SABA Hi Fi-Lautsprecher-Box IV A
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Лишний раз поискал схему saba-hifi-lautsprecher-box-iv (у меня от неё НЧ динамики), нашел только картинки фильтра.
Хм. По ним можно понять, что что фильтр L=7,5 мГн (по данным с другого сайта) + С неизвестная, похоже на 50 мкФ (вторая рядом). Оранженвый провод справа - вход, такого же цвета слева - на динамик.
На основе https://angelicaaudio.cz/reprosoustavy-hifi/saba-hifi-lautsprecher-box-iv-a-w-germany-1967/
и https://www.radiomuseum.org/r/saba_hifi_lautsprecherbox_iv_a_4a.html
нарисовал схему АС SABA Hi Fi-Lautsprecher-Box IV A
Если катушка 7,5 мГн, то оранжевый конденсатор 150 мкФ для частоты раздела 120 Гц
4-х полосная АС
Диапазон: 25 -20000 Гц
Сопротивление: 4 Ом
Мощность: 35 Вт (максиамльная: 45 Вт)
Размеры (ШхВхГ): 360 х 640 х 280 мм
Частоты раздела: 150 Гц, 4500 Гц и 10000 Гц
Объем: 50 л
Вес: 16 кг
Динамики:
  • Вуфер Saba 300 Ø 300 мм (5998530002)
  • Среднечастотный динамик Saba, овальный, 150 x 220 мм (5998285003)
  • Саба твитер 110 мм (5898010003)
  • ранние модели: компрессионный рупорный громкоговоритель Pioneer PT-6 (6796000103)
  • Последние модели: Electro Voice T 35 Horn Horn Speaker (6695000124)
SABA-Box-IV-A (1).jpg SABA-Box-IV-A (5).jpg SABA-Box-IV-A (6).jpg SABA-Box-IV-A (7).jpg
ginalex
2 Мар 2020
К стати, очень - очень шорош у неё звук!И чуйка на слух около 92дБ.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Проставил номера клемм на соединительных колодках с цветом проводов
ginalex
2 Мар 2020
В ней все дины хороши ,но овальник -чудо звук.
Чегой-то вес совсем никудышный при таких-то размерах и динамиках.
Сержи
