Eminence ASD1001 - ремонт
Сумская обл.
В ноунейм проАС стояли с рупором. Один не звонится, второй 7,4 Ом.
Верхний и нижний фланец: 84х5 мм
Магнит: 90х15,5 мм
Керн: 34 мм
Сам рупор состоит из 2 частей:
asd 1001 (6).jpg asd 1001 (4).jpg asd 1001 (7).jpg asd 1001 (8).jpg asd 1001 (5).jpg
Драйвер:
Подключение ВЧ:
Какие НЧ не смотрел:
Фильтр внутри:
Катушка под замену:
Сумская обл.
Диафрагма:
photo_2022-06-09_12-31-33 (2).jpgphoto_2022-06-09_12-31-34.jpgphoto_2022-06-09_12-31-33.jpgphoto_2022-06-09_12-31-35.jpg
Пластмассовое кольцо не пригодится. Отклеил. и через герметик соединил мембрану с камерой. Далее камеру состыковал с магнитной системой. При центрировании пользовался генератором 100-200 Гц.
Рабочий:
Fs = 1233.51 Hz
Re = 6.70 ohm[dc]
Le = 49.25 uH
L2 = 71.38 uH
R2 = 3.27 ohm
Qt = 1.44
Qes = 1.90
Qms = 6.00
Нерабочий, после замены мембраны:
Fs = 1101.94 Hz
Re = 6.40 ohm[dc]
Le = 57.71 uH
L2 = 55.04 uH
R2 = 3.52 ohm
Qt = 3.24
Qes = 5.39
Qms = 8.10
В сравнении с родным, у динамика с новой мембраной заметно ниже чувствительность и высокие частоты. Нужно менять парой или искать более качственные ремкомплекты, если такие есть.
  • рабочий.lim
    5.7 KB · Просмотры: 107
  • ремонт.lim
    5.7 KB · Просмотры: 124
Увеличение добротности в 2 раза могло бы натолкнуть на мысли.
Могло бы, но не натолкнуло.
Кстати опять в 2. Даже немного больше.
Ну и ладно. И так сойдёт.
Можно было перемотать таких штук 10 за день. Можно подождать неделю и поставить хреновую подвижку. Каждый выбирает наиболее подходящий способ.
Так подсказал уже. Перемотать круглым медным проводом на то же сопротивление. Вряд ли какой параметр уйдёт более чем на 20%.
Сумская обл.
На фото видно, что он не круглый?
А не в массе подвижки дело? Думаюв ней или в жесткости подвеса.
Не рассматривал. Если было плоским на ребро - мотайте круглым в 2 слоя, масса будет примерно такой же, скорее даже меньше.
А ведь я давно советовал купить весы. Ничего не стоило взвесить старую и новую подвижки и сделать выводы заранее.
Только дилетанты узнают параметры динамиков после окончательной сборки. Для них специально сделаны измерительные программы. Считать они всё равно не умеют, зато умеют включать компьютер и подключать к нему динамик - чик: куча параметров. Фигня что там ошибки до полутора раз доходят, зато их целый список и ещё графики. Что они показывают не важно, главное что они есть.
Если туда ещё микрофон можно подключить - это модификация для глухих. Надо и им дать возможность реализовать своё увлечение акустикой.
Слепым тоже помогают:
