Расчёт АС
  • Автор темы Автор темы Ava
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Помогите рассчитать оформление
    264.6 KB · Просмотры: 149
Какое может быть у 8" среднечастотника оформление. Небольшой ящик литров 6-8. Либо ОЯ, который тот же ЗЯ, только без задней стенки, ещё можно сзади ПАС организовать.
Сейчас новый стандарт измерений, что ли?
Сопротивление головки четыре ома, а измерения проводят прилагаемой мощностью в два вата!
Первая попытка от неизвестного.:oops:
Закрытый.
И с дыркой :oops:
Подкорректировал.
Источник-то тут причём. Если источник поменять - неужели менять оформление. Если источник - мобильник с флаками - какое оформление надо для 8" ШП? А если винил?
Хотелось бы фото динамика увидеть. Особенно цепь интересует.
Вряд ли это ШП, вниз точно забираться не будет.
На Нокию 3310 снимали?
Ещё бы узнать высоту зазора и длину (высоту) катушки.
Самому лень считать. На вскидку 3 и 4 мм.
Он ШП от ламповика.
Угу. Требуется точное значение выходного сопротивления, ибо его Ку тэ эс 0,28 резко рванёт вверх, в сторону 14 единиц Ку Эм Эс.
И что же вы хотите получить на НЧ при его максимальном (НЕ ЛИНЕЙНОМ!!!) смещении +/-1,5 мм? Это мидбас, самый натуральный.
Смущает миньяу его заявленная отдача в 101дБ с 2,83 Вольта. Ну, с Ватта будет 98дБ/Вт*м, он 4 Ома. Но что-то задохвига.
Если бы планировали на доску - эту тему не заводили бы. Тут явно желание засунуть в ящик.
Это не мидбас, не фантазируйте.
3 метра в зазоре как у самого маленького среднечастотника, слово бас к таком конструктиву можно приделать только в розовых мечтах.
Хмм. Забросил данные в JBL speakershop. 97,4 дБ/Вт обещает, правда.
Имел в виду - для работы выше 100...150 Гц.
Вы правы. Индуктивность 35 МИКРОгенри, 2 Теслы в зазоре, 3 метра провода = маленькая ЗК в тесном зазоре без возможности смещения. Среднечастотник.
Оформление будет зависеть от нижней рабочей частоты, которую следует ограничить. Не получается ШП.
По фото стало понятно откуда ноги растут. Разработка фирмы Диффузор, жаль только что Игорь докатился до жестяных рам. Цепи годятся для 4" СЧ, максимум 5", зачем их приделывать к таким большим жестянкам - не понятно.
