Но захотелось послушать что-то гибридное, купил за копейки плату, чтобы восстановить. Пытался найти схему самостоятельно, но не смог - вопрос к форумчанам: от какого аппарата она?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ставлю "ушные" эксперименты. Слушаю германий. Но захотелось послушать что-то гибридное, купил за копейки плату, чтобы восстановить. Пытался найти схему самостоятельно, но не смог - вопрос к форумчанам: от какого аппарата она?Посмотреть вложение 36136
Нв вскидку,или радиола или бобинник.Скорее всего бобинник.Отдельная плата.Мощность небольшая.ватта 1-2 судя по радиаторам.Похожие просто видел в бобинниках.
dakglob
8 Май 2020
Украина, Киев
..а вот и нет, коллега). Там еще выходники на больших радиаторах стояли, судя по схемотехнике. А также дырки есть для резисторов темброблока. Вот найти бы схемку. А то лень рисовать с платы)
Резючок у точки 30 того-с. Крякнул-с.
Да разберемся-с :).. схемку б.
фАНТАЗИРУЮ: нажать "поиск картинки в Гугле"
А вообще, вид белых (черных) П 605 каждый раз вызывает щемящие воспоминания о юности , когда делал первые шаги в поиске хорошей схемы и палил бесценные эти транзисторы, жуткая трагедия для нищего студента.
dakglob
8 Май 2020
Украина, Киев
уже.. - ничего не дал. Также запросы кт807+п605 - тоже ничего. Вот схема была у меня, но это и близко не то.Посмотреть вложение 36143
Это- Великий Зыков!!! Я повторял эту схему! И другие его конструкции, набор схем к магнитофону, корректор ММ, все работало сразу и шикарно.
Киньте сюда, если не сложно. У меня в Киеве интернет от Киевстар. Все домены .ру и сайты на российских ip блокирует.
Ха!!! Так вот же она!! Здесь рядом. https://ldsound.ru/p-70-dvuxkanalnyj-usilitel-moshhnosti/
Только где же тут П605 и КТ807 ..... :oops:
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну,всё равно угадал.
От бобинника) Хоть и внешний.
    129.2 KB · Просмотры: 209
У друга был Тембр-2 , работающий вертикально. Привод тонвала уже косвенный, в отличие от просто Тембра . Тембры первые годами пахали в лингафонном кабинете в институте, не ломались.
Интересно, что без гаек - никогда и никуда. А долбаться с их откручиванием-проблема ремонтера. Метчиков на наши заводы видать не завозили ваще.
RoNEDmaN 161
7 Июн 2025
Ростов-на-Дону
Есть такой усь поздней версии без вольт добавки и предвыходные уже не то3, в одном канале фон сто герц никак не могу победить и вход закорачивал и диоды шунтировал все равно жужжит и громко как победить никто не подскажет?
Этих входов, на которые помеха наведется, если банки посохли- куча .
берем емкостишку на пару мкф, заземленную , и идем с мощника ко входу. землим базы Т5 Т3 Т2 и им противоположные в другом канале. Выяснится точка обрыва сигнала и появления фона. И скорее всего, зуд как наводка на бегунок тембрового регулятора , потерявшего контакт.
Куча емкостей межкаскадных, где каждый первый кандидат на высыхание и фон. тупо отверткой пройтись по шляпам электролитов. сравнить, зудит-не зудит. От выхода к входу.
RoNEDmaN 161
7 Июн 2025
Ростов-на-Дону
Доброе Александр, дело в том что я заменил уже все емкости которые там были на китай соответсвенно, мбм не трогал мож из за него, все потенциометры тоже заменены
Токи выставлены, пол питания тоже а вот фон сто герц прет хоть убей проводка там конечно такое себе может транс убрать и запитать выносным иип?
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Фон прет или по питанию или наводкой на входы каскадов. Осциллографа нет- пройтись по каскадам и найти гада?
Совет закоротить входы каскадов кондером взят не с балды, а как реально работающий. Начать с входа мощника.
RoNEDmaN 161
7 Июн 2025
Ростов-на-Дону
Понял принял осциль есть попробую и еще при включении сильный хлопок в динамики как с этим бороться?
Схему менять на симметричную , или проще- ставить плавную подачу питания на предкаскады. Типовая беда всех собачих схем из 60-х с однополярным питанием.
КРЕНу впаять с плавным ростом выходного напряжения, от нее запитать все предкаскады.
RoNEDmaN 161
7 Июн 2025
Ростов-на-Дону
Благодарю Александр Сергеевич за советы
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Никак не бороться.
Просто пользоваться данным аппаратом.
Гостям\придуркам обЪяснять - это "старорежимная" схемотехника!
P.S. ДИНам ничего не будет, если только 0,1гд-6 не использовать._hm_
Разве уж прям совсем трындец, не понимай неттт, тогда созвонимся, попробуем усмирить вашего говника фонючего. Только стакан- с вас.
Непонятно КАКОЙ германий вы якобы слушаете.
А эта плата на фото - чистый кремний в второстепенной примесью германия который поставили вынужденно от безысходности т. к. не было нужных кремниевых PNP транзисторов средней мощности. Поэтому странный брак КТ807+П605.
Непонятно откуда пошло поветрие называть "гибридными" усилители из смеси германиевых и кремниевых транзисторов и тем более усилители на выходе которых кремний. Это НЕ германиевые усилители и не гибридные. Гибридные - с лампами.
Так исторически сложилось что в подавляющем большинстве усилителей германиевой эры, на выходе (а именно выход определяет звучание в первую очередь) стоят кремниевые транзисторы.
Пример. Одиссей-001.
Или германиевые третьесортные типа П214.
Пример. Аккорд-201.
Массовых промышленных у которых на выходе приличные германиевые типа ГТ806 или хотя бы П605 я что-то не припомню.
Но если есть желание, их можно собрать сегодня, сейчас, даже взяв за основу УНЧ Аккорда. Тогда можно будет сказать "я слушаю германиевый усилитель",
Но слушать винтаж (и думать,что он германиевый) никто и ничто не мешает:)
Это если не знаешь что внутри. А когда сам придумал, сам спаял, сам настроил перебирая детали то очень и очень мешает потому что ЗНАЕШЬ, и это довлеет.
Более того, когда своими руками и ушами всё перелопатишь, начинаешь отличать одно от другого. К моему удивлению, даже отличные кремниевые транзисторы в выходном каскаде конкретной схемы германиевой схемотехники, звучали явно хуже, несмотря на попытки настроить. Трудно объяснить это самовнушением поскольку результат противоречит желанию.
И второй момент - не получилось сравнить конкретно в лоб германий и кремний просто заменой (само собой подстройка режимов была). А сравнивать разные СХЕМЫ с разными транзисторами, тоже не корректно.
Получилось что полностью кремниевый усилитель с искажениями на порядок меньше, не звучал явно лучше другой схемы с германиевыми транзисторами на выходе. Они звучали по разному. Кремний с меньшими искажениями - чище. Кто лучше - вероятно дело вкуса.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Посмотреть вложение 138536Посмотреть вложение 138537
МБМ выпаивайте по одному ,хотя бы пару и проверьте.
Они скорее всего в 2 раза ёмкость увеличили.
Или БМ2,что там не вижу точно.
ПРоверить не мешает.
